Результаты опроса: Моя машина кушает на 1000 км
Голосовавшие
968. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кого она кушает?!!!
    241 24.90%
  • до 100 мл
    302 31.20%
  • до 200 мл
    154 15.91%
  • до 350 мл
    71 7.33%
  • до 500 мл
    82 8.47%
  • Свыше 500 мл
    69 7.13%
  • Ну около литра, но это же турбо! И это круто!
    49 5.06%
Страница 30 из 88
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 2189
Тема: Ваш расход масла на 1.8TSI у Пассата Б7
  1. #726
    Андрей Аватар для Дуськин
    Цитата Сообщение от ruho Посмотреть сообщение
    Кстати, после ТО на каком уровне масло должно быть? На максимальном? Сколько масла залить должны во время ТО?
    - на максимуме
    - 4,7 литра
    Кстати, ни разу не видел, чтобы заливал автомат, как написАл Сергей Ч..
    Видел только механика, льющего масло из канистры.
  3. #727
    Почти Мембер Аватар для Сергей Ч.
    - на максимуме
    - 4,7 литра
    Не могу сказать, что рекомендую посетить Авилон только ради этого автомата. Я бы туда с удовольствием сам прихватил автомат и покрошил там половину биороботов
  5. #728
    Новичок Аватар для gavin
    Саратов
    У меня пробег 11 000км. Масло не доливал и не проверял. Лампа не горит. Наверно повезло.
  7. #729
    Цитата Сообщение от gavin Посмотреть сообщение
    У меня пробег 11 000км. Масло не проверял. Лампа не горит. Наверно повезло.
    Лампа загорится, когда уровень уже будет сильно ниже минимума. Лучше не доводить до такого голодания мотор
  9. #730
    Саратов
    Сомневаюсь, что немцы такие тупые и датчик срабатывает, когда двигателю не хватает масла. Загорится - полезу проверять. Нет буду ездить до ТО. У товарища был Мондео 2 л атмосфеник, так он подливал каждые 5 тыс по пол литра, до средней метки. Перестал подливать - уровень остановился на нижней метке и больше не падал. Излишняя бдительность и щепетильность ни к чему. Я купил машину ездить, а не сдувать с нее пылинки.
  11. #731
    Дело не в чьей-то тупости, хотя у себя в машине я обнаружил немало сборочных косяков. Когда уровень на минимуме, лампа у меня (и не только у меня) НЕ ГОРИТ. Реально у меня она загорелась однажды, когда машина стояла чуть под углом. Масло было при этом НА КОНЧИКЕ ЩУПА. ИМХО: сам щуп с отметкой min для того и нужен, чтобы контролировать уровень масла, не дожидаясь, когда загорится лампа аварийного состояния системы смазки. И доливать, чтобы он был между метками
  13. #732
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    Сергей Ч., а можно подробнее, какие косяки сборки? Лампа, или сообщение о проверке уровня, не самое ужасное. То что масло на кончике щупа, а вовсе не значит, что его в двигателе на дне прям. хотя, думаю да, лучше не доводить постоянно до ламп.
  15. #733
    Их несколько, и я описал большую часть в другой теме (минусы и огрехи, кажеццо). И у многих - то же самое, что у меня.
  17. #734
    Мытищи
    Спасибо. Почитаю. Просто у мен был 4 года б6. Долго выбирал, сейчас б7. Не вижу ничего из минусов. Кроме такой ерунды, как ящики на панели, дата в часах, розетка в багажнике. Ну, и так и далее. Сорри за ошибки, пишу с тлф
  19. #735
    У каждого свои ожидания от машины. Вот я свой планирую начать продавать, хотя изначально брал машину на 3-5 лет. И дело, конечно, не в масле и необходимости постоянного контроля его уровня и долива
  21. #736
    планета Земля
    - на максимуме
    - 4,7 литра
    Развне на ТО льют до максимального уровня на щупе, не ошибаешься?
    Во время ТО густое масло заливают до половины риски на щупе. Не стоит смущаться тому, что уровень не разогретого масла на щупе бедет около половины. После разогрева мотора машину глушим на ровной поверхности, ждем 5-7 минут и вот тогда уже на щупе видим отметку МАX.
    ПАВЕЛ П. Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #737
    Не ошибаюсь. Если используется автомат, он дозирует один и тот же объем масла, подобно кофемашине. Уровень масла в этом случае могут вообще не контролировать щупом.
    Смущает не это, а то, что могут влить каждый раз разное количество (особенно если льют вручную)
  25. #738
    планета Земля
    Вы масло на не прогретой машине проверяете?
    Сообщение добавлено в 07:25, предыдущее сообщение было в 07:11
    В любом случае мастер проверяет уровень щупа потому, что могут остаться остатки старого масла и следствием этого может быть перелив со всеми вытекающими. Несколько раз присутствовал в ремонтной зоне и всегда мастер ориентировался на щуп.
    Сообщение добавлено в 07:27, предыдущее сообщение было в 07:25
    Что мешает поприсутствовать в ремонтной зоне, раз есть сомнения и самому проконтролировать весь процесс?
