Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Резко упал уровень масла
    Новичок Аватар для Barton
    Краснодар
    Всем добрый день.
    Ребята подскажите что может быть..
    Я 800 км назад сделал раскоксовку двигателя с заменой масла и фильтров. С замером компрессии.
    Дело вот в чем. До этого жрала масло, где то литр на 1500 - 2000 км.
    После процедуры я проверяю масло каждый день. Ежедневный пробег 100 км. 50 на работу и 50 с работы.
    Уровень держался на максимальной отметке и не падал. Повторюсь каждый день проверял.
    И вот вчера я приехав домой перед уходом с гаража проверил уровень масла. Отметка оставалась максимальной. Так машина простояла до утра, а утром я поехал на работу.
    И вот недавно вышел покурить и решил проверить уровень. И блин середина уровня!!! Перегнал машину в другое место, думал мож на уклоне каком. Постояла минут 10, проверил середина. Влил в нее 250 грам.
    Как так может быть что уровень стоял и очень резко упал??? в мозгу не укладывается.
    Помогите советом пожалуйста.
    Масло castrol SLX PRO 5W30.
    VW Passat B5+ 2001 1.8Т AWM, МКПП
    Посмотрите в антифризе нету его...в патрубке от кулера.....
    Краснодар
    В антифризе нет.
    Кулер надо проверить.
    Доехал до дома уровень на месте. Как и выровнял на работе, после доливки всмысле.
    До заливки жидкости какая компрессия была и после..и больше не пользуйтесь жидкосьтью---деньги на ветер...если делать то надо делать мотор..а не вредить ему...хорошо если кольца не задрали блок.....меряйте компрессию и срочно---пробег наверняка большой...
    Краснодар
    Вряд ли задрали.
    компрессия была 11; 11,5; 11,2; 12
    после раскоксовки стала 12; 12; 11,5; 12.
    Сообщение добавлено в 08:51, предыдущее сообщение было в 08:22
    Проехал со вчерашнего дня еще 100 км. Уровень как вкопанный.
    Скажите, может ли быть такое, что клапан (который находится над кронштейном масляного фильтра) не работал и масло не держал, а теперь заработал и эти 250 грам масла держит теперь в каналах?
    Так компрессия хорошая зачем насиловать авто..про клапан--.на это трудно ответить...возможно и кольца стояли не так--пока не нашли своё место в цилиндре...время покажет.удачи !!!
    Краснодар
    спасибо за ответы. Раскоксовку делал исключительно из за жора масла. Тяга была нормальной.
    Когда делал раскоксовку, то в двух цилиндрах жидкость ушла вниз. А в двух стояла. Я так понимаю были севшие масло съемные кольца.
    Думал что если не поможет, то буду менять кольца вкладиши и МСК.
    Самое что интересное уровень раньше плавно но уходил, а такого резкого масло жора небыло. Мож глюк какой.
    Покатайтесь---время покажет....удачи !!!
  1. Уровень масла на TDI
    от Nemirov в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 13:43
  2. Уровень масла
    от Kekes в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 19:28
  3. Уровень масла после замены
    от Kozak в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 10:58
  4. упал уровень охлаждающей жидкости
    от Athena в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:57
  5. Уровень масла
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:34
