VAG SERVICE
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: перестали гореть подсветка в салоне спереди и сзади и работать кнопка отключения внутреннего объема сигнализации после замены лобового стекла
    Мытищи
    Post перестали гореть подсветка в салоне спереди и сзади и работать кнопка отключения внутреннего объема сигнализации после замены лобового стекла
    перестали гореть подсветка в салоне спереди и сзади - это та что кнопками управляется, светодиодная подсветка красного цвета работает. Так же перестала работать кнопка отключения внутреннего объема сигнализации что на стойке со стороны водителя после замены лобового стекла. Куда посмотреть?
    Почетный Мембер Аватар для amigo_vmf
    Мурманск
    а какая связь?
    г.Калуга
    оторви руки ,тому кто устанавливал стекло )
    по идеи надо бы шнурком посмотреть ,что за ошибки выкинет ,обрыв или может предохранитель вылетел
    Мытищи
    Спасибо за ответы. Может это просто такое стечение обстоятельств. Но факт, не горит. Кнопками свет тоже не включается. Автоматически не загорается тоже. Кнопка управления внутренним объемом при постановке на охрану тоже не работает и не подсвечивается.
    Посмотрел предохранители в торпедо и под капотом. все визуально целые. На какой пристально обратить внимание не понял.
    Ошибок машина не пишет.
    Есть что посоветовать? помогайте пожалуйста.
    г.Калуга
    Посмотри по внимательней предохранители которые находятся с боку торпеды ,они очень маленькие можешь сразу и непонять перегоревший ,по необходимости вытаскивай и смотри . Ошибки нужно смотреть ,делать компьютерную диагностику ,тут у ребят полно шнурков Ваговских попроси может кто поможет тебе с диагностикой или к ОД .
    Мытищи
    А если предохранители целы? и при этом при выключении зажигания подсветка ног загарается, а подсветка салона нет и ошибок компьютер не пишет...что делать?
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Может у тебя просто выключатель плафонов стоит в положении "0"
    Ларошфуко Франсуа де
    Dnepr
    Подсветка ног и салона запитаны от разных источников (если машина до 2010 г/в, то подсветка ног разъем В блока управления электроникой пин №7, освещение салона пин №11 того разъема. Это для БУЭ 3С0937049). То что горит подсветка ног говорит только о том, что концевики в дверях исправны. Компьютер здесь не поможет - тестер и принципиальные схемы Вам в помощь. Предохранителей в этих цепях нет - не ищите. Вариант с неисправностью выключателя в плафоне весьма вероятен или отсутствие связи с пином №11 БУЭ 3С0937049.
    та же самая проблема. только сегодня обнаружил. скорее сего и салонное зеркало заднего вида не работает в ночном режиме.
    похоже все-таки на кривые ручки.
    вы где меняли?
    и дайте знать , если найдете как вылечить малой кровью.
    Сообщение добавлено в 21:39, предыдущее сообщение было в 20:55
    нашел такой пост - может поможет - http://www.passat-club.ru/forum/thre...F2%E5%EA%EB%E0
    все так при переустановке лобового повредили проводку, что и вызвало такой эффект.
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 14:04
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 21:45
  3. Перестали работать дворники???
    от frostyk в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:42
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 15:23
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 11:33
