Результаты опроса: Моя машина кушает на 1000 км
Голосовавшие
968. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кого она кушает?!!!
    241 24.90%
  • до 100 мл
    302 31.20%
  • до 200 мл
    154 15.91%
  • до 350 мл
    71 7.33%
  • до 500 мл
    82 8.47%
  • Свыше 500 мл
    69 7.13%
  • Ну около литра, но это же турбо! И это круто!
    49 5.06%
Страница 83 из 88
ПерваяПервая ... 33 73 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,075 из 2189
Тема: Ваш расход масла на 1.8TSI у Пассата Б7
  1. #2051
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от Robbin Посмотреть сообщение
    Это всё не так просто - требуются спец.химия и опыт. Могу дать контакт человека в Мск, который это всё имеет и сможет решить проблему. Если кратко, то потребуется раскоксовка CarbonX от Pro-Tec Р4650, долговременная промывка и ещё некоторая химия.
    Дайте пожалуйста контакт, можно в личку если в общий доступ выкладывать не принято. Спасибо!
    Как раз задумался о раскоксовке. За 200 км до смены масла влил так называемую "мягкую", недавно масло поменял. С тех пор еще мало наездил, наблюдаю, изменится ли чего. Но чудес от такой легкой раскоксовки не жду, надо будет сделать серьезную с пристрастием и тут не помешает контакт человека с опытом.
    Volkswagen Passat B7 1.8DSG Highline 2012
  3. #2052
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Есть и другие отзывы от жесткой раскоксовки с печальными последствиями...
    чуде не бывает...
    вот увидеть бы настоящие примеры, а не обещания...
  5. #2053
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    На шкода-клубе примеров сколько угодно и ни одного "с печальными последствиями".
    Passat Alltrack
  7. #2054
    МО
    но тут то нет (((
  9. #2055
    Кострома
    Потому что у человека, который этим вопросом плотно занимается, не пассат, а шкода )). Во всяком случае раньше была.
    Passat Alltrack
  11. #2056
    МО
    почитаю...
    бросьте, плиз, ссылку в личку можно
  13. #2057
    Обнинск
    Проблему масложора решил на пробеге 201.500 км заменой колец у suslikrus. Цена вопроса 90 тысяч рублей, 50-работа и 40-запчасти. Это вместе с заменой цепи ГРМ которая ни разу не менялась. Сейчас после ремонта проехал 8500 км, сменил масло. Угар масла составил от верхнего изгиба щупа до верхней границы заштрихованной зоны- миллиметра 3-5 примерно за этот пробег.
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  15. #2058
    Кострома
    Не у всех моторов можно гарантированно решить проблему масложора раскоксовкой. На драйве в блоге у spb360 всё подробно расписано с номерами моторов, колец и т.п. Кому интересно, почитайте, здесь не буду воспроизводить.
    Passat Alltrack
  17. #2059
    Ростовская область
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, сделали двигатель В-6 TSI 1,8 поставили на фирме всё VAG есть квитанция товарная, но проблема прошел 1000 и долил 1 литр масла, это нормально или нет???
  19. #2060
    Обнинск
    Нет, не нормально. Конкретно что делали- поршня меняли? Возможно надо было делать расточку, ставить ремонтный размер.
    Тут видимо проблема в некачественной диагностике и ремонте. Гарантию хоть дали на свою работу?
  21. #2061
    Ростовская область
    Меняли всю поршневую группу, цепь и т.д. Но не растачивали сказали что расточка не нужна..
  23. #2062
    Обнинск
    Маслосъёмные колпачки меняли? VAG допускает расход пол-литра на тысячу. Литр на тысячу это явно выше допустимого. Обращайтесь к тем кто ремонт делал, пусть выясняют причину масложора и устраняют по гарантии. Что там ещё может быть?- задний сальник коленвала течёт?- снизу бы течь видна была. Турбина? По интернету короче не продиагностируешь. А пробег какой у машины?
  25. #2063
    Ростовская область
    На момент ремонта пробег был 254000. Когда гонял к знакомым то те сказали что по их мнению турбину надо менять, но на фирме сказали что турбина в норме и по этому меняли поршневую...
