Очень много информации по этой теме.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...Q-по-Б5-и-Б5.5
http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=89
Ну из личного опыта:
1) Проверь вся ли подсветка в салоне работает. Если не вся - может блок комфорта накрывается (5т.р.)
2) При регулировке водительского зеркала заднего вида, если пассажирское тоже регулируется - поломатый мотор стеклоподъемника переднего пассажира (цена хз)
3) Дворники включи, и пусть минуты 2 поработают. Если заедает - мотор стеклоочистителя плохо смазан (вплоть до замены). Если останавливаются в начальном положении - реле (чет типа 2-3 тысяч рублей)
4) Подвеска - АХТУНГ!
5) Пыльники ШРУСов наружные
6) Проверь центральный замок - при закрытии ни одна "пипка" не должна отскакивать. Если отскакивает - замок двери под замену (около 5т.р.). И не надо пытаться его ремонтировать - если только один концевик вышел из строя, это одно. А если проблема глубже, то замена концевика поможет на пол-года.
7) Если хоть одна куховная деталь была заменена - она будет гнить!
