Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 102
Тема: Механическая 6 КПП
  1. #26
    Владивосток -> Сибирь
    Цитата Сообщение от silaevk Посмотреть сообщение
    Господа...
    спросил у диллера по замене масла в МКПП....пробег под 90т.км.
    ответ: масло не меняется и расчитано на весь срок службы авто.
    меня такое не устраивает...что скажите по замене? стоит?
    В общем то ОД прав VW заявляет, что масло заправлено на весь срок службы.
    Если у Вас КПП типа 02S - там есть некоторая хиртость при замене масла. Тут можно почитать.
    Для КПП 02Q замена масла тривиальна.
    Цитата Сообщение от abrupt Посмотреть сообщение
    По тому как переключаются скорости в мороз, когда за -30, есть предположение, что оно там с завода не совсем нормальное. Хотя есть еще подозрение, что это хреновая смазка в узлах переключения до коробки.
    Замечал такую вещь: постояла машина на улице в мороз, завел, потарахтела минут 7, сел поехал все переключается без лишних усилий (как летом), проехал метров 500, как будто теплое масло перемешалось с холодным и появилось некоторое усилие (не криминальное, не такое, что нужно вколачивать передачи, но все же оно есть) при переключении, если ездить долго, т.е. по сути до полного прогрева, скорости переключаются опять замечательно. Особенно все это заметно при переключении с повышенной передачи на 1-ую.
    у меня такого нет...по крайней мере не замечал такого точно
    Это нормальное явление для VAGовских МКПП. В общем-то только на некоторые КПП Audi A4 и выше ставят 4-х колечные синхронизаторы на 1-2 передачи. Всем остальным достаточно 3-х колечных, по мнению VAG.
    Дело не в масле.
  3. #27
    Kaluga
    у меня 02S...про геморой с заменой я уже наслышен
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
  5. #28
    Да нет там никакого геморроя Просто внимательно почитать ELSA или Новожилова на КЛАШе
  7. #29
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    Не совсем могу понять, зависимость в таком случае от температуры
    B7 1.8 TSI, 6-МКПП, Comfortline (2013) + Black Oak + Technic + Multimedia (RCD 510)
  9. #30
    Зависимость работы синхронизаторов от вязкости масла есть всегда. Но 4-х колечные синхроны лучше "синхронизируются" чем 3-х колечные и 2-х колечные, при большой разницы в угловых скоростях (особенно заметно при переключениях с высшей передачи на низшую) и вязкость масла меньше влияет на их работу.
    abrupt Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    КП
    Подскажите какое масло лить в коробку B7 2.0 CFFB 6 МКПП, пробег 200к+? спасибо!
  13. #32
    челябинск
    механическая кпп
    всем вечер добрый , подскажите, б7, 2012гв,1,4л, 122лс, механика, пробег 105000, зашумела коробка при движении на любой включенной скорости, чем выше обороты тем слышнее, при выжиме, на ходу сцепления или вкючении нейтралки шум пропадает. никто не берется делать 6ти скупки говорят проще купить контрактную коробку, а она от 65т.р.+установка 5т.р. что делать?
  15. #33
    челябинск
    а подскажите у всех В7 мкпп о2s?
  17. #34
    Kaluga
    Не подскажу
    У меня буквы MUJ
    Менять не так геморно как я думал.
  19. #35
    СССР
    через сколько км. менять масло в коробке мкпп?
    Привет всем !
    подскажите .
    надо ли менять масло в коробке мануальной и через сколько км. ?
    passat 2012. 1.6 TDI
  21. #36
    Пушкино
    Переключение передач мкпп 6
    Добрый день одноклубники. Приобрёл пассат 1.4 на ручке. Автомобиль отличный. Пробег 71.500. Но вот стал замечать проблему (как мне кажется).
    При переключении с 1 на 2 и на 3, передачи ощущение как будто вырываю при выжатом сцеплении.То есть с усилием. Может быть это нормально, но прошу прокомментировать. Так же выяснил что коробку вскрывали. Причина неизвестна. Ощущение что выжимному конец. В общем коробкой доволен, возможно годы берут свое. Но это настораживает.
