Страница 9 из 91
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 2261
Тема: Обсудим работу DSG-7 в связке с 1.8 ТСИ для Пассат Б7
  1. #201
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Опыт совсем небольшой, но тоже пришел к выводу, что с педалькой газа надо нежнее и все работает плавненько.
    Сегодня, кстати попробовал в пробке ТТ, вместо спорт-режима и пришел к выводу, что это даже мне больше нравиться. Тем более если замечтался и вовремя не перешел на более высокую передачу, коробка сделает это за тебя! А вниз так вообще думать не надо. Все автоматом.
  3. #202
    Волгореченск
    А что такое ТТ, вместо спорт-режима?
  5. #203
    TT = ТипТроник = ручной режим
  7. #204
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    Кхм. Типтроник - это разновидность автоматической коробки с гидротрансформатором. Это не означает, что все коробки с возможностью ручного переключения можно называть словом "типтроник".
  9. #205
    См. ссылку в сообщении #203. Википедия, конечно, не официальный источник. Но VAG ТипТроником называет все АКПП именно с возможностью ручного переключения. Даже DSG проходит в расшифровке PR-кодов как TipTronic. Предлагаю пройтись поиском по сайтам VW.
    Ну или приложить опровержение
  11. #206
    МО, г. Чехов
    Цитата Сообщение от ShicoFF Посмотреть сообщение
    Не прошло и полгода, как я получил свой Пассат Highline 1.8TSI DSG-7. Начал осторожно осваивать. Первые впечатления положительные. Но вот возник вопрос, ответ на который я не нашел в Руководстве по эксплуатации.
    Рисую ситуацию: Вялотекущая пробка на МКАД, перехожу из D в S. Все становиться лучше, машина послушно следует за педалью газа, тормозит двигателем. Но вот пробка заканчивается и я вырываюсь на свободу. В спортивном режиме машина очень бодро разгоняется, но обороты 3000-4000. А у меня обкатка (еще и 500 км не проехал)! Вот тут бы перейти в D, но вот вопрос, можно ли это делать в движении и если да, то на какой скорости и при каких оборотах?
    На обкатке можно спокойно до 4500 (3/4 от максимальных оборотов до 1000 км.) и даже почти до 5000, но кратковременно. А из D в N можно переключаться когда захочешь, так как у селектора скажем так связь с КПП только по проводам.
  13. #207
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Подтверждаю слова redburn. Это ж не гидроавтомат, а роботизированная механика, вот и повадки у коробки как у механики. Поэтому с DSG надо подружиться и понять алгоритм! Если сможете, то любовь и счастье обеспечено. Понимаю, что не всем такой расклад по душе, поэтому не всем подходит данный тип трансмиссии.
  15. #208
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    +100
    Можно взять расшифровку ВИНа любого авто с DSG, и увидеть, что DSG является типтроником.
  17. #209
    Уфа
    Каюсь и посыпаю голову пеплом. Вы правы 100%, извините.
  19. #210
  21. #211
    курский вокзал
    так что DSG рулез!!! что бы там не нее не говорили!! печальные инцеденты бывают во всем даже в типтрониках!)))
  23. #212
    Краснодар
    redburn, сорри за оффтоп, но подскажи как мона получить клубную карту, если существует такая!
  25. #213
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    У меня вопрос:
    До этого был автомат. Опыта владения DSG не было. Если это по сути своей роботизированная но всё же механика, то нужно ли во время остановки (светофор, пробка, заправка) переводить в положение N? На автомате это делать не рекомендуется, а вот по словам владельцев Королл и Астр на роботе это делать обязательно.
    Просвятите!
  27. #214
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Nativ Посмотреть сообщение
    Королл и Астр
    у королл и астр да, нужно при остановке переводить рычаг в положение N, для сохранения ресурса диска сцепления
    а вот в пассе этого можно не делать, робот с 2-мя сцеплениями в отличие от однодисковых на тойотах и астрах делает все сам
    Nativ Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #215
    RU
    +100 Ничего не надо переводить. В глухой пробке (если встали) втыкаю P. В тягучей - только на ручном, дабы коробку не греть. В мануале вроде пишут что при длительной остановке в Р или N без разницы, если не путаю. надо глянуть.
  31. #216
    Краснодар
    да, в мануале все подробно расписано!
