Страница 1 из 12
Показано с 1 по 25 из 302
Тема: 1.8TSI не едет...
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    1.8TSI не едет...
    Владею Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г. пробег 40 тыс. км.
    В последнее время стал замечать, что машина на низах (до 2600об/мин) не правильно едет. Не чувствуется работы турбины. Машина ускоряется как атмосферник.
    По двигателю нет никаких ошибок. Снял логи, которые выкладываю здесь. Произвел замену клапана N249, хотя старый оказался целый. Произвёл опресовку впускного тракта - дырок нет. Смущает большое тактирование клапана N75
    Если есть знающие люди на нашем форуме буду рад за подсказку и помощь.Также прошу владельцев 1.8 TSI BZB выложить свои логи снятые с заведомо исправного автомобиля.
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
    Бывалый Аватар для v032
    дети на сайте! Свечи менять не пробовал?
    Украина
    Нет не пробовал. Пропусков зажигания нет. Из логов видно,что значения наддува заданное и фактическое до 2600 об/мин значительно рознятся.
    Это и настораживает
    РФ
    Это и настораживает
    Вы же сами ответили на свой вопрос почему не едет. На В5 клубе на шкода клубе и на B6 клубе есть много тем про недодув передув, но про дизеля. Про 1.8 бензин тоже наверняка есть попробуйте пройтись поиском на них.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Украина
    В том-то и дело, что и поиском прошёлся и прошёлся по возможным причинам.
    И только после выше сказанного и сделанного, завопил о помощи.
    Мурманск
    с акпп ничего не делал?
    Мембер Аватар для merza
    может катализатор забился? мне диагност сказал, что ошибку может не выдавать, а тупить на низах будет!
    Passat b6->Audi a6-> Land Rover Discovery 4
    Украина
    У меня механика.
    Мурманск
    У меня механика.
    ссори)))не посмотрел
    Украина
    Как одну из возможных версий я катализатор тоже рассматриваю, только как оттестировать?
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Сколько дует турбина при тапке в пол?
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    Новичок Аватар для Vint
    МО г.Чехов
    попробуй смени заправку))))
    а если серьёзно,по своему примеру: симптомы были те же,лил 98 на газпроме,поменял свечи попробовал заправиться на лукойле,и вот оно,ожила,снова на газпром,опять не едет,заправлял там предыдущие 2 машины,правда атмосферники были,теперь думаю где заправлятся,подумай может поможет...
    1,8 TSI DSG Highline+2пак.
    Украина
    Я же выложил логи снятые с автомобиль при разгоне на второй передаче при тапке в пол.
    В 115 блоке чётко видно, что заявленные значения наддува рознятся с фактическими до 2600-2800 об/мин. При достижении выше указанных оборотов, оба значения чётко совпадают и регулируются. Давление наддува достигает порядка 1750мВаr.
    С заправками я уже експерементировал.
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    я на 75т.км промыл форсунки и заслонку, машина как заново родилась
    ошибок тоже никаких не было.
    РФ
    За 40 тыс км катализатор не умрет даже если на г...е ездить. Как в 1.8 tsi управление давлением наддува происходит? Избыток давления клапан стравливает? Или изменяемая геометрия?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Украина
    На TSI давлением наддува управляет клапан N75.
    Завтра еду к ОД, посмотрю, что скажут. Но могу с 100% точностью сказать, будет вердикт; нет ошибок- нет проблемы.
    Ростов-на-Дону
    А раньше, когда всё ехало как надо, логи не снимались?
    Дело в том, что тоже недавно снимал логи (TSI BZB 2008, пробег 90ткм, только АКПП) - практически один в один, запрошенное давление надувается к 2800-3000 об/мин. Даже разница в давлениях на соответствующих оборотах совпадает. Но как ехало раньше не знаю, т.к. первые 82ткм накатаны предыдущим хозяином...
    М.б. так и должно быть? Вроде же турбина не может качать сразу с ХХ?
    Украина
    Нет, раньше не снимал. Я по-этому и попросил помощи в соклубников. Может среди нас есть те у кого есть снятые логи с свежих машин.
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Могу снять логи, BZB, 2008год, пробег 27ткм
    spb
    Сделай милость, а то у меня ситуевина аналогичная , правда пока не занимался, тоже подозреваю турбину и мгновенный расход ерунду показывает.
    От Д6 до В6
    Берлин
    а что с турбиной быть может-то? что за ерунду?
    какие блоки снимать?
    Иногда тоже кажется, что пасс к 80000км стал не таким резвым. Как поезжу с отцом на его лансере, так сразу все нормально становится.
    Украина
    Для проверки турбированого двигателя необходимо снять логи со следующих блоков измеряемых величин:
    002-115-020;
    003-115-020;
    002-115-031;
    120-115-118;
    На 2-3 передаче с 1000 об/мин тапку в пол и не отпускать до достижения 6000об/мин
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
    Гость Аватар для POUL
    Одесса
    если будешь у ОД, сделай " Генерацию кода готовности", это тест систем управления двигателя . во время теста проверяются все компоненты ( свечи. лямбды. катализатор. управление турбой и тд.) по окончании теста должно выдать 5 нулей, типа все компоненты приведены к заводским установкам. если какой то блок неисправен или типа того, то тест автоматически прекращается и указывается проблемный блок. я делал на сто и машинка поехала по другому. потом делали динамический тест. его надо делать после теста генерации. я также сменил свечи. пробег 31 т. визуально- все ок,проверил на стенде- 2 свечи шили.
    Украина
    В ОД я сегодня был ничего не нашли, как и предполагалось.Но при осмотре обратили внимание на следующее:
    Патрубок системы ВКГ, в месте соединения с всасом турбины потеет.Помыли перебрали.Было сказано поездить и понаблюдать.
    Двигатель на хх на холодную немного потряхивает.
    Сильно присасывает маслозаливную пробку, при попытке её открыть на хх.
    Выше сказанное наталкивает на мысль не является ли виновником клапан ВКГ.
    Имея дырку в мембране клапана ВКГ мы имеем соединение зоны нагнетания и зоны всасывания турбины.Отсюда и большое тактирование N75.
    У кого будут мысли как подтвердить или опровергнуть мои суждения.
Страница 1 из 12
  1. не едет пока не прогреется
    от 29division в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 22:05
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 19:18
  3. НЕ едет!
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 14:39
  4. машина не едет
    от олеган в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 20:46
  5. Помой не едет
    от gorbushka в разделе Passat B5
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 18:02