    И вторая проблема. Катишься на нейтралке с горки, скорость 80, подтыкаешь 5 скорость, подгазовываю, а маховик как будто резко прокручивается на подобе дисбаланса. Что это может быть? Наверно сумбурно написал, но готов написать все уточнения по запросу. Подобных тем не нашёл. Перечитал все.
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
  23. #37
    ижевск
    У меня проблема с коробкой 6ст, пробег 60т.км., сломало напополам вторичный вал, езжу аккуратно, в чем дело не понимает никто, в инете всё облазил -такой проблемы нет. Вал заменили (20т.руб.+14 работа) сейчас все в порядке, но причину так и не выяснили.
    Сообщение добавлено в 19:31, предыдущее сообщение было в 19:06
  25. #38
    Гость Аватар для NEMEC €
    deutschland
    Проблемы со сцеплением.
    Всем привет. Проблема такая, педаль сцепления стала жёстче работать. В пути, когда отпускал педаль аж толчок в ногу был. Короче, как-то резко все произошло, так и осталось. Был в салоне, сказали не парься, ни чего страшного все нормально работает. Если станет хуже, тогда подъезжай. Блин, а я что-та парюсь! Как бы потом в пути, совсем сцепление не отказало... Или на самом деле ничего страшного? Спасибо.
  27. #39
    Новичок Аватар для pavel2
    Екатеринбург
    Всем привет! Подскажите, плиз, долить масло есть желание в мкпп-6. Вроде читал, что через датчик ЗХ надо это делать. Других отверстий нет для заливки масла? Спасибо!
    В7 Style 1,8 МКПП Водительский опыт измеряется не годами, а километрами
  29. #40
    Аватар для NVB
    passat-club
    pavel2 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #41
    На чём основано желание? Течёт?
    Надо шифр/код коробки. Три латинские буквы, есть в расшифровке ВИН или на вклейках в сервисную книгу или нишу запаски.
  33. #42
    Екатеринбург
    WVWZZZ3CZEP. Вот все буквы из ВИНа. Долить хочу чуток, т.к. грешу на шум подшипника первичного вала. На холостых вроде шумит. Сцепление выжимаешь-тишина. Не думаю, что это выжимной подшипник.
    Давным давно у меня было такое на новом ВАЗ 2109. При полностью прогретой коробке грохотал подшипник первичного вала. Но там решил проблему заменой на синтетику Шелл. И забыл впоследствии.
  35. #43
    Нужно три латинские буквы типа коробки...... От них зависит- смотровая пробка выше уровня должна быть или ниже. Если ниже- доливать нельзя- сливается всё, измеряется, добавляется недостающее и заливается всё обратно через датчик заднего хода. Где искать тип коробки я говорил выше.
  37. #44
    г. Киров (Вятка)
    А Коробка KNS на пассате б6 это 02Q тип?
  39. #45
    Гость Аватар для Ньют
    Альметьевск
    а с тросиком сцепления все нормально? А то может смазать его вэдэшкой на всякий случай.
  41. #46
    Точно с тросиком всё нормально- его на пасцате нет......
  43. #47
    Альметьевск
    я никогда к этой машине не привыкну наверное, жесть.
  45. #48
    жесть
    Привод сцепления на механике- гидравлический, за счёт тормозной жидкости. Привод переключения передач на механике- тросовый, но они устроены так, что смазывать там нечего и если есть проблема с тросами- их надо менять, так как смазка- мёртвому припарка, на непродолжительное время. Если грязь попала внутрь через оплётку к тросу- или лопнула оплётка (должна быть строго герметичной) или разрушились уплотнения по краям (не лечится).
    Вы же решились на МКПП......и нет в этом ничего чудесного. Надёжный агрегат...
  47. #49
    Альметьевск
    просто раньше у меня был Логан, тоже одно время появились трудности с педалью, и там этот тросик был. Мне его и вэдэшкой мазали и меняли в итоге через некоторое время. Я почему то думала, что и у пассата рулевое примерно похоже
    надо было и дальше на логане ездить ))
  49. #50
    Рулевое из другой темы......
Страница 2 из 5
  1. Сломалась механическая коробка!!!
    от Miniature в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 18:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 21:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 20:25
  4. Коробка, механическая.
    от bazzan в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 10:23
