Страница 89 из 91
ПерваяПервая ... 39 79 85 86 87 88 89 90 91 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,225 из 2261
Тема: Обсудим работу DSG-7 в связке с 1.8 ТСИ для Пассат Б7
  1. #2201
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Цитата Сообщение от sl_2001 Посмотреть сообщение
    Так и было, но уже закончилось) продано это говно !
    Сообщение добавлено в 11:59, предыдущее сообщение было в 11:58
    Про новые dsg 7 сказать не могу наверное все ок!
    Нет больше вопросов.
    Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 12:01
    Цитата Сообщение от qwer85 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Первым делом конечно попробую выйти на владельца, с недавней заменой . А то уж очень не хочется сразу огорчится.
    А еще такой вопрос. Какой режим любит данная коробка? Из всей темы, были сообщения, где писали, что нажал в пол, и загорелась ошибка. В каком режиме данная коробка подружится с владельцем?
    Совет- берите машину конца 12 года и далее, после всесторонней диагностики и будет вам счастье. Основной режим для коробки- "не нужно сильно заморачиваться", то есть основное положение селектора в "драйве", на обгонах можно перевести в "спорт".
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
  3. #2202
    Москва, ЮВАО
    Не имеет значения, надо ездить и не пытаться вырабатывать какой-то специальный режим для того чтоб коробке было хорошо. Коробка должна служить водителю, а не водитель коробке. Советуемые некоторыми переключения в ручной режим или спорт в пробках это танцы с бубном, она или сломается или не сломается независимо от этого)
    ПС В пробках проблем не испытываю, разгоняется плавно
    Последний раз редактировалось Sarumjan; 25.07.2016 в 15:08.
    Volkswagen Passat B7 1.8DSG Highline 2012
  5. #2203
    бомж
    Цитата Сообщение от PiiiRanha Посмотреть сообщение
    Симптоматика:
    Запустились, прогрелись, прогрели коробку на R и D по полминуты, начинаем движение.. Зачастую движение ввиду "особенностей" парковки начинаю с движения задним ходом..
    Далее подробнее..
    Переключаем селектор в R и нажимаем немного газульку... Авто с небольшим толчком начинает двигаться только через секунду. Если без газа, то тяга начинает ощущаться опять же с задержкой в ту же секунду.
    После этого переключаем селектор в D, и опять с задержкой в 1-1.5 либо ощущаем тягу, либо пинок в случае с газулькой..
    Но нет симптомов при переключении с 1 на 2, или далее..
    Вопросы:
    1. Как мне кажется, ЧТО-ТО не так в работе АКПП.. Так что же это может быть?
    2. Подпадают ли возможные причины под основания для замены АКПП?!
    Заранее спасибо за конструктив.
    Всем добра.
    очень похоже на то, что трогаетесь с включенным автохолдом
    Сообщение добавлено в 23:04, предыдущее сообщение было в 23:02
    Цитата Сообщение от dinamitx Посмотреть сообщение
    Добрый вечер .Подскажите, кто знает ,есть Одис 2.0.2 как с его помощью сделать адаптацию ,Пассат В7 2011 год двигатель 1.8
    сколько раз делал адаптацию - толку от нее ноль. А вот скинешь клемму минут на 10 - и машина потом 1000 км просто летает
    Сообщение добавлено в 23:12, предыдущее сообщение было в 23:04
    45 тысяч отъездил на модифицированном сцеплении и на момент его замены диагностика показывала еще половину где-то. Утром пробки - вечером летим
    Passat b7 2.0T
  7. #2204
    Россия
    А клемму скидывать ненадо!
    На выключенном зажигании держим педаль с кикдауном секунд 40 потом включаем не заводим и опять секунд 40 и все!
    Сообщение добавлено в 23:39, предыдущее сообщение было в 23:38
    Проверено лично!
  9. #2205
    бомж
    проверял, эффекта ноль
    Passat b7 2.0T
  11. #2206
    Россия
    Работает!!!
