Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Белый дым
    Новичок Аватар для Денис Кореновск
    Поле
    Белый дым
    Доброго времени суток всем Пассатоводам!
    Давненько меня тут не было.
    Двигатель 1,9 ТДИ AVB 100 л.с.
    Проблема моя в следующем: завожу, на холостых ничего, начинаю движение - белый дым из выхлопной (не пар), прогрелась машина - все в норме.
    Может ли это быть из-за подсоса воздуха в топливную систему или нет?
    Подсос воздуха предполагаю между топливным фильтром и комбинированным топливным насосом, который находится с задней стороны ГБЦ, из того района подкапывает (точнее сказать потеет) топливо.
    Потело в другом месте и масло. Но только факт остается фактом ТС не герметична, потому что ночь под уклоном назад и заводится с третьего-четвертого раза.
    Подскажите где скорее всего разгерметизация?
    Но белый дым остается фактом, причем стоит на холостых без него, даешь и держишь обороты - сначала выплюнет его потом работает чисто.
    Да и кстати это было весной когда была температура воздуха как сейчас, летом все прошло похолодало опять началось
    Масла от замены до замены (в этот раз 8600 обычно стараюсь 7000) взял грамм 300.
    Тянет нормально.
    Последний раз редактировалось Денис Кореновск; 29.08.2011 в 22:00.
    Дурацкое завинчивание гаек всегда кончается срывом резьбы.
    Кубань
    Датчик темп. двигателя? Это было бы самым простым)))
    B6, 2.0TDI, WVWZZZ..., CBAB, DSG(KQC), HL, 09 м.г.
    Иваново
    Обычно такой дым, когда умирает турбина. Но у вас, как я понимаю, таких проблем нет
    Betterd, Давление падает масла и наступает голодание в поршнях---и временами особенно на горячую появляеться белый дым......
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 11:09
  2. Белый едкий дым на холодную
    от siaroga82 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 18:51
  3. Белый дым из трубы дизеля
    от Goof_1983 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 18:42
  4. Дым в режиме Р
    от demon74 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:05
  5. черный дым !
    от duzir в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:34
