Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 41
Тема: Вопрос по замене АКБ
    Почти Мембер Аватар для glorh
    Москва.Удальцова
    Хотел спросить кто менял Аккумулятор на VW Passat 1.8T AWT/
    После замены там с компьютером все в порядке(данные не сбрасывает)
    или лучше менять на техстанцию ехать что б уж наверняка.
    А то у предыдущих хозяев при замене АКБ у машины мозги сгорели пришлось менять.
    не хотелось бы повторять их подвиг.
    БЕЗ ЗЛА НЕ БУДЕТ И БАБЛА
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    Я менял сам, но правда у меня 5,5 1,9ТДИ, но думаю тут разницы нет.
    Главное чтобы по хар-кам и размерам все было гут.
    тише едишь - дольше живешь
    менял и просто скидывал клемы,
    ничего страшного не было.
    Только показания обнулялись по пробегу и расходу.
    Москва, Кузьминки
    Ну да разумеется эти показания комп обнулял...
    Мембер Аватар для 1967s
    я менял...просто снял крышку отсека..отсоединил АКБ, вынул...потом вставил туда новую...подключил ...всё...
    Бывалый Аватар для Koba
    Только очень аккуратно ее надо ставить обратно - тама такая пластмассовая крышечка есть которую легко сломать!!! АкБ напомню обратной полярности! Я поставил вместо штатной Vartu и очень доволен .. уже 3ой год пошел!
    Dive Now Work Later!!!
    В миру Колек!
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Только в некоторих случаях где дросельная заслонка управляется электроно (DBW) надо адаптировать ДЗ. Это делается просто, либо VAG/VAS или Vag-Com-длится 30 секунд.
    Скорость стоит денег,
    Москва.Удальцова
    Вот у меня по ходу заслонка электронная т.е лучше на сервис подъехать что б поменяли АКБ и адаптировали.И еще вопросик про гелевые акумуляторы
    кто может подсказать что за зверь и чем хороши(ну окромя высокой цены)
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    При замене АКБ, заслонку адаптировать не обязательно.
    De mea sapientia
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Я зимой менял, паралельно подключал другой АКБ, тоже наслушался что могут мозги съехать и не стал испытывать судьбу, но помоему это енрунда, потому что когда у меня однажды сел старый АКБ (забыл выключить попогрейку) Приехал братан, сняли его АКБ поставили ко мне завели и опять вернули АКБ на свои места, ничего не изменилось, только магнитола заблокировалась.
    З.Ы. Ента тема оч много обсуждалась, поиск рулит
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Новичок Аватар для RuFFuS
    Москва, Зеленоград
    Ну как написано в книжке по эксплуатации при отключении АБ потом нада мозги смотреть, а то может включится какаята программа которая не даст вам развивать полную мощность, типа что бы только до сервиса дотянуть. Ну и на мафон надо будет код вести а то он заблокируется(если штатка). Я начитавшись этого приехал на сервис специально, так они там взяли нафиг его сняли другой воткнули проверили компустером и все норм оказалось. Так что ядумаю можно и самому
    VW Passat 1.9TDI(131 л.с.)
    Татарский стан
    Что и требовалось доказать
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Москва, Кузьминки
    Я себе сразу поставил гелевый аккум - Stinger Power2 db SP1700
    http://www.stingerelectronics.com/we...ies_power2.asp
    зачотный аккум!
    Лучше обычного - значительно более высоким пусковым током и "током холодной прокрутки", а так же он не боиться глубоких (полных до 0) разрядов, причем многократных и срок службы его в 2,5-3 раза дольше. До 10 лет может ходить. Так же это лучший вариант для меломанов, поскольку он имеет внутреннее сопротивление бизкое к 0, идеален для использования с высококачественной музыкой. Также можно его поставить как дополнительный именно для этой цели. Где нибудь на природе, на даче и др. слушать музыку не боясь посадить акккум и не заводя для этого движок.
    Еще очень не плохой вариант Optima http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop
    причем более дешевый нежели Stinger, но если брать более мощьный (для дизеля), то он немного не лезит в штатное место по высоте и самому не поменять. Его можно будет поставить, как дополнительный в специализированном на установке музыки сервисе.
    Вообщем на сайте там довольно подробно описаны его плюсы и они все реально проверены!
    Москва.Удальцова
    Все поменяли АКБ окромя часов и магнитолы (заново настроить) все осталось в норме
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    темку поднять хачу.