  13. #2207
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Внесу свои пять копеек в данную тему. Первый раз сцепление меняли при пробеге где-то 35 т. км. Поставили сцепление ОАМ198140Н. Но сейчас понимаю, что сделали это криво. Так как самому пришлось кататься по МКАДу и адаптировать коробку (как это делать подсказали комрады по форуму) Вроде стало лучше, но при движении задним ходом, машина двигалась с подергиваниями. Если начинал движение не дождавшись, когда обороты упадут, машина начинала движение рывком. Были рывк при переходе 3-4. Ну и при попытке встроится в плотный поток, когда приходилось резко нажать на педаль газа, машина ускорялась через вибрацию (я грешил на свечи) В итоге в мае этого года, поехал с гудящим кондеем и попросил покататься менеджера в СЦ Север, на предмет послушать, что гремит сзади. Полка или задний фонарь. Он поездил и приговорил сцепление к замене. Пробег на этот момент был в районе 80 т. км. В этот раз ничего делать не пришлось. Во всех режимах работает плавно без подергиваний и рывков. Не иначе, как набили руку на замене сцеплений Да, забыл упомянуть, что гарантия на коробку 5 лет еще не закончилась (пять лет машине будет в сентябре) Так что менеджеру из СЦ Север большо респект.
    Но заметил одну новую особенность работы коробки. Раньше она держала 2 передачу, пока не осановишься. А сейчас, особенно на разбитой дороге, вдруг со 2 переходит на 1, причем это ощущаещь пятой точкой. Сначала подумал подходит к концу мехатроник (его еще не меняли) Но потом спросил у менеджера, который прописал замену коробки и он сказал, что программу меняли тоже (вернее он выразился так: "Сделали программу актуальной") А я ведь помню, как 3-4 года назад, народ предлагал, для продления жизни сцепления в ущерб плавности, сбрасывать передачу на 1. Как говорится, не прошло и 3 лет...
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  15. #2208
    Гость Аватар для Mokys
    Смоленск
    Подскажите, авто 1.8 tsi, 04.2013 г.в., коробка PMJ, в плане надежности и ресурса эта DSG превосходит предыдущие, или одно и то же ?? Авто только купил и раньше с DSG дела не имел..
  17. #2209
    Москва, ЮВАО
    Зачем это знание, если уже купил? Катайся и не забивай голову)
  19. #2210
    Всем добрый день,
    Хочу пройти курс контр-аварийного вождения на своем Пассате Б7 с DSG. Есть ли у кого опыт прохождения на своем авто с DSG? Не умрет ли сцепление/мехатрон от таких неслишком типовых нагрузок?
    Также буду благодарен за рекомендацию "где можно" найти толковый курс.
  21. #2211
    Решил сделать ТО 120 000км (Б7 12г. машине 4,5 года).
    Обзвонил официалов и не официалов.
    В итоге лучшим предложением оказался официал Русь-Авто в Подольске.
    Сделали ТО и диагностику коробки. Итог: замена сцепления по гарантии. ТО прошел в четверг, замену назначили на понедельник.
    Отдал к 10:30 утра, забрал к 19:00.
    В предварительном заказе видел калькуляцию порядка 45 000руб.
    После выдачи машины в графе сумма везде стояли «ноль».
    Все без напряга и без доп. геморроя. Очень рад и приятно удивлен.
    Гарантия на коробки, сцепление и мехтрон 5 лет.
    B7 Passat 1.8 Highline TSI 7-DSG(NQB) март 2012г. (лайтбраун)+Technic+Multimedia+Камера+Седло + Эберспехер «Гидроник» 4кВт.
    SCIROCCO 1.4/160 GTS, TSI 7-DSG 2014г. белый.
  23. #2212
    Отказ от гарантии на dsg 7
    БЕДА или беда пока не понятно но ситуация прям как из книжки про Лохов, аж самому стыдно.
