Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 45 из 45
Тема: Про зеркала
  1. #26
    Новичок Аватар для ZEN
    passat
    Ну да. В том все и дело что 4 положение при котором пася должна поджимать уши, не раборает. а продавец проехал мне по ушам, что эта функция небыла задействована изначально. Вот я и пытаюсь понять развел он меня или нет.
    VW B5 Variant 1.8T AEB
  3. #27
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Первоначальное сообщение от ZEN
    Интересно!
    Насколько я знаю, если есть кнопка, значит и функция должна быть
    Правда, может предыдущий хозяин менял этот рычаг.
    Странно, что на сервисе на смогли внести ясность. Ведь внутренняя конструкция зеркала с автоматическим складыванием отличается от обычного.
  5. #28
    passat
    так во внутрь они не лазили. просто по компу посмотрели что есть ошибка нужно менять элемент правого зеркала и все. про хлопанье ушами тишина.
    А зачем старому владельцу вставлять джостик с дополнительной функцией? только доп вопросы будут.
  7. #29
    www.passat-club.ru
    Так же можно и у VW AG спросить, зачем им комплектовать машины джойстиком с доп. функцией, которой нет на автомобиле, если есть джойстики без оной?
  9. #30
    passat
    Вот моя комплектация, кто нибудь понимает что тут написано? есть ли у меня функция складывания зеркал?
    Комплектация автомобиля (код и наименование):
    0DE installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
    0FA standard manufacturing sequence
    0G1 gearshift lever
    0JF weight category front axle weight range 6
    0K0 without alternative drive module
    0KA without stickers and badges
    0L0 mechanical throttle actuation
    0LA without special plates/stickers/safety certificates
    0NA without nameplate set (without model designation)
    0RA without ignition/starter switch locking system
    0SB labels/plates in German
    0TA without floor mats
    0Y1 standard climatic zones
    0YE weight category rear axle weight range 5
    1AH electronic differential lock (EDL)
    1BA standard suspension/shock absorption
    1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
    1D2 removable and lockable towing attachment
    1E1 activated carbon canister
    1EX special identification plate for EC
    1G2 steel spare wheel with original equipment tires
    1LB disc brakes, front
    1PA standard wheel bolts
    1SA without additional engine guard
    1T2 warning triangle
    1V0 without duty-free and cost-free tires
    1VG installation parts for four-cylinder engine
    1WC transmission shaft w/108mm in diameter
    1X0 front wheel drive
    1YA without transmission shafts f. rear axle
    1Z0 initial standard fuel filling
    2B2 additional exterior noise suppression
    2G1 insert for the filling up of unleaded fuel
    2JB standard bumpers
    2PQ steering wheel for airbag system
    2WA without additional tires
    3B4 child seat anchor for child seat system ISOFIX
    3C3 lap belt with retractor for the center rear seat
    3CX net partition
    3FA without roof insert (standard roof)
    3GK without additional filler for plane tk floor
    3J7 articulated and height-adjustable headrests for front seats
    3L3 manual height adjustment for front seats
    3LD door and side panel trim
    3MQ Ibolours floor covering
    3NW rear seat bench/backrest, split folding with center armrest
    3Q1 rear headrests
    3QT 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
    3S2 black roof rails
    3X0 without load-through provision
    3Y0 without roll-up sun screen
    4A0 without seat heater
    4B1 protective side molding
    4E0 tailgate/tk lid unlocking from outside
    4F1 central locking system
    4GH windshield tinted with windshield sunshield
    4L2 dipping breakaway inside rear view mirror
    4LA without controls
    4M6 cup holder
    4P1 rear floor panel module, 2
    4Q0 no flame retardent materials
    4R3 power windows with comfort operation
    4SD left vanity mirror illuminated
    4TD right vanity mirror illuminated
    4U5 luggage pockets on backrest
    4UE airbag f. driver a. front seat passenger
    4W0 without cassette and CD storage unit
    4X1 side airbag front
    4ZE black moldings
    5C0 without special body measures
    5D0 without carrier frequency
    5K0 without paint preservative
    5MA decorative inserts
    5RQ outer right rear view mirror: convex
    5SL outer left rear view mirror: non-spherical
    6E3 center armrest front
    6EP additional body covers, stone guard
    6PA plastic hand brake lever handle
    6Q1 plastic gearshift knob/handle
    6QA rear seat catch
    6R1 leatherette gearshift boot
    6SL tufted tk floor covering (cut pile)
    6U0 without additional seals outside
    6W1 license plate bracket front (large)
    6XN outer rear view mirrors: powered, separately heated
    6Y0 without cruise control warning system
    7A0 without CD changer/CD player
    7AA electronic vehicle immobilization device
    7B0 without socket
    7E0 w/o heat accumulator/auxiliary heating
    7P4 manually adjustable lumbar support in front seats
    7Q0 without navigation device
    7QA without CD ROM
    7X0 without park distance control
    8AC radio "beta"
    8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