  27. #739
    Проверяю после прогрева ДВС до 90 град. и паузы в 8-10 мин. Этот способ прописан в инструкции. ИМХО, отклоняться от него можно в том случае, если в первом положении ключа загорелась масленка (лучше не запускать), либо если человек всегда проверяет масло на холодном двигателе (при т-рах от минус 20 до плюс 30 коэф-т расширения сравнительно мало меняется), и этого достаточно, чтобы сравнивать результаты. По поводу присутствия в рем. зоне: если бы я ремонтировал автомобиль, меня бы нервировало присутствие владельца, следящего за каждым моим шагом. Поэтому уровень и цвет масла смотрю сразу после получения машины. И что там контролировать? Какое дерьмо льют по шлангу в мой двигатель и почему открывая пробку горловины мастер не удалил грязь и вся она упала внутрь?
  29. #740
    планета Земля
    Мне как то "по одному месту", что мастера нервирует, ввиду того что он является наемным персоналом и работает за МОИ деньги. В ремонтной зоне вы можете проконтролировать:
    - чтобы было залито именно то масло, которое вы приобрели
    - технологию замены масла ( некоторым отсасывают через заливную горловину, а потом еще и за сливную пробку счет выставляют)
    - мне несколько раз перекачивали на ТО шины и соответственно я проверял своим манометром давление
    - если вы принесли свои ОРИГИНАЛЬНЫЕ комплектующие, то соответственно и проверите именно их установку
    - и многие другие нюансы... лень перечислять
    Для своего самоуспокоения не помешает поприсутствовать в ремонтной зоне...
  31. #741
    Для какого успокоения? Я, блин, наконтролировался уже... Сейчас иск буду подавать на ОД, задолбали эти ................ И мне лень перечислять, где, в чем и сколько раз они накосячили. С оригинальными комплектующими у нас тоже проблема. Масло галимое, колодки - маде ин чайна и так далее. Вместо специального инструмента пластик поддевают отвертками. Салон пачкают грязными руками. Да я видеть уже не могу этих "мастеров", а не то что говорить им что-то. В этих ремзонах каждому третьему надо по башке настучать. Попадаются нормальные, но они, как правило, "роботизированы" корпорацией. (модератор, сорри за офтоп - наболело)
    Как ни странно, единственный раз, когда меня сам мастер позвал в ремзону (взял, правда, подписку безопасности), усадил за столик, дал кофею, и потом мастера работали на моих глазах, - это был ОД в Воронеже (Гаус). Всё очень прилично, аккуратно, профессионально. У мну даже возникла дикая мысль, не сгонять ли на ТО - подумаешь, 4 часа хода ))) А в МСК реальный респект Авторуси на ТТК - единственный случай аккуратного выполнения ТО- даже двигатель очистили от пыли и грязи!!!
    Последний раз редактировалось Дуськин; 25.07.2012 в 16:19. Причина: Убрал МАТ в завуалированной форме
  33. #742
    планета Земля
    "Волков бояться в лес не ходить!" (народная пословица)
    Тогда зачем вообще покупать машину, если кругом:
    - галимое масло
    - на ТО обманывают
    - расходники подсовывают китайские
    - да и вообще ездить опасно...
    C таким настроем и здоровье подорвется...
  35. #743
    - галимое масло
    - на ТО обманывают
    Зачем машина? Для удовольствия, конечно: люблю давить ею волков, слесарей и китайцев под музыку. Пассат хорошо для этого подходит. А для всего остального - не очень
  37. #744
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Грязи и песка около пробки маслозаливной очень много бывает и вся она падает в двигатель. Перед заменой масла очищаю все кистью и вообще закрываю маслозаливную пробку пластиковым пакетом и отверстие в кожухе заклеил скотчем.
  39. #745
    Я тоже сначала так делал, но пыль попадает из-под пластикового кожуха тоже, поэтому перед доливом я снимаю сам кожух (он на 4 шаровидных защелках) и вычищаю из-под резинового уплотнителя всю грязь. В идеале там сжатым воздухом проходиться сначала
  41. #746
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    Сегодня наткнулся на интересную тему Драйве2,ребята закупают MOTUL Specific 504.00-507.00 5W-30 по очень интересным ценам!
    http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...0376153161472/
  43. #747
    Москва, Отрадное
    Беру по такой же цене через знакомого в магазине, если кому интересно в личку
  45. #748
    Гость Аватар для Zegna
    Пробег 3500. Утром загорелась масленка и погасла. Проверил уровень - масло было на кончике щупа :-( Долил 500 мл. "Лонг Лайфа" - уровень масла поднялся на середину. Ездил аккуратно, т.к. обкатывал. В общем х.з. почему такой расход масла. Звонил ОД, сказали что если после "долива" такое повториться, то надо ехать к ним - будут смотреть. А вообще, грешить на машину пока не буду, т.к. не помню смотрел я уровень масла при получении авто или нет Что скажете?
    Highline/Technic/Multimedia/1,8TSI DSG7/Black Oak
  47. #749
    Новичок Аватар для kuzik
    а какое масло залито с завода? там лонг лайф?
    Дело было не в бабине, долб@еб сидел в кабине!
  49. #750
    Наверно... По крайней мере ОД сказал долить Лонг Лайф 3. В магазе было несколько видов. Надо брать тот, который для Фольксвагена.
Страница 30 из 88
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  3. Расход масла на 1,4 TSi. Опрос
    от guest82 в разделе Passat B7
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 22:07
  4. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  5. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
