Результаты опроса: Моя машина кушает на 1000 км
Голосовавшие
968. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кого она кушает?!!!
    241 24.90%
  • до 100 мл
    302 31.20%
  • до 200 мл
    154 15.91%
  • до 350 мл
    71 7.33%
  • до 500 мл
    82 8.47%
  • Свыше 500 мл
    69 7.13%
  • Ну около литра, но это же турбо! И это круто!
    49 5.06%
Страница 10 из 88
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 2189
Тема: Ваш расход масла на 1.8TSI у Пассата Б7
  1. #226
    Мембер Аватар для Atomic
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    Откуда такая мысль взята???
    Эта мысль уже обсуждалась на нашем форуме. Повторно обсуждать неохота.
    1) B7 1.8 МКП с июля 2011.
    2) СС 1.8 МКП с мая 2014.
  3. #227
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    т.е. это просто мысль вслух?
  5. #228
    Нет камрад cyxov., это то, что я написал - не хочется по второму кругу специально для Вас повторять аргументацию.
    Если вам действительно нужно выяснить - милости прошу в поиск или просто походить, прочитать на тему масел. Если Вы пытаетесь спровоцировать меня таким образом, чтобы этот поиск проделал я и привел персонально для Вас ссылки, то напрасно. Я этого делать не буду. Уж извините. Если моя "голословная" аргументация не устраивает, то я это переживу.
  7. #229
    Нск
    Эта мысль в частности была озвучена сотрудником фольксвагена украина на форуме сс, но эта же мысль каторически отметается сотрудниками фгр. Учитывая насколько проблемным двигателем являтся двигун 1.8 TSI по сравнению с нормальными моделями движков фв, я бы не рисковал и лил бы рекомедованый для стран 3-го мира 502 допуск, да еще и погуще, дабы не пополнять "счастливые" колонны респондентов ветки "ваш раход масла на двигателе 1.8 TSI". Кстати, сероводородом от впереди идущих машин в салоне периодически пованивает, т.e. наше папуасское настоящее по-прежнему в обнимку с нами.
  9. #230
    Саров
    А пусть для разнообразия и мое мнение здесь валяется...
    [Мнение] Считаю, что масло с допуском 504, очевидно, держит свои параметры стабильнее 502. Отсюда и цена.
    Считаю, что "коксование серой" что-то надуманное. Я не специалист по маслу, но читатель. Поэтому я знаю, что сера страшна маслу тем, что потихоньку собирается в серную кислоту. Которой лучше противостоит более стабильное масло. Не "лонг лайф" ли? То, что от серы есть и всякая копоть, считаю, маслу пофиг. Это проблема других узлов. Некоторым сера даже в радость - смазка.
    Сам во все свои фольцы заливал только лонг лайфы. Переплачивал. Но заливал. Проблем с двигателями (пробежавшими неплохо) не имел. Как и с сажевыми фильтрами. И я, к тому же, из тьмы тараканьей. От нас до МКАДа-то устанешь ехать. Я заправки BP, например, вижу пару раз в год. А заправляюсь на них 0 раз
    Но. Менял масло по нормам периодического ТО (точнее, как я себе его представлял - дважды в год на дизеле при пробеге 25 тык/год). Ибо даже "лонг лайф" с нашим топливом превращается в "длинный труп".
    Если реально имеется кокс в цилиндрах - надо прокладку научить быть более привередливой к заправкам, а не тип масла менять...
    [/Мнение]
  11. #231
    Мембер Аватар для Paha1
    Так в итоге епт*, че доливать?
  13. #232
    Нск
    Надергал цитат из этой статьи:
    http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=4970
    вот перед тем как использовать «элитные» С-масла, такие как ZIC XQ LS и Shell Helix Ultra Extra, надо трижды подумать. Продукты отличные, слов нет: низкий угар, самые стабильные пакет присадок и «основа». Но все преимущества этих масел можно быстро свести на нет частыми заправками высокосернистым бензином. Более того, 30—40 литров откровенного «левака», какой встретился нам два года назад в Харьковской области (АР №12, 2009), — и масло можно сливать. Сразу мотор «гудроном», конечно, не зарастет, а вот по прошествии 10000 км и более — запросто.
    Если вы заливаете масло с маркировкой C1, C2 или C3 по ACEA, знайте: заправляться нужно только низкосернистым бензином (концентрация серы — ниже 0,015%), соответствующим стандарту Евро-3 и выше, и только на проверенных АЗС! Если же заводская гарантия уже закончилась, то для бензинового двигателя, равно как и для дизеля без сажевого фильтра, имеет смысл полностью отказаться от так называемых масел low SAPS, со сниженным щелочным числом. Нагрузка на нейтрализатор от масла в 20—30 раз ниже по сравнению с тем действием, какое на него оказывает сера в топливе. Поэтому лучше покупать «синтетику» попроще, а менять ее почаще — как минимум каждые 15000 км.
    Индикаторами работы моющих и антиокислительных присадок служат так называемые щелочное и кислотное числа, выражаемые через эквивалентное количество гидроокиси калия (КОН) в миллиграммах на один грамм масла (мг КОН/г). Масло в двигателе окисляется как от взаимодействия с воздухом при высоких температурах, так и в результате попадания в картер продуктов сгорания, например оксидов серы. Чем более высокосернистое топливо используется, тем быстрее окисляется масло — и тем меньше его ресурс.
