Страница 8 из 8
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 192 из 192
Тема: Защитная сетка в передний бампер Пассат Б7
  1. #176
    Приветствую всех!
    Перечитывал эту ветку форума еще раз и нашел вопрос о размере решетки. Я когда колхозил свой пассатик то сначала вырезал лекало. Вот его размеры:
    Еще момент - размеры по высоте указаны с небольшим запасом (миллиметра 2 примерно сверху и снизу), так что если кто желает вырезать решетку абсолютно точно, то смело уменьшайте высоту на 4-5 миллиметров.
    И еще - размеры по длине тоже с запасом, но здесь - с уменьшением. С каждой стороны ширина сетки уменьшена миллиметра на 2-3 чтобы на торцы поставить резиновые заглушки.
    Последний раз редактировалось pisarev; 04.04.2014 в 11:26.
    sadovod, Meth-tical Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #177
    КИЕВ
    Цитата Сообщение от Serg-Dnepr Посмотреть сообщение
    Так случилось, что на мой пассат на днях напал на дороге фазан.
    И так зараза угадал, что угодил прямо в нижнюю решетку радиатора, пробил ее и застрял в бампере. Скорость была небольшая, потому когда я остановился и вышел... этот глупый птиц мало того что не умер - сам вылез и сбежал в посадку! Ни супа тебе, ни решетки. Хорошо хоть бампер целый.
    После фазана назрел вопрос замены решетки, но цена вопроса меня просто взбесила - 110 баксов. Порывшись в этой теме решил сам заколхозить сетку, причем вчистую, оставив только рамку - все перемычки были сломаны дикой птицей. Разбор сделал согласно вышеуказанным постам, хоть и не без трудностей.
    Сломанную решетку очистил от остатков перемычек, трещины и поломки паял паяльником. Дальше вырезал сетку и приколхозил ее загнув края со всех сторон (спасибо камраду CatS за идею). Закрепить пришлось опять же паяльником по краям, впаивая краешки в пластиковую рамку, т.к. цепляться было больше не за что. Навонял пластмассой - просто кошмар. хорошо была возможность на улице все делать. Времени ушло много - 5-6 часов (много пайки и мелких работ).
    Вложение 73112Вложение 73111
    Вот, что получилось.
    Вложение 73113Вложение 73114Вложение 73115
    Результатом в целом доволен - и защита есть, и эстетический вид, и тюнинх.
    НО оригинал мне нравится больше...
    Выход из ситуации хороший-но внешний вид не очень.Или новая сетка(по круче-аля Ягуар),или закажи новую решетку ИМХО
  5. #178
    Не совсем понял, есть варианты поставить сеточку не сверля ничего? В идеале оригинал.
  7. #179
    Kaluga
    Снятие нижней решетки бампера
    Добрый день,
    возникла необходимость снять нижнюю решетку бампера на B7 (та, что под номером). Возможно ли сделать это без снятия всего бампера?
  9. #180
    Ленинградская область
    Цитата Сообщение от Nomad900 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Возможно. Снимаешь облицовку птф, и потом решетку
  11. #181
    Всем привет! Раздолбал решетку, тоже озаботился темой. Вначале подумал, что нафиг защитную решетку ставить - ухудшать охлаждение радиатора, перегрев двигателя - и всё такое, но потом я сделал усилие на собой и наклонился, что б лицезреть радиатор и ужаснулся. Пробег 140 тыс. Вот теперь думаю, насколько я ухудшил теплообмен НЕ поставив решетку Сейчас ездил на дальняк, сделал переходной вариант - декоративную решетку не купил еще. Там ячейка 2 на 0.6 см где-то - не слишком большая?
    Нашел еще такие штуки http://www.owncar.ru/catalog/r24197-page1.html
  13. #182
    Новичок Аватар для HolodARS
    Люберцы
    Поставил себе сегодня сетку на нижнюю решетку.
    Покупал кусок сетки 200х1200, на верхний не хватило...
    Из опыта снятия решеток:
    1. откручиваем саморез под птф справа и слева
    2. пробуем тянуть от центральной решетки - идет тяжело, т.к. все щели между боковой решеткой и бампером забиты грязью... брызгаем ВДшкой.. курим пять минут все снимается хорошо...
    3. снимаем центральную решетку - сверху отщелкиваются легко... нижние на грани слома пластмассы... но ничего не сломал..
