Результаты опроса: Моя машина кушает на 1000 км
Голосовавшие
968. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кого она кушает?!!!
    241 24.90%
  • до 100 мл
    302 31.20%
  • до 200 мл
    154 15.91%
  • до 350 мл
    71 7.33%
  • до 500 мл
    82 8.47%
  • Свыше 500 мл
    69 7.13%
  • Ну около литра, но это же турбо! И это круто!
    49 5.06%
Страница 76 из 88
ПерваяПервая ... 26 66 72 73 74 75 76 77 78 79 80 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,900 из 2189
Тема: Ваш расход масла на 1.8TSI у Пассата Б7
  1. #1876
    Saint-Petersburg
    Цитата Сообщение от Novый Посмотреть сообщение
    Да никто и не спорит.....
    Все авто приходят к ОД с гибким интервалом. При предпродажке ОД обязан установить межсервисный интервал в соответствии с регионом обслуживания.
    По такой логике они и масло должны заменить
    Волгоград
    в июльском ЗР статья вышла под названием Гутен аппетит, повествование идет именно про 1.8 ТСИ 09-12 годов выпуска........
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  5. #1878
    Владивосток -> Сибирь
    Видимо больше тем не осталось...
  7. #1879
    Волгоград
    ну и тебе, как любителю, про скаут немного расписали........
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  9. #1880
    Обнинск
    Оф. дилер Калуга-Автоштадт мне по умолчанию лил масло Longlife 504 допуск 5w-30. Единственно я просил лить Кастрол, так как подешевле чем оригинал.
    Расход был в районе литра на 15 тыс км. На последнем ТО попросил залить Кастрол с 502 допуском. Залили 0w-30. Проехал 3 тысячи- расхода не наблюдается. Пожалуй и дальше буду лить 0w-30 c 502м допуском.
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  11. #1881
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Ну, так при таком пробеге его и не будет. До 3-5 тыс. км. активно работают присадки, процесс старения масла ещё не активизировался, вот и нет расхода (если движок не убит). А далее присадки «вырабатываются», причём процесс идёт в геометрической прогрессии, и начинается расход. И чем старее масло и ниже его уровень (меньше объём), тем больше расход. Всё это относится к исправным движкам, которые изначально расходуют масло без явного прогресса в этом направлении.
    У меня всегда после ТО расхода до 5000 нет. Потом начинает подъедать, и до следующего ТО литр вливаю, причём большую часть ближе к ТО. И так с самого новья, прогресса в расходе нет.
  13. #1882
    S-Pb
    Всем привет, то есть если я залил 750мл на 5 тыщ - можно беспокоиться (25000 пробег, три года машине).
    залит диллером кастрол 0w-30
  15. #1883
    Новичок Аватар для pavel2
    Екатеринбург
    Выпуск 2014 г. За 6,5 тыс пробега после ТО ДВС схавал половину уровня.
    В7 Style 1,8 МКПП Водительский опыт измеряется не годами, а километрами
  17. #1884
    Судя по статьям в интернете и на форумах - проблема расхода масла в закокосовывании колец на поршне. Реально ли раскоксовка этих колец всякими хим средствами (Хадо, Ликви или т.п.)? Или на современных двигателях TSI такое опасно? Какие будут возможные последствия?
  19. #1885
    Советую Вам сходить на форум КЛАШ..... и полистать тему о расходе масла на 1.8 TSI в форуме Octavia A5...
  21. #1886
    а ссылку можно? не понимаю что такое КЛАШ...
  23. #1887
    Аватар для NVB
    passat-club
    Москва, ЮВАО
    Для статистики: машина 2012 года, пробег 70 тыс км. За 15 тысяч км межсервисного интервала сжирает 2 литровые бутылочки масла. С самого первого ТО примерно такой расход и был. Много это или мало - хрен знает. Так то в принципе не накладно, лишь бы не прогрессировало в будущем.
    Volkswagen Passat B7 1.8DSG Highline 2012
  27. #1889
    Цитата Сообщение от Соболь Посмотреть сообщение
    Добрый день, друзья. Вкратце попробую описать проблему:
    Пассат B7 1,8 турбо. Расход масла 1л на 1000. Масло менять пробовал, и мотюль, и шел, и оригинал, сейчас вернулся к Кастрол эдж 5в30. Машина 2011 г.в., не сказать, что новая, гарантия как-никак уже кончилась, но и старой назвать язык не поворачивается. За последние полгода уже меняю вторую катушку зажигания, то это бог с ним, масложер то более серьезная проблема.
    Внешней течи нигде нет. Обсмотрели все. Особо не гоняю... Официалы на это говорят, мол надо замерить, опломбировать... это удовольствие обходится в 10 000 руб. это только посмотреть что жрет. (2 замены + работа) я и без них знаю, а дальше они естессно ни за что не ручаются. Подозреваю кольца залипли. Делал раскоксовку у неофициалов - не помогло. Но в сервисе предупредили, что возможно придется делать повторно. Замена поршневой группы 70 000, замена колец все равно что капремонт 60 000...
    На холостых иногда протраивает... но очень редко. Все таки грешу либо на колпачки, либо на залипшие кольца... очень не хочется про поршневую думать... Есть мнения? Помогите советом пожалуйста...