    Взять, например, Volkswagen (обычно допуск VW двойной, первый номер — для бензиновых моторов, через дробь — для дизельных): 502 00/505 00 и 504 00/507 00. Они очень похожи, цифры на канистре нанесены мелким шрифтом, поэтому не сразу увидишь разницу. А она колоссальна! Первый допуск — для старых моторов и высокосернистого бензина. И потому само масло рассчитано на стандартный межсервисный интервал в 15000 км, а присадки используются более агрессивные, но менее долговечные. А второй допуск — для современных моторов, которые уже изначально рассчитаны для работы на очень качественном топливе.
    Atomic, Paha1 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #233
    так в итоге 502 или 504? Кто что заливает?
  17. #234
    Лично я ничего не заливаю, т.к. у меня при 7.5 т. км. расход масла на нуле. Но литровая канистрочка "на всякий случай" у меня в лежит с маслом Кастрюля 502.00. А вязкость для нового малорасходующего движка - 30 (т.е. 5W30, к примеру для средней полосы), но можно на долив и 40. А если расход большой, то ИМХО - 40 лучше.
  19. #235
    Один я чтоль 15 000 пролетел?
    Или сегодня все работают?
  21. #236
    Подскажите пожалуйста какое масло нужно доливать по допуску 502 или 504? Покупать масло у ОД или просто в магазине?
  23. #237
    Андрей Аватар для Дуськин
    Пользуйся лучше уже известной и старой темой в разделе Б6 --> Какое масло нам заливают в двигатель?
    Для 1,8 ТСИ, установленном в Б7, ничего не изменилось.
    А начинать бодягу по-новой просто неохота.
  25. #238
    +100
  27. #239
    Тверь
    пробег после ремонта, после обкатки и смены масла, чуть больше 5000 уровень упал примерно на миллиметр,но до ремонта расход был около литра на тыщу при пробеге 45000!!
  29. #240
    А что за ремонт?
  31. #241
    Тверь
    А что за ремонт?
    првда у меня двигатель 1.6 bse, но да же с ним бывают проблемы...ремонт-замена одного поршня, колец всех цилиндров и маслосъемных колпачков и клапанов(из основного)...если интересно то можете поискать тему "жор масла 1.6 bse" там все подробно расписано, с фотографиями и ценами...
  33. #242
    Ну после такого ремонта расход масло просто обязан уменьшиться. Если бы он остался без изменений, то думаю надо было бы предъявлять претензии ремонтникам.
  35. #243
    Тверь
    )))) тобишь самому себе...я в гараже с другом делал!
  37. #244
    +100
    СПС
    Сообщение добавлено в 17:56, предыдущее сообщение было в 17:06
    Послушайте пожалуйста, в данном разделе идут обсуждения с 2007 года от Рождества Христова. На тот момент наверное еще таких двигателей и коробок не было, в части ознокомления, и общего принципа то да, нужно почитать бесспорно........
    У меня был вопрос, я прошел ТО1, что доливать? ОД говорит, - покупай только у меня лонг лайф, на форуме говорят разводят официалы не покупай, и мне ужасно интересно, ведь кто-то ездит на В7, с ВЫП, у кого-то есть масложор, кто-то прошел ТО1 или уже ТО2, и еще раз повторюсь покупать масло Кастрол с допуском 502 или 504 ?
  39. #245
    Нафига начало-то темы смотреть?
    Там последнее сообщение датировано - 07.11.2011 23:57.
    Это значит, что тема до сих пор актуальна и живёт.
    Начни читать хотя бы с прошлого месяца - буквально на днях эти же вопросы "обсасывали". Там всё есть.
    К тому же есть пункт 2.3 "Правил..." форума --> >>ЖМИ<<
    Удачи.
  41. #246
    Удачи.[/QUOTE]
    Я не создаю новую тему, неужели не видно меня беспокоит всего один вопрос.
  43. #247
    КИЕВ
    СПС
    У тебя руководство по эксплуатации есть? Там все написано - если ТО по ЛОНГЛАЙФ то 504,если обычный 502 ЕСЛИ НЕ ПОНЯЛ ТО ТОЛЬКО ТОГДА ЗАДАВАЙ ВОПРОС НА ФОРУМЕ
  45. #248
    А я что делаю. Пишу и спрашиваю.
  47. #249
    Нахрена?????
    Блин......
    Один человек (я) показал, где ответы есть. Если что-то непонятно, то там и спрашивать. Пункт 2.3 "Правил..." про это и говорит.
    Второй человек (CatS) еще лучше советует - читай книжку, которую вместе с автомобилем дали.
    Ну что еще непонятного?????
  49. #250
    Нахрена?????
    Блин......
    Не нахрена. А спрашиваю конкретно у людей ездиющих на В7.
    Вопрос. На данном форуме нельзя задавать вопросы? Или как?
Страница 10 из 88
  1. Расход масла у Пассата СС!!!!
    от abogador в разделе Passat CC
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 15:17
  2. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  3. Расход масла на 1,4 TSi. Опрос
    от guest82 в разделе Passat B7
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 22:07
  4. Расход масла н 1,8tsi
    от andbykov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:27
  5. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
