У меня есть постоянный маршрут протяжённостью около 200км.
При нормальной езде (до 130-140 км/час, с двумя пассажирами , не пустым багажником, с постоянно включённым климатом) на вышеуказанном бензине расход удалось получить 6,1 л/100км.
Ранее на других заправка этого достичь не удавалось.
VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
Для того , чтобы дать какие-то советы нужны логи с тех групп, что указаны в посте №23. По ним можно смотреть и наддув и мощность и крутящий момент и многое другое. Ещё нужно смотреть работу клапана N75, который управляет давление наддува.
в ближайшее время постараюсь выложить
не получается выложить в другом формате:
Последний раз редактировалось 405p; 29.09.2011 в 14:50.
сделал еще раз, лучше получилось
кто может подсказать о чем можно сделать вывод по логам?
В расширении файла заменил CSV на DOC, т.к. по другому не грузится на сайт
По логам могу сказать следующее:
Авто в пике развивает мощность порядка 167л.с.
Турбина долго выходит на заданное значение (3200об/мин.) , это говорит о том , что в системе наддува есть утечки.
Это может быть как на холодной так и на горячей стороне(клапан N249; N75).
Желательно снять ещё значение 120 группы для того, чтобы увидеть график крутящего момента.
VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COMРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-405p Поблагодарил(и) за этот пост
сделаю
002-120-114?
Мне не понятно почему в логах давление меньше 1000 практически не падает даже на холостых, а в ошибках вываливается 990, и это на оборотах 2500-2700
стирал ошибку несколько раз - пока езжу спокойно она не вываливается, как только начинаешь подгазовывать - тут как тут
Давление 1000 это нормаль- это атмосферное давление.
Проблема с ошибкой может быть работа датчика давления или плохой электрический контакт в цепи датчика давления.
Маленький ликбез проведите пожалуйста. Как вы это вычислили?
А когда турбина должна выходить на заданное значение на наших двигателях?
Просто я вот смотрю у вас тоже на 3000-3200 выходит, у меня тоже, и вот у человека тоже.. у всех у нас проблемы?
Не хотелось бы думать так.
тут тоже склоняются к мысли об утечках
http://www.audi-club.ru/forum/showth...224771&page=66
тут в основном все у кого проблемы, или те кто их уже решал
Для этого необходимо максимальное значение по воздуху разделить на 0,8- полученное значение и будет мощность двигателя.
Правильно, но у Вас при оборотах 3000 турбина достигает заданного значения наддува величиной 2000 mBar, а у нашего коллеги при 3200 достигается только 1600. У меня 1600 достигает при 2500-2600об/мин. Из выше изложенного и сделаны выводы об утечки.
VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COMРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-namelezz Поблагодарил(и) за этот пост
кто может помочь расшифровать логи.? ошибок по вагкому нету никаких. дергается при интенсивном разгоне на 2,3,4 передаче иногда появляются провалы. двиг bzb 1,8 tsi.
положительные - перестал бояться резко нажимать на педаль газа
естественно машина стала ЗНАЧИТЕЛЬНО динамичнее и отзывается мгновенно на педаль газа, клевки носом пропали.
логи выложу как переделаю. Вчера вечером не получилось нормально снять: дождь шел - на 2-й передаче противобуксовочная срабатывает, а на 3-й разогнаться не где было
0) VW Passat B6 1.8 BZB, АКПП, Highline, седан, 2008г.в., серебро: отдал в хорошие рукиРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Stimo Поблагодарил(и) за этот пост
Старую турбину дефектовали? Что с ней? Что говорят дилеры о причине кончины?
0) VW Passat B6 1.8 BZB, АКПП, Highline, седан, 2008г.в., серебро: отдал в хорошие рукиРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-afp Поблагодарил(и) за этот пост
Большое спасибо за лог. Действительно , что касается наддува - всё академически правильно.
Приятной езды.
Всем привет! у меня такая же проблема! дергается в районе 1700-2500 оборотов, потом подхват и поехали, поменял насос в баке, расходомер, опрессовку делал по ней менял прокладку цепи грм, свечи робовал от B 5+ других в наличии небыло заправки менял думаю начать 249
Последний раз редактировалось Shats; 11.11.2011 в 19:23.
Passat b6, 1.8t, bzb, палка, ксенон,Оо-оО фонари,2-din pioneer,Kiker 1800
только что снимал этот 249 клапан ничего подозрительного невыявил стоит уже нового образца
может кто знает как снять форсунки с bzb
