Страница 6 из 8
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 192
Тема: Защитная сетка в передний бампер Пассат Б7
  1. #126
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Димон Тагил, да, только каждый второй хвастается тем, сколько защелок он сломал по итогам процедуры. У каждого конечно свой путь. И для снятия бампера нужно место. Я на даче снимал. Во дворе не стал бы - т.к. места мало и оставить в разобранном виде на всю ночь не возможно, а на даче я думал, что если что-то пойдет не так, то собирать буду утром. Хотя за несколько минут все проделал. Самое сложное в обоих ситуациях - крепить хомутики, т.к. это долго и их много.
    VW B7 Alltrack 2012
  3. #127
    Кемерово
    Re: Защитная сетка в передний бампер Пассат Б7
    Посмотрю в елса сегодня процедуру снятия. А так даже гараж есть, может хоть месяц там в разобранном виде стоять)
  5. #128
    МСК
    EpiLEpSik, Там два болта, которые под крылом направлены вверх, находятся под пластиковой обшивкой, которая легко отгибается. Все остальные внешне видны. Теоретически бампер можно целиком не снимать, только чуть сдвинуть и оставить висящим - сетка снизу уже пройдет без проблем, как и рука с кусачками. Но я решил целиком снять - там надо еще шланг отключить для форсунок омывыателя фар. Он короткий и с ним не снять. При обратном одевании я его даже хомутом специальным для шлангом укрепил. Остальные провода и шланги не мешали положить бампер перед авто.
    Принцип простой - откручиваем все болты, края отстегиваем (они отщелкиваются в стороны) и как бы приподнимаем бампер снизу вверх на себя. Он легко выходит из пазов и далее его можно тянуть аккуратно на себя. Он легкий. Обартынй порядок такой же. Вставляем в пазы и защелкиваем края.
    VW B7 Alltrack 2012
  7. #129
    Мембер Аватар для aad-spb
    В октябре-ноябре, мне установили защитные сетки в верх и низ бампера на Шаумяна,1 в СПб (решил не рисковать сам снимать бампер).
    Неделю назад заметил, что нижняя сетка полностью отлетела (остатки клея в виде "соплей" остались по краям).
    Я поймал и подтянул сетку крючками из проволоки, и закрепил жгутами (временно).
    Теперь думаю, или самому снимать бампер (как не знаю пока), или по возвращению в СПб обратится к другому мастеру или ехать к этим "шабашникам" (это не первая их халтура, как выяснилось недавно)...
    Trendline/Comfort/RNS-510/Bluetooth Premium/Rear View Camera/Parktronic/Kemo M148A+M048+L002/Vico-Marcus4/
  9. #130
    МСК
    aad-spb, к ним не стоит лучше. Еще больше накосячат. Как мне кажется, лучше самому сделать, если время и место есть.
    VW B7 Alltrack 2012
    aad-spb Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #131
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Народ, чтобы не плодить темы спрошу здесь. Кто подскажет, как поставить защитную пластиковую сетку, которая стоит за эмблемой решетки радиатора. На сервисе забыли поставить, я эмблему снял, сетку крутил, вертел так и не понял, как ее приделать.
  13. #132
    МСК
    Вот так наверное:
    VW B7 Alltrack 2012
  15. #133
    Домодедово
    Цитата Сообщение от debian Посмотреть сообщение
    Вот так наверное:
    Вложение 64670
    Спасибо, разобрался.
  17. #134
    Кемерово
    Вот так наверное:
    Вложение 64670
    Отличная книга
  19. #135
    Столица
    К вопросу нужна ли сетка.
    Ставил машину в гараж, обнаружил вот такое отверстие выбитое камнем в номерной рамке
  21. #136
    Домодедово
    Парни, подскажите точные размеры вырезанной сетки для нижней решетки.
  23. #137
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Снимайте бампер целиком, там ничего сложного. Я так и сделал. Сразу верх и низ поставил. И не надо ничего отщелкивать и защелкивать.
    Да, и вантузом сопли из носа доставать. Не изобретайте колесо.
    Все там легко снимается. Все расписано пошагово вначале. Верхний - 3 винта - потянули на себя и решетка уже в руках.
    Нижний - 2 винта по краям - тянем к центру боковушки - потом центр на себя и все. 15 минут на все снятие. Сколько ты будешь бампер снимать? А класть куда? А ставить? И 100% сломать что-то во всем бампере гораздо вероятнее, чем в маленькой решетке.
