Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Есть ли на правый поворотник предохранитель?
    Самара
    Комрады помогите! Ситуация: FSI, 2006 года. Перестал гореть правый передний указатель поворота, разобрали, вынули лампочку, поменяли, не горит. Только после этого догадались проверить старую лампу в обычном фонарике, она оказалась исправной. В электрике полный ноль. Какой предохранитель отвечает за правый поворотник в мануале не нашли, нет там просто указателей. Попробывали по очереди вынимать все предохранители, и найти по аналогии левый, не нашли))) Уже дома посмотрел в другой книжке (она же и на форуме размещалась), вроде как SC29, в блоке у руля. Но вроде все были нормальные, и этот предохранитель отвечает еще и за габарит какой то, но они все работают. Кто знает точно какой предохранитель? И если не предохранитель то что? Где наиболее вероятен разрыв провода? И что вообще можно сделать без снятия бампера?
    На каждую лампочку есьть предохранитель--если он цел..проверить напряжение на нём....и не забывайте что есьть ещё и масса..так что внимательно надо всё проверить ( тоесьть плохой контакт )..удачи...
    Самара
    Знать бы где этот предохранитель!!! ))) Чувствую что придется делиться честно нажитым богатством с официалами. Неофициалы неохотно с проводкой связываются... Да и разбирать придется до х...
    В книге родной есьть номера и в книге по ремонту...читай или подехай к оф и спроси где он...внимательно посмотрите--там должен быть рисунок всех лампочек...включите поворот и на предохранителе тестером--будет мигать напряжение 12 вольт...
    Самара
    В родной книге точно нет, на крышке блока тоже нет. В руководстве по эсплуатации нашел одно слово поворотники, но там завязано еще много всего на этот предохранитель, а это "все" работает. Ладно, спасибо за участие, буду искать тестер))
  1. Есть ли выход на усилитель в RCD 500
    от Giobal в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 23:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 16:27
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 12:30
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 18:00
