Результаты опроса: Есть ли у Вас жужжащий звук в задней части автомобиля?
Голосовавшие
153. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ДА, присутствует (коллективную заявку буду подписывать)
    81 52.94%
  • ДА, присутствует (коллективную заявку НЕ буду подписывать)
    23 15.03%
  • НЕТ, не слышал ничего такого
    36 23.53%
  • Не обращал внимания
    13 8.50%
Страница 13 из 16
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 385
Тема: Жужжащий звук в задней части авто
  1. #301
    Петрозаводск
    Прикольное решение. Быстро и просто. Молодец
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
  3. #302
    СПАМЕР
    Usa
    Ну раз это просто вибрация шланчика, то и запариваться не буду. Все равно я его не слышу
  5. #303
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от yurecstm Посмотреть сообщение
    4. Подкладываем под этот шланжик небольшой кусок поролона, тем самым мы оболочку прижимаем к шлангу и все, в машине тишина.
    Всем Удачи!!!
    Камрады, по этому пункту есть нюанс.
    Мой мастер-приемщик просил всех предупредить.
    Будьте аккуратны и внимательны - там возможна температура до 90-100 градусов.
    Как себя при этом поведёт поролон?
    Но идея хорошая.
    Небольшой комментарий от меня.
    Я вот над чем задумался.
    Сейчас оболочка вместе со шлангом прижаты. Шланг волей-неволей будет вибрировать - технологически заложено.
    Результат - вибрировать будет весь этот комплект, но звука не будет, т.к. поролон саммортизирует.
    Хорошо это или плохо?????
  7. #304
    Томск
    Перечитал тему, и обратил внимание на звук, на который не обращал внимание
    Этот анекдот с бородой уже достал
    Звук похож на очень частые колебания? Почти как трель? Или свист, но не свист. Как от вентилятора несмазанного?
  9. #305
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Но идея хорошая.
    Дело каждого, меня лично этот звук достал, он просто очень сильный был и при том этот диапазон оборотов 1500-2000 по городу держится всегда, и слушать все время из задней части авто звук работы перфоратора напряжно.
    По поводу вибрации, поролон не гасит их, так как там идет трубка покрытая оболочкой он просто прижимает оболочку к трубке и звук проходит.
    Про температуру, сама трубка не нагревается, сам пробовал после длительной поездки и соответственно с поролоном ничего не будет. Кстати блок управления бензонасосом, который стоит под задним диваном греется намного сильнее и иной раз за этот блок рукой взяться не возможно, греется сильно и дилер говорит, так и должно быть, так как там большие токи и соответственно греется. Задний диван вплотную прилегает к этому блоку и при его больших температурах заднему дивану ничего не вредит, он тоже из поролона состоит.
    PS: я предложил простое решение данной проблемы и следовать этому дело каждого, кто боится чего либо, может обратиться к дилеру, но я но себе убедился, что они толком не помогут, пока их как котят мордой не ткнешь, в итоге если им сказать в чем причина, они сами могут эту трубку просто прижать чем либо.
    Сообщение добавлено в 18:11, предыдущее сообщение было в 18:08
    Кстати размягчается поролон при температуре 150 °С, плавится при температуре 180 °С, но повторюсь у меня трубка не греется!
    Yoyrik, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #306
    Новичок Аватар для Daniel V
    Все проделал как советовали. В качестве поролона использовал черную оболочку, которую одевают на медные трубки установщики кондиционеров (после них и осталась). Кусок 10 см разрезал вдоль и разрезом вверх одел на черную трубку. Затем насколько возможно сдвинул куда-то вниз.
    Поездил, послушал, услышал, что весь салон наполнен посторонними звуками, заправил полный бак и забил.
    Звук выбесил вчера. В баке было меньше четверти+жара. Проявлялся на скорости около 40 км/ч и при разгоне и при торможении. Звук похож на дикую вибрацию как будто обшивка задней правой двери резонирует. Пассажиру, сидящему сзади справа казалось, что звук наоборот спереди. В итоге было признано, что звук из-под заднего дивана. Причем с водительского места можно правой рукой почувствовать вибрацию пола под задним правым сиденьем.
    Будет возможность, заеду на эстакаду посмотреть на это безобразие снизу. Всем удачи!
    VW Passat B7 / 2.0 TSI / DSG6
  13. #307
    СПАМЕР
    Usa
    А у меня, кстати, вот какое наблюдение. Сначала происходит этот жужжащий звук, после менее чем через секунду трясет машину на холостых. И так раз в минуту где то. Звук только на холостых. Кто что скажет? И да, камрады, у всех на холостых потряхивает мотор? При этом обороты по тахометру как вкопаные стоят.
  15. #308
    Новичок Аватар для Витал
    Украина, Донецк
    У меня так же. Один в один... На сл. неделе поеду на первое ТО. Там и пообщаюсь с сервисом....
  17. #309
    СПАМЕР
    Usa
    Отпишитесь потом! Очень интересно! Мне до ТО далековато еще
  19. #310
    Москва, ЮЗАО
    1. Если бы у вас до Б7, 1.8ТСИ были Б6, 1.8ТСИ
    2. Если бы вы видели --> >>ЭТОТ<< топик,
    то таких вопросов у вас бы не было.
    Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #311
    Почти Мембер Аватар для Зеленый
    за мкадом
    Вчера опозорился, вез бальшого человека, он при всех боссах говорит, у "тя чё-то сзади стрекочет, типа АВС", балин, я реально покраснел и вспомнил эту тему(я её не читал), балин, это гадство со стороны немчуры иметь такой косяк.