    Тот же год и те же 1л на 1000 км. Удалось тебе найти и устранить проблему? Или все же готовиться к замене поршневой? Что делать????? (((
  29. #1890
    Новичок Аватар для romper1982
    Парни...сейчас на последнем моём ТО 75 мой дилер "Авто Алеа" мне залил как он говорит оригинальное родное масло Special C, у них сейчас скидка на него и всем его заливают на ТО из бочек, аргументируют , тем что VW так распорядился по всем дилерам России....после проехал 1500 тыс. км. и загорелась маслёнка. ранее лампа загоралась всегда при пробеге 2000 - 25000 км, ранее заливал Кастрол 502/505 0W-30 все у них же по их рекомендации.....но 1500 это уже нечто. Когда авто был на гарантии делал контрольный замер, уложился в норму 500 на 1000 км...На доливку взял естественно оригинальное Special C допуск ОW-30 VW 502 00/505 00, самый прикол , что на оригинал стоит уже 1300 за литр на долив. Кто у дилеров делает ТО расскажите как дела у Вас. Машина мая 2011 года одна из первых партий после презентации.
    Сообщение добавлено в 23:55, предыдущее сообщение было в 23:37
    А и еще запотевание двигателя это норма или нет, мне дилер постоянно говорит что все ок, не нужно париться по этому поводу.
    VW Passat B8 DSG Comfortline
  31. #1891
    Гость Аватар для Бульдог
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Олег97 Посмотреть сообщение
    Вот они лошары!!! я о диллерах ... хорошему маслу отказать, а гумно залить!!! Шелл не пробовал, а Мотюль лью в другую машинку... едет отлично!!
    ю
    попробовал мотюль... на 14000 км-долил остатки в литровой канистре(((. Короче разницы кроме как в цене не почувствовал. Перехожу опять на кастрюлю. По крайне мере в любом магазине купить можно. А то был в одном месте... еле нашел Мотюль( сразу не купил на долив пришлось искать)-ну это мой косяк, думал на мотюле жор уйдет (отзывов начитался)
  33. #1892
    Гость Аватар для Jakondi
    Essentuki
    Пробег 45000 км. 1,8 TSI. 2013 г.в.
    Между сервисными интервалами уровень масла не опускался ниже половины отрезка на щупе. Соответственно масло не доливал.
    Манера езды спокойная.
    Volkswagen Passat седан VII 1.8 TSI. BE CL. Техник, комфорт.
  35. #1893
    Кр.Край
    Маслоотделитель
    Добрый вечер, две недели назад долил 0,5 л масла ( загорелась масленка) сегодня она опять загорелась ( пробег от предыдущего долива к сожалению не запомнил) Раньше доливал 1 л на 5000 км , стиль езды тапка в пол. Теперь вопрос либо это легла поршневая ;(( либо здох маслоотделитель. Снял трубку от маслоотделителя к выпускному в трубке на стенках масло, нормально ли это ? и возможно ли еще как то продиагностировать это маслоотделитель. Течей и запотивания ни где нет. Двс 1.8 машина 2011 г.в dsg.
    PS. Два месяца назад меняли в х-раз сцепление и сальник коленчатого вала ( он пропускал масло).
  37. #1894
    Екатеринбург
    Сальник коленвала меняли, а маслоотделитель при этом стоит старый? Если да, то сальник будете менять очень часто.
  39. #1895
    Аватар для NVB
    passat-club
    GMaks, посмотри тут-> Маслоотделитель на 1,8 TSI
    GMaks Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1896
    Passat B7 2013 г.в., двигатель 1,8 TSI+DSG, пробег 23 тыс. км.
    Пробег от ТО-1 до ТО-2 составил 13 тыс км, долил 0,4 литра масла. Доливал незадолго до ТО, когда уровень масла на щупе опустился до минимального значения. Манера езды спокойная.
  43. #1897
    саратов
    авто 2013 г.в. меняю масло каждые 10к. доливал иногда через 5-7 тыс км. На пробеге 50 ткм перешел на лукойл люкс 5в40. Не доливаю вообще. Сейчас пробег 75
    Последний раз редактировалось chentsov; 11.10.2015 в 23:52.
  45. #1898
    Мембер Аватар для kefi
    Брянск
    Цитата Сообщение от chentsov Посмотреть сообщение
    авто 2013 г.в. меняю масло каждые 10к. доливал иногда через 5-7 тыс км. На пробеге 50 ткм перешел на лукойл люкс 5в30. Не доливаю вообще. Сейчас пробег 75
    А где ты береш люкс 5-30 с нужными допусками? ты где то генезис нашел?
    BMW F10 523 Был Б7 2012, 1.8T, DSG-7, ксенон, кожа рожа, пакет техник.
    Был Б6 2009 1,8 TSI,
  47. #1899
    саратов
    я исправил. ошибся. 5в40
  49. #1900
    Брянск
    Тоже себе такое прикупил, на днях залью. 5-40 SN\CF
Страница 76 из 88
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  3. Расход масла на 1,4 TSi. Опрос
    от guest82 в разделе Passat B7
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 22:07
  4. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  5. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