    В общем история следующая - еду я на своем роскошном автомобиле с "чудесной" коробкой dsg 7 (авто 2012 года выпуска) и понимаю что этот "народный" автомобиль дальше ехать не хочет. Вернее он может, с первой по пятую передачу, а вот на шестой начинается конкретный тупняк. Коробка переходит в аварийный режим и вообще отказывается реагировать на педальку газа. Это уж потом я понял что пропала и задняя передача.
    В общем долго тупить не стал, утром отправился к ОД Германика который в подмосковных Химках.
    Небольшая ремарка, я третий владелец и ни когда у официалов не бывал.
    Мастеру на приемке рассказал все мои знания о неисправности, на что получил комментарий "скорее всего вилка переключения передач" которая по все видимости отвечает за шестую и заднюю передачу.
    При оформлении машины в сервис на диагностику, мастер мне процитировал случаи отказа в гарантийном ремонте "чип тюнинг, механические повреждения и скрутка пробега" я спокойно проУгУкал и пошел по своим делам ожидая вердикта.
    Через 3 - 4 часа мне позвонил мастер и сказал не самую приятную новость "мы обнаружили что на вашем автомобиле скручен пробег на 20 т. км и в гарантийном ремонте вам будет отказано".
    ШОК!!!
    Еду к официалам забирать авто. Мне выписывают Наряд заказ на диагностику где прописаны следующие рекомендации аля вердикт.
    "На момент диаг-ки пробег в блоке упр-я коробки передач 115 340км на приборной панели 94 321км. Требуется диагностика блока Мехатроника со снятием и установкой."
    В общем машину забрал (не знаю правильно я сделал или нет, но как есть), НЗ подписал.
    Теперь сижу и думаю, какие должны быть дальнейшие действия, как выбить гарантийный ремонт. Ведь пробег на приборной панели ни как не мог повлиять на выход из строя коробки!
    Уважаемые!!! Подскажите как быть.
    Спасибо!!!
  25. #2213
    Домодедово
    ШОК!!!
    Спасибо!!!
    Дилер прав. Тебе можно попробовать изменить пробег на приборке в сторону увеличения и к другому дилеру обратиться. Хотя не уверен, что в базе не осталась информация по твоему обращению с указанием причины отказа в гарантийном ремонте. В таком случае только за свой счёт.
  27. #2214
    Вернуть пробег с пустой историей за последние 21 тысячу км!
    Ведь это, по всей видимости, тоже можно вскрыть? Или я не прав?
    p.s. Ка сказал мастер, мои данные в общую базу не попали.
  29. #2215
    Домодедово
    После окончания официальной гарантии ваша история никого не волнует, можешь обслуживаться где хочешь. Главное, чтобы в коробку никакого вмешательства постороннего не было. Последняя запись в сервисной на каком пробеге? Вернее, когда последний раз у дилера были?
  31. #2216
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Пробег может и не скручен, могли менять приборку, а пробег не скорректировали.
  33. #2217
    Последняя запись в сервисной книге с пробегом 65 000км. Это подтверждено в общей базе ОД.
  35. #2218
    Домодедово
    Тогда какие проблемы, сделай пробег на приборке километров на 300 меньше пробега на коробке и к дилеру.
  37. #2219
    Разве пробег не должен совпадать? Они что, считываются от разных датчиков?
    Для чего нужна такая разница?
  39. #2220
    Домодедово
    Коробка отдельно тестируется на стенде.
  41. #2221
    Феодосия
    Товарищи, если авто не обслуживалось у официалов, то они могут отказать в гарантии? Сегодня загорелся аварийный режим коробки и из сапуна мехатроника текла жидкость
  43. #2222
    Пенза
    Вот моя история с ДСГ7. Авто Пассат универсал 2013 года (приобретен в июле, выпущен в мае 2013 года). Ничего такого, чтобы сломать (сжечь сцепления, мехатроник) коробку я не делал. Машина в основном бегала по межгороду и на дальняк (Европа, Шенген). Всего на 01.06.2016 года пробег составлял почти 50 тыс. км. Очередной раз в июне этого года собрались в отпуск в Европу. При подготовке накануне авто дернулась на ходу, появился значок гаечного ключа.