    4. колхозим решетку
    5. перед установкой решеток все протер от ВДШки и главное грязи!!! побрызгал стеклоочистителем (ПАВ - вместо мыла!!!) и пока все влажное монтирум
    6. центральная - все просто - давим пальцами - все защелкивается...
    7. боковые - сначала приставляем, но не защелкиваем!!!, край который ближе к центру, затем вставляем край который ближе к колесу, и только потом от центра к колесу начинаем защелкивать...
    8. вкручиваем саморезы под ПТФ
    9. протираем решетки и руки...
    любуемся на результат...
    не знаю как у кого... но все что с центра решетки крепиться на ура на стяжки... под вопросом остаются края (вместе где центральная решетка переходит в боковую)... в этих местах я сверху и снизу сверлил по 2 дырки что бы сетку притянуть к решетке... т.к. в этих местах вертикальных перемычек на решетке нет и сетку крепить не к чему, а она болтается... если кто то подогнул края и сейчас она стоит в распор и кажется жестко, то мне кажется на скорости в 100км/ч потоком воздуха их по краям легко отогнет... мой вариант 2 дырки сверху 2 дырки снизу с каждого края и на стяжки... но даже этого мне показалось мало... центр решетки все равно ходил... тут решил дырок не сверлить и просто через горизонтальную часть решетки стяжкой притянул... да получилось видны эти 2 стяжки - ну и фиг с ним... сильно они все-равно не выделяются... а на жесткость колхоза повлияло только положительно...
    Всем успехов... 2 часа работы и на душе спокойнее...
    VW B7 2013 1,6 tdi CAYС Common!Rail механика RNS315 универсал
  15. #183
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Тоже установил себе в олтрек сетку в верхнюю и нижнюю часть решеток. Поскольку радиатор уже имел видимые следы эксплуатации, решил не тянуть. Съем облицовок особого труда не составил, имея пластиковый инструмент. Но повозиться пришлось. Перед обратной установкой смазал все места креплений силиконовой смазкой, чтобы в следующий раз можно было легко снять решётки.
    Passat Alltrack
    vit35r Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #184
    Кострома
    Сетки крепил на пластиковые стяжки по месту. Их практически не видно снаружи.
    Passat Alltrack
  19. #185
    Praga
    Добротная, качественная работа! Жаль что от грязи они почти бессильны - от крупных насекомых …К счастью мой радиатор чистый (да и Керхер свое "дело знает")
  21. #186
    Кострома
    Спасибо. Очень важно крепить сетки с углов, иначе они будут болтаться. Сверлить дырки не боясь и крепить. Хомуты снаружи не будут видны даже в верхней решетке.
    Passat Alltrack
  23. #187
    Я приклеил сетку к решетки. Теперь сверху защелкивается только по краям, а по центру нет. Порезал ее за вертикальным ребрами, не помогло. Что только не делал не защелкивается?
  25. #188
    Люберцы
    Проверь что бы сетка на защелки не налазила. Перед монтажом смочи все незамерзайкой или мыльным раствором - легче идет.
  27. #189
    Сетка по границу решетки, защелки в позы заходят. Надавливал, что бампер в отбойник уперался.
  29. #190
    Кострома
    Вот фото для тех, кто сомневается нужна ли сетка )). Всего-то 800 с небольшим вёрст проехал. И это не на юге. Сетка в верхней решётке в аналогичном состоянии.
    Passat Alltrack
  31. #191
    На фото органика, которая при естественных процессах превращается ничтожное количество неорганики. Основное, чем забивается радиатор- смесь пуха и грязи. К сожалению, от этого сетка не предохраняет...
  33. #192
    Коломна
    Вкорячил сетку в бампер, ни сколько от пуха и грязи, сколько от всяко разно что летит с дороги. Нижнюю решетку не снимал, поставил сетку открутив нижнюю губу бампера от защиты. Прикрепил хомутами, ни чего не заметно.
Страница 8 из 8
  1. Сетка в багажник Пассат Б7
    от bastpe в разделе Passat B7
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 21:26
  3. (Москва) Продам передний бампер на Пассат СС
    от Sergio в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 09:15
  4. передний бампер
    от WhiteBoy в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 04:08
  5. передний бампер
    от caRRier в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:51
