Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 67
Тема: Задняя дверь универсала Пассат Б7 (электропривод)
    Нижний Новгород
    Народ подскажите, у всех дверь хлопает(у меня электропривод), сначала потихоньку а в самом конце как БУХ, на Туареге смысл тотже, но закрывается потихоньку Собственно вопрос, как сделать что бы не хлопала? Ответ купить Туарег не принимается)
    Суровый Челябинск
    поменять газовые упоры.
    Почти Мембер Аватар для Tigeron
    Сыктывкар
    Уже кто-то менял и помогало?
    Езжу на Пассике "Вариант", черный. 1,8т Хай + Техник + Комфорт+Премиум+электропривод задней двери
    Моя машинка на Драйв.ру
    Нижний Новгород
    Вот и мне интересно!
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    Хлопало с новья, уже 2.5 года. Пока ничего не отвалилось.
    Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
    Хлопает как описал автор
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Обсуждалось уже..... Походу у всех так. Больше всего БУХ идет от самой рамки под номер. Если ее проклеить/укрепить/закрепить (кто как сделает) БУХ вроде должен быть потише....
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Всё верно, грохочет в основном подложка под номер. Я купил в сКунцево нашу металлическую (чёрную ) она с резиновыми упорами, как со стороны прилегающей к кузову, так и внутри. Грохот уменьшился % на 70. Но всё равно он конечно есть. Если будет желание и время, хочу снять обшивку двери и проклеить шумоизоляцией чтобы приглушить звук. Хотя не знаю, даст это что-то, или нет.
    А вообще, не могу сказать что меня это сильно беспокоит.
    ..Jedem das Seine
    Москва, ЗелАО
    дык макс, у тя полный дизельный фарш, че тебя там еще беспокоить может то?)))
    Мембер Аватар для Олег97
    Москва ЮЗАО
    идея шумоизоляции задней двери и установки номерной рамки через резиновые или другие проставки хороша)) думаю это максимум, который можно сделать в этой ситуации!!!
    Нижний Новгород
    Да смысл не в том, просто когда нажимаешь кнопочку закрытия на двери она сначала идет потихоньку аккуратно, потом бах и закрылась, а потом ещё звучит моторчик доводчика...
    Саров
    Я проставки резиновые под номер ставил на Б6. Звук становился благородным. Этот уже третий Вариант. Поэтому звук автозакрывалки не напрягает
    Москва ЮЗАО
    там нет доводчика
    Сыктывкар
    Цитата Сообщение от Олег97 Посмотреть сообщение
    там нет доводчика
    кто сказал?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...84%D0%BE%D0%B9
    Саров
    Доводчик Там есть. Но он не демпфер "ниразу".
    Нижний Новгород
    Доводчик есть и не надо спорить!
    Москва ЮЗАО
    + 100... как-то быстро он дверь доводит, да еще и с характерным стуком.
    кто знаком с багажником ML? вот там электропривод с доводчиком
    г. Николаев
    Доводчик есть, но вот плака плоскости на которой *кнопка закрытия* закреплена не серьезно, пистонов пожалели.
    Palm Springs, CA
    А кто нибудь может списать с газовых упоров багажника надписи,у фирмы STABILUS что наверняка является их производителем в линейке есть упоры с температурной компенсацией,как кто то писал на форуме что с похолоданием крышка начала закрываться кашерно,возможно просто ФВ сэкономил и поставил без этой самой термокомпенсации,а это можно проверить http://www.stabilus.de/automotive.html#c83
    Msk
    Нашёл эту тему и, можно сказать, успокоился. Думал, что у меня одного такая беда. Не сильно приятно сидящим в машине, когда БАААААААААААХ. Думал, что это настраивается шнурком...
    DenisSM Поблагодарил(и) за этот пост
    Нижний Новгород
    Выход один на мой взгляд, менять газовые упоры... но вот какие вместо родных ставить?
    Значительная часть шума, как уже описали выше, действительно от рамки номера. Я ее снял, наклеил резиновые упоры самодельные, таким образом, что теперь она всегда плотно прилегает к кузову и не дребезжит. Помогло, теперь звук нормальный но все равно сильно.
    Что касается морозов - сейчас похолодало, и кажется это пошло тоже на пользу. Может действительно упоры поменять?
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    В августе менял оба упора (один умер совсем), как хлопало так и хлопает.
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
    Palm Springs, CA
    Конструкция эл. привода упрощенная,не как в Тауреге и прочих более дорогостоящих авто,основную работу по удержанию крышки в Пассате выполняют газовые упоры,а моторчик им только помогает,вот и получается когда крышка идет вниз и переходит через нулевую точку упоров она ими же и разгоняется,в результате имеем резкое закрытие в конце (хлопок),ничего с этим поделать уже нельзя,кроме как писали товарищи проклейки дребезжащей рамки номера,а дополнительная шумка только увеличит вес и приведет к обратному эффекту.
    МО
    Как кнопкой из салона закрыть заднюю дверь в универсале Пассат Б7?
    Подскажите пожалуйста, задняя дверь с электроприводом, возможно ли не выходя из машины кнопкой ее закрыть? в книжке не нашел такой возможности.
Страница 1 из 3
  1. Нужна задняя дверь.
    от timz79 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 19:03
  2. Задняя (пятая0 дверь) на B5.
    от Vya4eslaff в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 21:25
  3. Задняя правая дверь
    от Spiker в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 22:30
  4. Не открывается задняя дверь!!!
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:08
  5. Задняя дверь
    от pagrindinis в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 23:44