    И больше всего добивает, что буду тратить свое драг-е время на устранения криволапности немецкого инженера.
    Да, камрады благодарен за способ решения данной проблемы.: Хм:
    Пассат В7 ВАР, 1.8Т, 7 DSG супер-пупер, июль 2011г.
  23. #312
    Мос.обл
    У меня все именно так!!!ОД упорно настаивает что это нормально!!!Других слов как УРОДЫ у меня уже нет.
  25. #313
    югорск
    сегодня +34 жжужит без остановке, открыл крышку бака пары аж глаза режут, давление большое, ппс дас авто
  27. #314
    Воронеж
    Попробуй крышку бензобака просто одеть и чуть-чуть закрутить, так чтобы не снималась... Я сейчас так езжу, жужжит, но меньше..
  29. #315
    Почти Мембер Аватар для Walter
    - сам долгое время это делал, но потом обдумав все это решил все таки закрывать плотно, т.к.:
    1. это небезопасно, тупо рядом кто нибудь будет стоять курить или еще, что-то в этом роде, любой источник огня рядом с машиной... понимаю, что шанс 1 на 1000, но рисковать как-то не очень хочется.
    2. расход топлива увеличивается, т.к. идет постоянное испарение топлива и т.к. горловина открыта этот процесс постоянный.
    - на мой взгляд надо не мудрить, нужно писать коллективное письмо и долбить официалов, т.к. эта ситуация ненормальная, если не поймут, то выкладывать ролики и заниматься антирекламой, т.к. отношение VW на данную ситуацию не совсем адекватное.
    лично я уже думаю, что уж может лучше бы купил форд, машина попроще, но у нее хоть ничего не жужит.
    B7, 1.8 TSi, (variant), comfortline, dsg-7
  31. #316
    Украина, Донецк
    У нас 35 (в тени) уже около месяца держится. Гул постоянно. Особенно, если меньше полбака... Достал этот звук!!!! Держать бак открытым не собираюсь, т.к. испарения большие. Цвет машины черный. Нагревается на солнце очень сильно. На солнце за 50 градусов. Рисковано...
  33. #317
    Звонил на горячую линию VW, давайте хотя бы все отправим запросы http://www.volkswagen.ru/ru/company/contact.html вот по этой ссылке нужно перейти, я думаю если хотя бы человек 10-20 отправят это будет для них сигналом. Они обязаны ответить на запрос в течении 10-ти дней. По результату ответа можно будет думать, что делать дальше.
    ВАЖНО:
    1. указать ВИН-авто
    2. указать ОД где приобретался авто
    3. указать контактные данные собственника
    4. описать саму причину обращения
    - по 4-му пункту у меня сомнения, т.к. на мой взгляд правильнее перед написанием этого запроса сделать вот, что:
    поехать к ОД -> оформить по данной причине у них заказ-наряд -> записать его номер -> и вот когда они ответят, что это не гарантийный случай, попросить их написать письменный отказ!
    только после уже писать запрос на горячую линию, я именно так и поступлю, т.к. тогда у меня будут на руках фактические документы, а не голословные утверждения.
    P.S. Огромная просьба - все у кого есть данная проблема откликнутся. Лично мне вариант описанный yurecstm не помог, у меня ничего там не трясется, а жужит в самом баке.
    Последний раз редактировалось Walter; 19.07.2012 в 10:52. Причина: дополнение
  35. #318
    А у меня тишина и я рад как слон )))))
    Walter Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #319
    Гость Аватар для VIT_74
    Челябинск
    на форуме Golf 6 1.4TSI - пишут, что в Питере ОД, меняет топливный фильтр с давлением 6.4 бар, на фильтр с давлением 6.6 бар - и жжужание проходит.
    кто-нибудь сам менял Топливный Фильтр с 6.4 бар на 6.6 бар ???
    Помогло ???
    ОД в Челябинске отказывается это делать по гарантии, вот думаю за свой счет купить и поменять у ОД.
  39. #320
    Украина, Донецк
    Всем привет!!! Был у оф. дилера. Проходил ТО-1. Написал в замечаниях проблему по шуму в баке... Проверили по компьютеру-все ок. Далее общался с электриком один на один. Ответ следующий: Ранее на В6 все пары уходили в атмосферу, сейчас они все остаются в баке, все пары двигатель через клапаны и трубки сразу забрать не может. Когда прохладно проблем нет, а вот если топлива меньше полбака и на улице жара, то шумы будут. Это нормально...
    На мой вопрос как ездить дальше, только пожал плечами... Вот так вот...
  41. #321
    г.Калуга
    уже три года летом тоже жужание особенно когда бензина уже пол бака ,забил на это и не обращаю внимание.
  43. #322
    Новичок Аватар для Slava13
    Какую то чушь он говорит,у меня например не жужжит,значит в атмосферу гонит???????
    ogassi3 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #323
    Украина, Донецк
    Все дело в том, что у нас сегодня +39 в тени и шум почти что постоянный. Если +25 проблем никаких нет. У вас какая температура за бортом??? Давайте этот вариант еще проверим...
  47. #324
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    У нас под +40, ничего не шумит.
  49. #325
    Уфа
    +24 было. Пассат жужжал, скрипел, пердел. Потом музыку влючил.
    B7 Trend 1,4
Страница 13 из 16
  1. (Челябинск) Запасные части.
    от GLADIATOR в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 19:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 06:45
  3. Жужжащий звук.
    от Einsiedler в разделе Passat B6
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:41
  4. Гул в ходовой части
    от Vanaches в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 15:34
  5. Проблема в передней части авто.
    от consul в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 15:33