    мой киловаттник-усь плюс 4 дня в разряде в январе (-30) доконали штатный акку. думаю оптиму жёлтую взять.
    кто-нибудь себе ставил - какая влезает?
    хочецо 4,2 L попытацо вкосячить...
    Костя, а где ты своего стингера брал и започом?
    говорят 4,2 литра оптима стоит около 6 тыс...
    Последний раз редактировалось BitSA; 29.11.2006 в 13:48.
    Y SO CRS?
    Tallinn
    В опщим, вапрос решён.
    Заказан Varta Ultra Dynamic
    http://www.autodostavka.ru/index.php...ubid=1444#cont
    Жду приезда.
    Y SO CRS?
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    Жду приезда.
    ИМХО не лучший вариант, взял бы оптиму! если эта варта такое же гавно, как и обычные - это выброшенные деньги!
    в клубе от 19" и больше
    Tallinn
    ниправдо ваша, мущщина!
    Вод плюсы этай варты:
    1. зделана в бундесе ане в испании как фсё шырпатребнае от варты
    2. гель - он и в Африке гель
    3. оптима 5,5-литровая в пассад не лезед (Kuz'ma , спасибо дружище! ) а 4-литровая имеед ёмкасть на минутку всиго 55 А/ч, мойа варто - 70 Ач !!!
    4. какчество оптим снизилось в паследнее время, есть мнение что реальная ёмкасть «Оптима» YELLOWTOP 4.2L ниже 50 Ач.
    5. Олег Зеброгольф для меня АФТАРитед в CarAudio, по его словам Ultra Dynamic ну ооооочччень хороша и уж точна лучше Оптимы.
    6. Гарантия внятная марка известная
    7. Прайс на маю батарейку 70 Ач на 1000 рублей ниже чем на Оптиму 55Ач.
    8. Ток холодной прокрутки у Варты 760 А, у Оптимы - 690 А
    Думаю этава дастатачно.
    ЗЫ. Я ссылкай накасячил, реально купил сибе это:
    http://www.autodostavka.ru/index.php...ubid=1446#cont
    Последний раз редактировалось BitSA; 30.11.2006 в 09:24.
    Y SO CRS?
    Москва, Кузьминки
    Брателло, поздравляю с покупочкой!
    думаю пока для Варты это новинка - будет хорошего качества идти. И не просроченное старье соответственно....
    А что кассается обычных Вартовских да и др. - они тоже все неплохие - как только их сделают. Проблема в том, что все, что сюда тащут - это аккумы, как правило с уже просроченным или заканчивающимся сроком реализации, который наши комерсилы купили за 5 копеек, привезли, перебили (исправили) даты изготовления и распродали народу это просроченное Г. А у кислотного аакума срок жизни качество работы тем лучше чем раньше после заливки его начали использовать!
    В этом вопросе со мной прошу ниразу ни спорить! crazy2
    +1
    вот про это и речь!!!
    Tallinn
    +1
    прастите синьоры, но наскока мой тока купленный акку можед быть старым если иво анан... онан.. ан... тьфу!
    анонсировали 3-4 месяца назад каг навинку мадельнаво ряда Варты?
    Y SO CRS?
    а хз!!! зима покажет
    зима показывает, что на грузовиках АКБ Варта ходит чуть больше года, короче проходит гарантия и алес капут
    Tallinn
    мне нравицо твой аптимизм, камрад!
    сам-то на каком акку кактаешьсо?
    Y SO CRS?
    на бассе оригинал, на пассе гелевый(забыл мля), на паджерее стоял шнайдер( в -35 крутил исправно )
    Tallinn
    ... на пассе гелевый(забыл мля)...
    падсказать? может Варто?
    ЗЫ. Вот вы смиётесь а я у саседей вчера 13 листов аднаво треда асилил по акку а патом ищо с десятак листов... И всё - про аккумуляторы на Пассат.
    Y SO CRS?
Страница 1 из 2
  1. Вопрос о выборе и покупке Passat'а B5
    от hermit в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 17:46
  2. Вопрос по возмещению ущерба....
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 19:47
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 17:20
  4. ВОПРОС ДЛЯ ГАНЗА-ОТК ( и сочувствующим)
    от 1967s в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 03:00
  5. вопрос по "юбке"
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 13:37
