VAG SERVICE
Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 102
Тема: Механическая 6 КПП
  1. #51
    Череповец
    Подскажите вкратце по коробке NWB. Как на ней процесс замены масла и какое масло в оригинале?
    Trend 2011
  3. #52
    А какой пробег? У меня 190 тык, на 170 откручивал пробку- масло как слеза и не воняет- расслабился пока от мысли по замене...
  5. #53
    Череповец
    Пробег 105 т. Мнения по замене как правило полярные. Пока изучаю вопрос с т.з. практического выполнения: как сделать и что залить.
    Если процесс не сложный, почему бы не заменить раз в 100 тыщ?
    Trend 2011
  7. #54
    Пробег 105 т.
    Не спешите с заменой, очень глубокое ИМХО.
    как сделать
    В этой или в подобной теме В6 подробно описано- я выкладывал из эльзы. Если хотите- могу вечером глянуть повторно методу (если не усохну в анабиозе раньше......)
    что залить
    Моё личное мнение- исключительно оригинал. Залил-забыл. Но Вам рано......
    25 баксов за литр (а надо покупать три, так как объём заливки 2,2 литра) кусается, лично для меня, если масла под жвак в коробке и оно чистое без запаха.
  9. #55
    Череповец
    Пожалуй доверюсь твоему опыту и подожду с этим делом. Тем более что есть более насущное.
    И всё же, как правильно менять на NWB? А то пока вижу, кто-то через выключатель лампочки заливает, где-то через отверстие контрольное.
    Trend 2011
  11. #56
    Только вечером могу порыться в эльза...
  13. #57
    Что то я такой коробки в 2011 году не нашёл...
  15. #58
    Череповец
    Прошу прощения, правильный код NBW, двигатель САХА.
    Trend 2011
  17. #59
    О, это ближе к телу......, вечером гляну.
  19. #60
    Во вложенном файле- у Вас всё просто.
  21. #61
    Череповец
    Спасибо.
    Trend 2011
  23. #62
    Воронежская обл
    могу заверить, что совсем не просто, а все очень сложно, если руководствоваться данным мануалом, то заменить масло получится только на половину, т.е. замените где-то 1-1,2 литра максимум. Из-за особенности конструкции данной коробки согласно этого мануала масло замените только в редукторе, а вторая половина масла останется в КПП.
    Белый B7 Trend 1,4+comfort+Multimedia
  25. #63
    Просто. Для МКПП с кодом NBW. И ещё для двух кодов- просто. А в двух кодах 6МКПП- сложно. Возможно, у Вас именно коробка с кодом из сложного списка.
  27. #64
    Воронежская обл
    У меня МКПП NBW, слить полностью масло через сливную пробку невозможно
  29. #65
    Может через сливную и нельзя, значит через палец синхрона можно...... Делов то...купить резинку уплотнительную- она одноразовая.
  31. #66
    Воронежская обл
    Я же написал, что
    в нем ни слова не сказано о
  33. #67
    Череповец
    Так поделись правильным мануалом.
    И про резинку одноразовую..
    Trend 2011
  35. #68
    Вы забыли волшебное слово...... Поделюсь, но только тогда, когда он понадобится мне и я его найду. А искать конкретно для Вас как то нет ни времени, ни желания......
  37. #69
    Dnepr
    палец синхрона ... резинку уплотнительную- она одноразовая.
    Добрый день. Я знаю и помню волшебное слово: пожалуйста, подскажите каталожный номер изделия: "палец синхрона", мы найдем где он расположен и поймем, как Вы рекомендуете сливать масло и какую резинку надо менять. Спасибо.
  39. #70
    Для МКПП NBW: 02T 301 427 G - ось/коренная шейка/палец- как хотите называйте. Её уплотнительное кольцо- N90 362 001. Демонтировав (перед этим НЕОБХОДИМО выполнить некие простые мероприятия, иначе возможна проблема) данный узел можно слить остатки масла из второй полости картера МКПП.
  41. #71
    Dnepr
    Спс.
  43. #72
    Black Mesa
    Добрый день, камрады! Появилась проблема, ветки полистал, но ничего похожего не нашел. Короче, на ТО 80000 дилер рекомендовал замену сальников приводов, типо следы масла. Я конечно, рекомендацию услышал, но внимания не придал. При замене колес на летние, решил глянуть, а там не то что СЛЕДЫ, там реально ТЕЧЁТ! В связи с чем вопросы: кто-то сталкивался с заменой данных сальников и какова процедура?
    .... А самое главное, почему ваговские МЕХАНИЧЕСКИЕ КПП стали таким го@ном? Ведь раньше МКПП фолькса ходила вечно!!!
    Сорри за много букф,,, накипело.....
  45. #73
    Praga
    На ТО Привода от коробки отсоединяли…?! Конфликтов с мастерами не было…?!
  47. #74
    Black Mesa
    Думаю не отсоединяли, следы масла видно. Конфликта не было никогда. Езжу к ним постоянно и никогда не выёживался и не кривлялся...
  49. #75
    следы масла видно
    По обеим полуосям течёт?
Страница 3 из 5
  1. Сломалась механическая коробка!!!
    от Miniature в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 18:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 21:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 20:25
  4. Коробка, механическая.
    от bazzan в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 10:23