    Напрягло, утром следующего дня обратился к оф дилеру (Пенза), при этом 120 км до дилера машина проехала без замечаний. Дилер перепрошил программу и сказал: ну вот..., добавив при этом, что я бы не рискнул ехать далеко.
    Поехал.
    В Праге ситуация повторилась. Авто сначала отказалось ехать, после выключения зажигания поехала. В машине была семья, рисковать где-то встать на трассе или ремонтироваться...?
    Решил делать ремонт в Германии (возле Нюрнберга), в этом месте были знакомые, правда не из автосервиса.
    Мастер из сервиса сказал, что решение правильное, нужно менять мехатроник и попросил сервисную книжку.
    Вот здесь интересно. Как таковых гарантийных обязательств на ДСГ7, превышающих общую гарантию по сроку (пробегу) нет.
    Есть дополнительные обязательства по ремонту ДСГ7. Действуют только в России и только на ремонт. То есть, в отличии от полноценной гарантии, если где-то отремонтировать коробку (не в России), даже у официального дилера (как сделал я) за деньги, то деньги эти в России не вернут.
    Сервисная книжка здорово помогла. Были все отметки о ТО. Безусловный Куланц с оплатой мной 30% работ (вышло 190 евро).
    Сделал попытку вернуть эти деньги у ФГР - отказ, обратился на завод-изготовитель в Германию - пришла отписка - обращайтесь в ФГР или к оф. дилеру.
    Ремонтом доволен. Всего с доставкой мехатроника и его заменой - 2 дня. У нас обещали не менее 3 недель.
  45. #2223
    Гость Аватар для Андрей pas
    Санкт- Петербург
    нужна помощь
    Здравствуйте!
    Пробег 76000км
    Этот звук стал появляться примерно пол года назад и по уровню шума прогрессировал. Оф. дилеры (я побывал у двоих) в один голос заявляют: "...это особенности работы коробки DSG7...". У одного из них я поменял сцепление по гарантии 2 месяца назад (72ткм пробега), опять обратил внимание на эти стуки - ответ тот же.
    Особенности звука: Гремит как "ведро с болтами" (слышно в салоне, см. видео). Стоит чуть нажать на педель тормоза звук пропадает, если еду не один - звук меньше становится (по крайней мере не на всех ухабах слышно, только на сильных)
    Подвеска в норме, оба официала подтверждают, за время эксплуатации поменяны все сайленты, рычаги и стойки "по-кругу" (последний раз осмотр был на ТО при пробеге 75ткм) Даже в "гаражах" ребята ничего не нашли. (при вывешивании на подъемнике передние колеса можно покачивать "туда-сюда" - похожий звук).
    Я, блин, не могу представить, что данная "особенность" так проявляется у всех владельцев этой чудо-машины. Помогите советом. Может долбать официалов писать оф. отказ от ремонта и с ним куда-то выше обращаться? Я в отчаянии))) Машинка-то нравится, но этот шум вымораживает(((.
    P.S. Если это особенность коробки, почему я этот звук вообще не замечал 3 года, даже слушал, как многие пишут, с открытым окном, в закрытых пространствах и ничего.. .радовался, дурак, что мне повезло(((
    Последний раз редактировалось NVB; 06.09.2016 в 19:06. Причина: video
    VW PASSAT B7 Highline 1.8TSI + 7DSG (Technic+Comfort+Multimedia) + допы
  47. #2224
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    "ведро с болтами"
    так и есть, особенно вдоль стены когда едешь с открытым окном...
    не обращал внимания просто...
  49. #2225
    Домодедово
    Цитата Сообщение от Андрей pas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Пробег 76000км
    Сцепление какой ревизии поставили? ПО новое залили, перед/ после установки сцепления?
Страница 89 из 91
  1. Ответов: 306
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 09:26
  2. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 08:08
  3. Таунхаусы - обсудим???
    от Otto в разделе Беседка болталка
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 16:56
  4. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:12
  5. GOLF 7 обсудим
    от STARIKOFF в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 09:25
