А какой пробег? У меня 190 тык, на 170 откручивал пробку- масло как слеза и не воняет- расслабился пока от мысли по замене...Подскажите вкратце по коробке NWB. Как на ней процесс замены масла
Подскажите вкратце по коробке NWB. Как на ней процесс замены масла и какое масло в оригинале?
Trend 2011
Пробег 105 т. Мнения по замене как правило полярные. Пока изучаю вопрос с т.з. практического выполнения: как сделать и что залить.
Если процесс не сложный, почему бы не заменить раз в 100 тыщ?
Trend 2011
Не спешите с заменой, очень глубокое ИМХО.Пробег 105 т.
В этой или в подобной теме В6 подробно описано- я выкладывал из эльзы. Если хотите- могу вечером глянуть повторно методу (если не усохну в анабиозе раньше......)как сделать
Моё личное мнение- исключительно оригинал. Залил-забыл. Но Вам рано......что залить
25 баксов за литр (а надо покупать три, так как объём заливки 2,2 литра) кусается, лично для меня, если масла под жвак в коробке и оно чистое без запаха.почему бы не заменить раз в 100 тыщ?
Пожалуй доверюсь твоему опыту и подожду с этим делом. Тем более что есть более насущное.
И всё же, как правильно менять на NWB? А то пока вижу, кто-то через выключатель лампочки заливает, где-то через отверстие контрольное.
Trend 2011
Только вечером могу порыться в эльза...как правильно менять на NWB?
Прошу прощения, правильный код NBW, двигатель САХА.
Trend 2011
О, это ближе к телу......, вечером гляну.правильный код NBW, двигатель САХА
Во вложенном файле- у Вас всё просто.
могу заверить, что совсем не просто, а все очень сложно, если руководствоваться данным мануалом, то заменить масло получится только на половину, т.е. замените где-то 1-1,2 литра максимум. Из-за особенности конструкции данной коробки согласно этого мануала масло замените только в редукторе, а вторая половина масла останется в КПП.Во вложенном файле- у Вас всё просто.
Белый B7 Trend 1,4+comfort+Multimedia
У меня МКПП NBW, слить полностью масло через сливную пробку невозможно
Я же написал, чтоМожет через сливную и нельзя, значит через палец синхрона можно...... Делов то...купить резинку уплотнительную- она одноразовая.
в нем ни слова не сказано оесли руководствоваться данным мануалом
Так поделись правильным мануалом.
И про резинку одноразовую..
Trend 2011
Вы забыли волшебное слово...... Поделюсь, но только тогда, когда он понадобится мне и я его найду. А искать конкретно для Вас как то нет ни времени, ни желания......Так поделись правильным мануалом
Для МКПП NBW: 02T 301 427 G - ось/коренная шейка/палец- как хотите называйте. Её уплотнительное кольцо- N90 362 001. Демонтировав (перед этим НЕОБХОДИМО выполнить некие простые мероприятия, иначе возможна проблема) данный узел можно слить остатки масла из второй полости картера МКПП.подскажите каталожный номер изделия: "палец синхрона"
Добрый день, камрады! Появилась проблема, ветки полистал, но ничего похожего не нашел. Короче, на ТО 80000 дилер рекомендовал замену сальников приводов, типо следы масла. Я конечно, рекомендацию услышал, но внимания не придал. При замене колес на летние, решил глянуть, а там не то что СЛЕДЫ, там реально ТЕЧЁТ! В связи с чем вопросы: кто-то сталкивался с заменой данных сальников и какова процедура?
.... А самое главное, почему ваговские МЕХАНИЧЕСКИЕ КПП стали таким го@ном? Ведь раньше МКПП фолькса ходила вечно!!!
Сорри за много букф,,, накипело.....
