Winner25, 6000 оборотов это весь спидометр акпп еще и останется ....басни не к чему ....
Дело в том что логи "по правилам" снимаются на 3-й, на 4 нагрузка выше! А это не объективно. Логи снимаются для сравнения показаний с другими якобы исправными авто. Можно vovan77 лог на 3-й глянуть, хочу со своим сравнить.
Passat b6, 1.8t, bzb, палка, ксенон,Оо-оО фонари,2-din pioneer,Kiker 1800
Не думаю, что так. На 3ей снимают потому как скорость при "отсечке" ещё терпимая и на максимальной мощности характеристики глянуть. А нагрузка как раз и нужна максимальная, чтобы выявить все косяки питания/зажигания/наддува. На 3ей начальный участок быстро проскакивает и не информативно получается. На 4ой или даже на 5ой очень хорошо видно как турба работает при разгоне с 1200 до 3000 об. Из последних логов есть такой, но это с чипом.
друзья я уже не знаю че и делать...поменял тнвд. один хрен плохо заводится на горячую, троит, загараются epc и чек. в одном сервисе сказали меняй тнвд в другом диагностика показала ошибку только по цепи, но думаю она здесь совсем не при чем... у кого была такая проблема, помогите ее решить.
Народ подскажите: на пассате б6 1,8 TSI комп. показал: Неисправность регулировки давления наддува. Не достигнута граница регулировки. Ошибка РО299 ???
Проанализируйте пожалуйста мои логи
АПР ст.1 бенз 95 прога тоже.
ПоОсле зимы тачка как будто перестала с низов тянуть.
Дороги не хватало до отсечки снимать
http://rapid.ufanet.ru/14263757
Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
Higuain, Да вроде все нормально на первый взгляд. Заданного давления достигает и регулируется, мощность по расходу воздуха тоже соответствует, откатов практически нет. Позже немного давление набирается, но это из-за передачи наверное. На 3ей логи снимались? С низов за турбиной лучше на 4ой или 5ой смотреть.
Парни, имею следующую проблему)) 1.8 тси бзб. Турбина стала раздуваться к 3-м тыс оборотов, где-то 2800. Раньше выходила на буст при 2200 тыс оборотов. Делал я опрессовку, дырок не было, клапан 249 менял, сейчас вот 75 заменю еще. Но вот в чем вопрос... Т.к самому разобраться скорее всего не получится, то поехал я в сервис. Дергали они шток, делали диагностику турбины, говорят все нормально. Потом говорят давай прокатимся, ну они сели и говорят "так у тебя вакуумник шипит". А я вот и думаю он то и начал шипеть одновременно с потерей мощности. Но я не пойму есть ли какая-то связь системы тормозов с вакуумным управлением надува? Короче либо я не понимаю чего-то, либо бред они говорят. Что думаете?
Тормоза с вакуумным насосом никак с наддувом не связаны. Да и управление наддувом давлением идет, а не вакуумом. Могу свой случай недодува дать посмотреть тут. По всем проверкам все нормально было, а не ехало, пока в выпуск не залез. Логи бы выложил.
Да твою проблему знаю))) много чего изучил)) просто в сервис сказали про тормоза, а я и думаю теперь))) как лог выложить? не пойм
я имею ввиду файл как скинуть на форум
юрий46, Похоже на мой случай. По этим логам мало что видно. Только что турба поздно раскручивается. При достижении давления 55-60% должно быть на 75ом. Большее значение как раз может указывать, что часть газов мимо турбы идет. Для начала самый простой вариант подлезть бы камерой к оси вестгейта и на предмет люфта посмотреть. Больное место у них.
юрий46, советую устранить подачу воздуха на вакуумный усилитель тормозов ( или шланг дырявый или клапан завис ) .....и не забывать что турба питается также как и вакумник тормозов от одного источника ....
Ждём результат ...Нно не забывает что финансы надо береч ....
изменений не произошло)) нужно снимать турбину
