Результаты опроса: Моя машина кушает на 1000 км
Голосовавшие
968. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кого она кушает?!!!
    241 24.90%
  • до 100 мл
    302 31.20%
  • до 200 мл
    154 15.91%
  • до 350 мл
    71 7.33%
  • до 500 мл
    82 8.47%
  • Свыше 500 мл
    69 7.13%
  • Ну около литра, но это же турбо! И это круто!
    49 5.06%
Страница 51 из 88
ПерваяПервая ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,275 из 2189
Тема: Ваш расход масла на 1.8TSI у Пассата Б7
  1. #1251
    Пермь
    не знаю в тему или нет, просто у меня 1.4т, но сегодня решил посмотреть уровень масла и обнаружил, что он ниже минимума. Лампочки на приборке никакие на горят по этому поводу (вообще должны или нет?)
    Пробег 12000км, читал что нужно доливать масло VW - это обязательно? Или можно и кастролом обойтись.
    ЗЫ: Проверял уровень в 10000 - был на середине...
    B7 1.4 Trendline + Comfort Light Brown
  3. #1252
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Прошел 2-е ТО. Проехал по трассе 700 км со скоростями 120-180, масло как было так и осталось, хотя между ТО литрушку вливаю. Вывод: больше жрёт в городе, при малых оборотах.
  5. #1253
    Новичок Аватар для gumers
    Реутов
    я до первого ТО влил 800 мл оригинала. после ТО залил Liqui Moly и жор прекратился.
    А вообще кому интересно почитайте ТУТ
    Если коротенько, то при высокой температуре (около 380 градусов по Цельсию) в течение часа с нормальным доступом кислорода Кастрол очень сильно полимеризуется со всеми вытекающими последствиями. отсюда и расход масла бешенный
    B7, 1.8+DSG, Highline, Black, Technic, Comfort, Zebrano, XDS, RCD-510
  7. #1254
    Россия
    собсно про проблемы масла есть много тут: http://www.zr.ru/content/articles/52...ubijca_najden/
    не могу вспомнить, но где-то читал инфу, что рабочая температура масла (в частности от VW) до 120 Цельсия, при этом на угар оно активнее, чем Мотюл (у этого вроде запас сверху VW до 20 градусов) дальше ухудшение свойств, и полимеризация. а в условиях жары и пробок - жор масла на угар в основном.
  9. #1255
    Пермь
    Дак всё таки, должна лампочка на приборке загораться или нет? А то у меня лампочка не горит, а по щупу вроде ниже минимума. Народ в основном на что ориентируется?
  11. #1256
    msk
    теоретически должно загораца лампа если уровень упал ниже минимума , но лучше всегда проверять по щупу,это еще старый дедовский метод
  13. #1257
    Пермь
    Вот и странно почему лампа не загорается. Если б я не сунулся посмотреть щуп, так и не знал бы.
    Ничего страшного если долью Castrol longlife iii 5w-30? Я просто в области нахожусь, здесь оригинальное не найти.
  15. #1258
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Шапка раздела для кого?
    Вот --> Выбор типа и бренда (допуска и производителя) моторного масла для двигателей в Пассат Б7
  17. #1259
    Почти Мембер Аватар для puff83
    МосГва/г. Чехов(малая родина)
    оно и есть оригинальное))) оригинальнее некуда
    Опыт и алкоголизм побеждает юность и азарт.
  19. #1260
    Пермь
    Ну дак есть в упаковке VAG, а есть Castrol. VAG мне точно не найти здесь, а кастрол думаю завтра по магазинам покатаюсь найду. Ничего что оно допуск будет иметь 504? Или пофиг на 3тыс.км хватит?
  21. #1261
    Разливаются в одном месте, не мудри, оно сгорит так же быстро, как и с шильдиком VAG, главное, что бы в двигателе булькало
  23. #1262
    Пермь
    Не знаю что такое, сегодня контрольный третий раз решил уровень глянуть по щупу, и оказалось, что он выше минимума (но ниже середины).
    До этого два раза смотрел, точно был ниже минимума. Замеры везде одинаково делал, на ровной площадке, спустя минут 30 после выключения зажигания. Пока решил не доливать, тем более обзвонив магазины так и не нашел longlife III, завтра в Пермь поеду, там и куплю про запас.
  25. #1263
    До первого ТО доливал 1 литр оригинал. Сейчас пробег 26000 долил 200 гр. Остаток который отдали после первого ТО. Сейчас уровень масла почти max.
  27. #1264
    Мембер Аватар для Kostyan
    Воронеж
    Нехер туда заглядывать, на "дохлике" 1,4 ТСИ 122 лыс с маслом проблемы не чаще чем на обычных атмосферниках
    Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.(с)
  29. #1265
    Подходит замена масла пробег 25 000, залито Castrol EDGE professional OE 5W-30, вопрос уважаемые форумчане можно ли залить Castrol EDGE CASTROL EDGE SAE 5W-40 C3, нашел его по акции всего за 1 150 4л.