  27. #2064
    Обнинск
    А расход масла изменился как-то? До замены сколько был?
  29. #2065
    Ростовская область
    Да вот в том то и дело что погнал из-за того что масло сильно начало жрать, а получается что как жрал так и жрёт в том же объёме..
  31. #2066
    Здравствуйте! У меня пассат б7 2013 года на пробеге 120 тыс. Порвался клапан картечных газов с которым я проехал около тысячи. Поменял его в сборе на не оригинал. После этого стал жратьтмасло литр на тысячу. Имеется масло в патрубке турбины. До замены клапана масло не брала. Может ли из златого что проехал с неисправным клапаном картечных газов навернуться Турбина. Турбина работает. На холостых при поднятии оборотов до 900 дальше начинает сама подымать обороты. При движении слышно как включается. Подскажите в чем может быть причина?
  33. #2067
    Обнинск
    Из-за неисправного клапана вентиляции картерных газов мог порваться задний сальник коленвала. Литр на тысячу- снизу все должно быть в масле. Для начала снять защиту и смотреть- нет ли течи масла между двигателем и коробкой.
  35. #2068
    Екатеринбург
    Усем привет! масложор отменный на моём б7 12 год! буду капиталить! Думал к суслику в Москву гнать (единственнно далековато с екб на ремонт), а тут покурил форумы, все на б6 клубе хвалят хорошего спеца по этим моторам- Олег с Ижевска, капиталит по отзывам отменно, все кто делали очень довольны! Думаю к нему рвану, благо 600 вёрст фигня! может кто чинил у него, буду рад послушать очередной приятный отзыв! А кто не знал- возьмите на заметку!
    Сообщение добавлено в 23:38, предыдущее сообщение было в 23:32
    Здравствуйте! а тут подробнее плиз! у меня тоже 200 тыс пробег, мне Алексей(suslikrus) озвучил ценник в 120 тыс руб. Вам блок точили? скольк по времени делал?
  37. #2069
    Обнинск
    Блок не точили, обычно он в этом не нуждается. По времени вообще говорит в один день можно уложиться, но лучше на 2 рассчитывать. Я себе делал "малой кровью", без замены поршней. Меняли только кольца. Поэтому дешевле вышло. 120- это с заменой поршней. Но это только после вскрытия можно будет сказать- нужно ли поршня менять и нужно ли блок точить. И смотря какие поршня, они 12 г. в. могут быть старого образца. Тогда только замена. Мне даже вкладыши не меняли. Родные были в хорошем состоянии. Кроме замены колец обслужили головку блока- замена маслосъёмных колпачков, чистка клапанов, притирка, ну и цепь ГРМ поменяли- ни разу не менялась.
    Сообщение добавлено в 08:06, предыдущее сообщение было в 08:03
    Сейчас после замены проехал 12 тысяч. Масло не жрет. Через 8500 делал замену. За этот пробег ушло от верхнего изгиба щупа, до верхнего края заштрихованной зоны- грамм 300 может. То есть долива масла не потребовалось.
  39. #2070
    Кострома
    Для понимания внесу ясность по щупу: неоднократно подтверждено, что от верхнего до нижнего изгиба щупа - прим. 1л, рифлёная зона - прим. 0,5л. Соответственно от изгиба до рифлёной зоны ок. 0,25л
    Passat Alltrack
  41. #2071
    Praga
    - Это что :- поставили новые поршня(нового образца) + кольца "0" размера опять...?!
  43. #2072
    Обнинск
    Да, так и делают. Если не растачивали, то поршни ставят «номинал». А что не так?
  45. #2073
    Екатеринбург
    у вас щас поршни DF на 23м пальце?
  47. #2074
    Обнинск
    Да.
  49. #2075
    Екатеринбург
    Да.
    месяц и год авто какой?
Страница 83 из 88
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  3. Расход масла на 1,4 TSi. Опрос
    от guest82 в разделе Passat B7
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 22:07
  4. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  5. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