    8E2 local interference suppression for FM/AMradio reception
    8F2 side turn signal lights
    8GD alternator 90A
    8JM twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight
    8K0 without special low beam mode
    8KA w/o catalytic converter warning light
    8N4 windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
    8NA without parking light warning light
    8Q1 headlight-range adjustment
    8R1 center high-mounted stop light
    8RE four loudspeakers (passive)
    8S4 two reading lights front, two rear
    8SA taillight assemblies, standard design
    8T1 cruise control system (CCS)
    8TC rear fog light for driving on the right
    8WD integrated front fog light
    8X0 without headlight washer system
    8Z5 engine cooling system, 1
    9A0 without taxi alarm system
    9AB manually controlled air conditioning
    9D0 without preparation for two-way radio installation
    9F0 without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
    9FA without automatic transmission indicator light
    9HA without additional malfunction display
    9J0 without supertone system and tone sequence control
    9P0 without seat belt warning light
    9Q0 without multi-function indicator/on-board computer
    9T0 without heated washer nozzles
    9W0 w/o car phone preparation/installation
    9Y0 without outdoor temperature gage
    A8S standard equipment
    B01 approval Germany
    B0A component parts set without country-specific design requirement
    C09 operating permit, alteration 9
    C0V steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole)
    E0A no special edition
    F0A no special purpose vehicle, standard equipment
    G0C 5-speed manual transmission
    H6S tires 195/65 R 15 V
    J1P battery 220 A (44 Ah)
    K8D Station Wagon Variant/Avant
    L0L left-hand drive vehicle
    M9L 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW 20V turbo, MVEG 2 base engine is T8B/T8C
    N0U cut pile seat covering
    PH1
    Q2J comfort front seats
    QA0 without child seat
    RBA
    ST6 engine with new build status
    T8B components for base engine, unit 058.D
    U0C instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
    V0A tires w/o specification of tire brand
    WC1
  11. #31
    www.passat-club.ru
    Еле дочитал до конца
    Складывающихся зеркал не приметил(причем как вручную, так и автоматически), хотя мог пропустить.
    А откуда такая подробная детализация?
  13. #32
    passat
    на сайте www.vw-club.ru
    там вин пробил.
  15. #33
    passat
    А что такое
    Последний раз редактировалось ZEN; 21.09.2004 в 16:35.
  17. #34
    А что такое
    Электронная блокировка дифференциала crazy2
  18. #35
    passat
  19. Рейтинг
    а второе что такое?
    а как проверить что первое работает?
  20. #36
    www.passat-club.ru
  21. Рейтинг
    А что такое
    похоже на штатный иммобилайзер
  22. #37
    Бывалый Аватар для undoo
  23. Рейтинг
    хотел бы вернуться к теме: где подскажите купить, разбор?
  24. #38
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
  25. Рейтинг
    А можно как-то установить функцию автоматического складывания? Во сколько это влетит? Как я понимаю, придётся менять оба зеркала, джойстик усправления ?
  26. #39
  27. Рейтинг
    Выписал в "немецком доме" зеркало правое, полноразмерное 5200 + покраска, так что скоро буду симметричным
  28. #40
    Vladimir169
    а в чем отличие зеркала 3B1 857 508 от 3B1 857 508 F? Хочу купить зеркало в сборе фирмы Van Wezel либо Schlieckmann, только не могу правильно подобрать модель. http://www.akadia.ru/catalogs/index....934&spid=10666
  29. #41
    Van Wezel номер 58 37 808 ( 58 37 818)
    Schlieckmann 10 445 812
  31. #42
    Александp
    насчет ненужности этих диодов можно поговорить,это одна из систем пассивной безопасности и в её обязательство не входит освещать,в первую очередь это нужно для привлечения внимания других водителей,поскольку повторители на крыльях не столь заметны как на зеркалах а вкупе это вполне приемлемо ИМХО
  32. #43
    MD
  33. Рейтинг
    По типу расшифровки...
    4L2 dipping breakaway inside rear view mirror ---- по ходу обычное заднего вида (центральное)
    4SD left vanity mirror illuminated ---- левое с подсветкой
    4TD right vanity mirror illuminated ---- правое с подсветкой
    5RQ outer right rear view mirror: convex ----- правое
    5SL outer left rear view mirror: non-spherical ----- левое (НЕ сферическое)
    6XN outer rear view mirrors: powered, separately heated ----- электрозеркала, с раздельным подогревом (хрен знает как, т.к. у меня вроде оба сразу греются, или имелось ввиду, что подогрев включается отдельной кнопкой, а не как у меня вместе с обогревателем заднего окна) ...
  34. #44
    Завсегдатай Аватар для demid
  35. Рейтинг
    я думаю ему уже всеравно, 4 года прошло
    в клубе от 19"
  36. #45
    MD
  37. Рейтинг
    Ему пофик, может кому-то другому не пофик
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Зеркала
    от Доброе Зло в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 17:25
  2. Зеркала - подогрев и машина после мойки
    от Ровшан в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 11:11
  3. Зеркала на новом пассате
    от Zzzz... в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 17:35