    владельцам ДСГ мануал читать обязательно!!!!!!!!!!!, дабы потом в случае проблем не делать удивленное лицо в случае отказа ОД в гарантийном ремонте коробки
  33. #217
    Московская область
    Что же там такого интересного в мануале написано, что поможет владельцу в гарантийном ремонте?
  35. #218
    курский вокзал
    адреса телефоны , явки пароли!
  37. #219
    Московская область
    +1
  39. #220
    Сегодня был у ОД по коробке (о проблеме писал ранее в этой ветке), сделали диагностику. Комментарий сервиса: " Мы продиагностировали коробку по всем параметрам, никаких отклонений не выявлено. Была зафиксирована ошибка в работе коробки тогда-то(дата), систематический характер она не носит. Программно обнулили и заново установили рекомендованные заводские параметры. В случае повторения проблем ждем вас вновь." На мой вопрос по о расшифровке кода ошибки и определения причины возникновения манагер по сервису дал пояснение, мол да была проблема с выключением какой-то передачи, но типа такого не повторилось поэтому нет речи о каком-то техническом дефекте, возможно какой-то сбой электроники. Вобщем какой-то конкретики узнать не удалось, создалось впечатление, что только недавно сами начали эту коробку изучать.
  41. #221
    Пробочная
    а можно отписаться владельцу СС с 1.8т+дсж? не закидаете помидорами?)
    пробег у меня не большой - 6500
    в 1.8т нет 250нм, там 240нм
    лошадей же 159 вместо 152
    ездил на стенд перед установкой чип-бокса поэтому знаю, что говорю.
    эксплуатриую машину в мск, 80% пробки. эксплуатировал и летом при жаре.
    работой дсж удовлетворен полностью.
    ниче не стучит и не тупит.
    рекомендую в пробке ехать либо на ручном режиме, либо в S
    режим D для пустой дороги.
    к чему я все это?) а чтоб не писали, что только владельцы с траблами дсж отписываются на форумах)
    tiraf58, ShicoFF, lestar, Aleksey111, Anton87, Alekz, Tigeron Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #222
    Почти Мембер Аватар для Tigeron
    Сыктывкар
    Не просили сделать отметку в сервисной книжке, о проблеме и снятии ошибки? Хотя на руках остается наряд-заказ...
    Езжу на Пассике "Вариант", черный. 1,8т Хай + Техник + Комфорт+Премиум+электропривод задней двери
    Моя машинка на Драйв.ру
  45. #223
    СПАМЕР
    Usa
    И так товарищи! Подведу итог своему первому посту(первый пост в теме): проблема оказалась паранойей! Что было сделано: поездка к офицалам - ошибок нет, все в норме никаких претензий. Наблюдение в течении 2-х тысяч показали вот что: есть небольшая неровность в плавности хода между третьей и четвертой. На 95 бензине более ощутимая, нежели на 98. Сейчас езжу на 98 - сказка! И двигатель раскручивается лучше, и плавность хода потрясающая! Что касается пробок - по три часа не стоял, но недавно пришлось поплестись с час со скоростью 5-10 км и частыми остановками. В режиме D коробочка все наровит переключить на вторую и ехать на недовыжатом сцеплении -вылечилось ручным режимом(режим спорт тоже подходит, но как то субъективно ручной режим ближе). Вот и все! В остальном все отлично! Особенно радует машинка при режиме "газ в пол" - все ровно, четко, быстро, без характерных обычным автоматам затупов! И огромное спасибо всем отписавшимся - реально много интересного для себя почерпнул!
    ShicoFF, Tigeron Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #224
    Московская область
    Пишут и о позитиве, есть соответствующая тема на форуме.
    А куда ее ставить эту отметку в серв. книжке? Достаточно заказ-наряда.
    По поводу ошибок, они не всегда записываются в память блока, например, даже при неисправных мехатрониках редко бывают ошибки.
    По теме: см. ссылкку о ВЫПе-7 (пост 22): http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post969914
    Хоть ФГР и говорит, что массовых проблем нет, остались только особенности, но не все так гладко...
  49. #225
    СК дилер запросил перед проведением работ, я чесн говоря забыл посмотреть про отметку, но наряд-заказ конечно выдали на руки с вопросом: "А вам копия нужна?" )))
Страница 9 из 91
  1. Ответов: 306
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 09:26
  2. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 08:08
  3. Таунхаусы - обсудим???
    от Otto в разделе Беседка болталка
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 16:56
  4. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:12
  5. GOLF 7 обсудим
    от STARIKOFF в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 09:25