  31. #1266
    Москва, ЮЗАО
    faust sp, предлагаешь кому-то посмотреть, а потОм тебе сказать?
    Что мешает самому?
    Есть же рекомендации --> Выбор типа и бренда (допуска и производителя) моторного масла для двигателей в Пассат Б7
    Самый простой алгоритм:
    - читаешь по указанной мной ссылке советы
    - заходишь на сайт "Кастрола"
    - выбираешь тип масла и смотришь параметры, в первую очередь ДОПУСК.
    И забудь ты про акции и т.д.
    Главное - это сначала определить - подходит или не подходит.
    Акция - это вторично.
    Ну а если все-таки лень , то лови:
    --> Выбранное тобой масло
    --> Подбор Кастрола
    Удачи....
    И еще учти на будущее, что телепатов на форуме нет.
    На данный момент только ты знаешь, что за двигатель у твоей машины.
  33. #1267
    Дуськин, B7/1.8TSI/DSG июль 11г. спс за сылку
    Сообщение добавлено в 09:00, предыдущее сообщение было в 08:57
    Дуськин, посмотрел я ссылки но ответа так и не нашел, например в выборе авто нет б7
  35. #1268
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Вот что нужно выбрать...
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
  37. #1269
    Москва, ЮЗАО
    Нда.....
    Вот правильный ответ:
    Вложение 63657
    Еще иногда вот так встречается:
    - Volkswagen Passat (362)
    - Volkswagen Passat (362,365,A32,AN)
    faust sp, надеюсь, что в двигателях уже сам разберёшься...
  39. #1270
    вот что получилось, прошу прощения за свою тупость, из таблице которая по ссылке видно что подходят следующие масла, получается что я смело могу Castrol EDGE professional OE 5W-30-залитого на сегодня, могу сменить на EDGE CASTROL EDGE SAE 5W-40 C3.??? Из ходя из таблицы видно что Castrol EDGE professional OE 5W-30- на 30 тыс пробега, мне кажется бред, а остальные масло на 15.
    Категория : Легковые автомобили
    Марка : Volkswagen (VW)
    Модель : Passat 3C (2005 - )
    Тип : Passat 1.8 TSI (118 кВт) (2009 - )
    Объем : Oбъём 4,7 литр
    Режим : Нормальный
    Интервалы : Cмена 15000 км / 12 мес.
    Продукты : EDGE 0W-40 A3/B4
    : EDGE 5W-40 C3
    : Magnatec 5W-40 A3/B4
    Режим : Продленный интервал замены (макс.)
    Интервалы : Cмена 30000 км / 24 мес.
    Продукты : EDGE 5W-30
  41. #1271
    Москва, ЮЗАО
    Конечно можешь.
    Оно же есть в таблице.
    Кстати, у тебя точно 160-ти сильный агрегат?
    Разве они в РФ поставлялись?
    По идее у тебя должно быть это:
    Но это на выбор масла в данном случае не влияет.
  43. #1272
    Дуськин, прошу прощения напутал, со старой машиной, конечно же 152
  45. #1273
    Почти Мембер Аватар для Fair Blade
    пробег 6800..загорелась масленка
    1) Audi A6 (С7) 2016
    2) Passat CC, 1.8, MT 11 г.
    Был: В7, 1.8, DSG, хайлайн, (12г.в. 13 м.г), iron, комфорт, техник, медиа, RNC-510, XDS, kessy
  47. #1274
    Нижний Новгород
    А мне кажется, что это нормально.
    Во-первых, был ли из салона уровень на МАХ? Во-вторых - обкатка - 5000.
    Так что вполне возможно, что дальше будет меньше расходовать. И езда по пробкам - это всегда повышенный расход.
  49. #1275
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Короче, такие дела. Проехал за неделю с покупки 1200 км, съело полуровня по щупу, хотя с нуля не проверил по запАре, начал смотреть где-то с 400 км, т.к. не сном не духом о жоре не думал (немец же! )) после бывшего Митцу тем более, в которого НИ РАЗУ с 0 и до 150000 км (кроме смены на ТО ессно) не доливал.... Ну ладно, было вроть почти уровень, а теперь половина... Буду смотреть дальше.... Двиг особо не кручу, было пару раз до 5000 на обгоне.... И всё-таки, обкатывать как? Некоторым натягом и на низких оборотах или в режиме средних-повышенных, но с малой нагрузкой? (думаю второе, движку, а именно ЦПГ и КШМ будет легче, бОльшее давление масла на шейках коленвала лучше сбережёт и приработает без износа новые детали).
    И ещё... ненаглядный щуп у меня - чёрного цвета, нихрена не видно ни уровень, ни качество масла на предмет загрязнения и динамики изменения цвета (потемнения). Как-то так ребзя.... может ещё просто не привык к мафынке новой...
Страница 51 из 88
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  3. Расход масла на 1,4 TSi. Опрос
    от guest82 в разделе Passat B7
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 22:07
  4. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  5. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
