Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: Не работает обогрев зеркал. Passat B6
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    Unhappy Перестал работать подогрев зеркал
    Включил сегодня в дождливую погоду , смотрю - что-то не высыхают, потрогал - холодные
    В предохранители пока не лазил, джостик бывало крутил на 360 градусов, ничего не могло повредиться?
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Нет
    Поскольку подогрев при t` большей +20 не работает!
    http://www.passat-club.ru/forum/show...58&postcount=1
    Последний раз редактировалось Vikis; 04.08.2007 в 23:17.
    Авто надо беречь!
    ё маё, даже мануал не читал, вот спасибо!
    но это бред, все зеркала в воде, дождичек плотный шёл, а в зеркала них... не видно
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Харьков, EURO 2012
    тож сталкнулся с подобным пару дней назад....попав в ливень.....оно вроде и сушило...но как-то с перепадами! Температура была +19+20....наверное включалось и выключалось
    Авто надо беречь!
    Новичок Аватар для Romi
    Москау
    У меня левое зеркало перестало греть + освещение под тем же зеркалом не работает при открытии двери . Планируюю в сервис поехать
    мож предохранители?
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Москау
    мож предохранители?
    Проверю, но мне кажется что просто проводка где то отходит((
    Харьков, EURO 2012
    похоже на то...если все сразу в одном месте...
    Авто надо беречь!
    Почти Мембер Аватар для Андрей С.
    мож предохранители?
    А какой предохранитель в таком случае смотреть? И где?
    Тоже в дождь не "сохли" зеркала. Решил посмотреть предохранитель. Полез в "мануал" и не обнаружил в описании предохранителей ни одного, посвященного боковым зеркалам. Ни обогреву, ни складыванию. Может кто подскажет. Или на фото покажет?
    Удачи!
    предохранители находятся в левой части торпеды у двери, кстати я не нашёл бумажки какой за что отвечает у меня её только нету или у всех?
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Вообще то блоки предохранителей есть и слева, и справа "торпеды", и, даже, под капотом
    А где предохранитель для обогрева зеркал, я в мануале не нашел.
    Удачи!
    ну обычно такие предохранители стоят в левой части торпеды
    2.0 TDi, BKP, DSG
    МО, Апрелевка
    Вроде на Б5.5 и в теплую погоду подогрев работает....
    Всем привет!.
    Не работает обогрев зеркал. Нет питания на контактах обогрева. Ошибок в блоке управления в двери водителя нет. VagCom реагирует на переключение джойстика, пишет On или Off. А вот статус подогрева зеркал всегда показывает inactive.
    А вообще обогрев зеркал должен работать вместе с обогревом заднего стекла или по отдельности работают?
    Помогите пожалуйста, в чем причина????
    Мембер Аватар для kefi
    Брянск
    А летом он работает?
    BMW F10 523 Был Б7 2012, 1.8T, DSG-7, ксенон, кожа рожа, пакет техник.
    Был Б6 2009 1,8 TSI,
    Почти Мембер Аватар для Фидель
    Тольятти
    Обогрев зеркал
    Всем доброго времени суток. Образовался небольшой трабл. Перестал работать обогрев зеркал, а сейчас в холода заезжаешь в гараж и мгновенно запотевают, поэтому парковаться совсем неайс. Подскажите где посмотреть предохранитель на обогрев - это из предположений. Или подскажите что смотреть Заранее благодарю.
    VW Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline
    Фидель Поблагодарил(и) за этот пост
    Тольятти
    кстати по данной ссылке, к сожалению, нет ответа на мой вопрос. и проблема несколько другая - у меня одновременно перестали работать оба, так что в первую очередь думаю на предохранитель - а вот где он?
    Цитата Сообщение от Фидель Посмотреть сообщение
    а вот где он?
    Вот это вопрос, сейчас внимательно посмотрел, нет предохранителей, может конечно какая нибудь релюха, но опять же, релюх много, но вот конкретно по зеркалам, ничего не нашел.
    IgorK62
    может джойстик нае......
  40. #21
    Тольятти
  41. Рейтинг
    ну джойстик так то зеркала складывает и регулирует но только не греет
  42. #22
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  43. Рейтинг
    ну проверь напряжение на контактах.. скинь стекляшку зеркала, включи обогрев и замеряй напряжение.. нитки обогрева там ооочень хлипкие и по нашим дорогам маложивущие, может оба обогрева сдохли.. как-то было такое, разобрал зеркало, а ниток просто нет в нескольких местах, испарились..
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  44. #23
    Мембер Аватар для metcontru
  45. Рейтинг
    Такая же проблема возникла. Предохранители тоже не нашел. При включении обогрева заднего стекла (который, кстати, работает) слышно клацанье в районе левого маленького бардачка. Что может быть?
  46. #24
  47. Рейтинг
    Релюха срабатывает.
  48. #25
  49. Рейтинг
    Релюха срабатывает.
    Подправлю......- "не срабатывает"
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 12:07
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 01:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 13:32