    П.С. Русский бунт — бессмысленный и беспощадный
    CatS Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #138
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Вырезается по месту.
  27. #139
    Домодедово
    Место разного размера у всех что ли? Никто не измерял?
  29. #140
    Королёв - Переделкино
    Зачем измерять? Прикладываешь сетку и режешь по месту.
    debian, CatS, Dino36 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #141
    Москва, ЮВАО
    А нафига мерить, на южке 300р сетка стоит ее хватает с запасом.
  33. #142
    Бывалый Аватар для SGS
    Брал ширину 400, длина - около 800 - хватило на обе
    По длине с большим запасом вышло. По ширине каждая решетка не более 20 см. Точнее не вспомню...
  35. #143
    МСК
    Мне одной сетки хватило, вторую на даче закинул куда-то.
    Сообщение добавлено в 00:19, предыдущее сообщение было в 00:16
    Justdoit, у меня другой бампер, как минимум. Если получилось снять нижнюю решетку - то рад за вас. У меня не получилось. Может на обычном пассате это действительно проще. Моя решетка была намертво зафиксированна при попытке ее вытащить. Кстати, кто-то на олтрэке отписывал, что ездил ставить решетки в сервис, там тоже не могли снять решетку, боялись поломать защелки и сняли бампер. Как бы ситуация такая - если не идет, лучше взять другой метод, чем доломать.
    VW B7 Alltrack 2012
  37. #144
    Новичок Аватар для antyloop
    Все решетки снимаются на 100%, демонтаж крайних решеток необходим для замены лампочек в передних ПТФ, в инструкции по эксплуатации есть раздел об этом...
    да визуально на простом сарае и Аллтреке решетки различаются, но крепеж на 99% аналогичный, ведь даже книга по эксплуатации предназначена для VW Passat Variant/Alltrack...
    сам вчера пробовал с ходу снять решетку - не получилось, видимо нужна аккуратность и правильный подход, а то можно наломать дров, пардон решеток ;-)
    БЫЛО - VW Tiguan S&S 2.0 TSi + 1/2 Winter Edition + МФ руль с DSG = (очень хорошая машина), СТАЛО - VW Tiguan S&S 2.0 TSi (жена) + VW Passat Alltrack S&S 2.0 TSi Comfort + Technik + RNS-510 + Canyon 18"
  39. #145
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    сначала нижнюю пластиковую защиту (три винта открутить) и отогнуть, будет доступ к защёдкам решётки изнутри, давите их наружу, другой рукой оттягивая решётку. Всё как по маслу и аккуратно получается.
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
  41. #146
    Подольск
    Поставил сетку в нижнюю решетку. Начал собирать и остановился. Не встает на место крайняя решетка ПТФ. Одна стала, а вторая никак. Может последовательность у меня не правильная? Сначала установил центральную решетку, а потом боковые. Или наоборот надо? Спасибо!
  43. #147
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Сначало центр, потом боковые. и посмотри на боковых около места соединения с центральной есть 2 фиксатора-я когда ставил они у меня тупо загнулись и не садились на место! Гнуть не бойся - хоть и пластмасса, просто выгни их перпендикулярно решётке! Удачи!
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
    Victor533 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #148
    Заколхозил сетку в обе решетки. С нижней немного помучился, уж больно плотно крепежи в пазы заходят, снимал от краев, потом центр. Ставить проще. Про верхнюю вообще говорить нечего - четыре торкса открутил и потянул на себя. Одного куска сетки хватило на обе решетки. Только я ставил сетку не с ромбовидными ячейками, а в виде сот, такие же как у нижней решетки Аллтрека. Ну нога за ногу за 40 минут управился. И не надо никакой бампер снимать, как тут кто-то писал.
  47. #149
    МСК
    antyloop, молодец!
    А фотка будет, как эти соты выглядят в сборе?
    VW B7 Alltrack 2012
  49. #150
    antyloop, молодец!
    Сейчас попробую со смарта приложить фотки если получится:
    sadovod, debian Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 6 из 8
  1. Сетка в багажник Пассат Б7
    от bastpe в разделе Passat B7
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 21:26
  3. (Москва) Продам передний бампер на Пассат СС
    от Sergio в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 09:15
  4. передний бампер
    от WhiteBoy в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 04:08
  5. передний бампер
    от caRRier в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:51
