наверно бензонасос, который в баке.
Всем здрасте. Сегодня появился странный жужжащий звук в задней части авто при 1700-2000 оборотах, потом пропадает. Раньше не замечал. Проехал на авто ток 250 км. Ща обкатка, особо двиган не насиловал. Я хз может быть так и должно. Подскажите может кто сталкивался с этим. Двигатель 1.4 кпп мех.
1.8 TSI Comfort Tiptronic
На В6 есть такой звук. Появляется в жаркую и теплую погоду. Пришли к выводу, что причина - в вентиляции бака. У меня тоже было такое, но после замены топливного фильтра прошло.
Такая же ерунда. Первый раз появилось и пропало после заправки. Сегодня опять началось, неприятно![]()
у меня тоже самое. Не с того ни с сего пожужжит и прекратится. Газ сбросишь- жужжит. И на перекрестках иногда жужжит. На ходу не слышно. Просто шумы глушат. Странная работа насоса. На В6 такого не было. Видимо разные типы насосов.
Ребят была такая ерунда,вчера был в Германике на Ленинградке там друг работает,он нашел причину за 4 минуты!Вообщем слушайте что это и что делать!
Это бензопровод от бака стучит по кузову или по баку!снимаете сидушку заднюю,отщелкиваете датчик с пластиковой крышки потом снимаете крышку и увидите черный шланг уходящий под днище,берете паралон и пихаете его с двух сторон огораживая от кузова и от бака!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-maliw13 Поблагодарил(и) за этот пост
Я так понимаю ни на что этот звук не влияет, вроде так и должно быть? Ну и пусть жужжит....
В ветке пассат сс тоже гадают что за жужжание, но там проследили определенную последовательность неприятных явлений http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post935805. Я жужжания сзади и бряканья коробки не слышу т.к. магнитола всегда на ON, а подергивания на холостых есть. Не придаю этому большого значения - если бы не развернули эту проблему на форуме, вообще бы не придал значения.
СержоNR, да никто не говорит, что врешь...))) Смысл врать то... Просто звук идет именно, как насос или еще какая нибудь ерунда электрическая срабатывает, очень характерный звук, я бы сказал... У тебя то жужжание пропало после посещения Германики?
Лично я не заморачиваюсь по этому поводу, есть звук, нет его... Машина едет отлично, поэтому особого внимания не обращаю... наверное так и должно быть...
Конечно пропал,а зачем мне тогда писать)))))
yurecstm, Daniel V,
найдите руководство по ремонту пассат Б6, там все должно быть одинаково.
Снятие
– В автомобилях с обогревом заднего сиденья выключить зажигание.
Автомобили с интегрированным детским сиденьем
– Откинуть вверх встроенное детское сиденье -1-.
– Извлечь подножку -2- из креплений в сиденье.
– В автомобилях со встроенным детским сиденьем выкрутить два болта -1- (8 Нм).
– В автомобилях с двумя встроенными детскими сиденьями выкрутить по два болта -2- и -3- (8 Нм).
Все автомобили
Указание!
В целях наглядности спинка заднего сиденья на рисунке не показана.
– Потянув переднюю часть заднего сиденья -1- вверх, снять его с двух креплений -2--стрелка A-.
– Надавить на сиденье, чтобы сместить его назад -стрелка B-.
– Движением вверх снять заднюю часть сиденья с боковых направляющих -3-.
– В автомобилях с подогревом заднего сиденья отсоединить жгут проводов подогрева сиденья.
– Извлечь сиденье из автомобиля
Жесть у меня просто выдергиваешь и все))))))но обогрева нету сзади,пусть померзнут!))))))))
ммм а встроенные детские сидушки где взять?![]()
1999 - Honda Civ - 2002
2002 - Audi A4 Avant - 2007
2004 - и по настоящее время Sudzuki Grand Vitara
2007 - Audi Q7 4,2 - 2011
2011 - дождалсяVW b7 Variant 2.0 TDI
У меня такая же проблема появилась (пробег 400 км.), зашел на форум по этой теме, почитал. Воспользовался советом, снял заднее сиденье, да жжужит топливный насос, но не всегда. Снял пластмассовую крышку. У меня топливная магистраль не касается ни кузова ни топливного бака закреплена на славу. Звук идет из самого насоса, так что в моем случае параллоном к сожалению не закончилось. Дорога к ОД. После посещения дилера, напишу.
Сообщение добавлено в 18:30, предыдущее сообщение было в 18:22
