Широкоформатный 6,5" монитор Double-DIN с ресивером DVD Video/WMA/MP3 Kenwood DDX-7025
Общие характеристики:
6,5" цветной широкоформатный TFT-дисплей с активной матрицей;
Количество элементов изображения: 336960 пикселов;
Размеры экрана (Шх В): 154,1 х 87,0 мм;
Полностью моторизованный механизм, плавно сдвигающий вниз переднюю панель;
Моторизованная регулировка угла наклона (6 положений);
Интерактивная сенсорная панель управления с OSD (экранной индикацией);
Многофункциональные кнопки управления;
Режим простого управления звуковоспроизведением;
Функция защитного кода и индикатор безопасности;
Выбор подсветки кнопок (зеленая/красная);
Новая система управления для усилителей PS линейки 2004. Управление эквалайзером (подъем нижних частот/подъем верхних частот/коэффициент добротности/регулировка усиления), а также вывод на дисплей параметров напряжения/тока/температуры/скорости вращения вентилятора;
Новая система расширения диапазона нажних частот (B.M.S) с усилителями мощности PS линейки 2002;
Выход для штатного проводного пульта ДУ на руле автомобиля; Отключение звука при поступлении телефонного звонка/сигнала навигационной системы;
Цифровые часы (24-часовая система индикации);
В комплект входит пульт дистанционного управления.
Ответить с цитированием
