Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Мигание спирали при резком сбросе газа
    Великие Луки
    Пассат В6 вариант 2.0ТDI пробег 123000 - болезнь такая - при запуске через 10-15 сек. мигает спираль, при этом обороты на холостом ходу выше 2500 не поднимаются - аварийный режим. Начинаешь движение мигание спирали пропадает, машина едет, обороты любые и тяга отличная, но стоит резко сбросить газ - снова мигает спираль. Если газ сбрасывать плавно - то все нормально. Сканер показал недостаточное сопротивление на датчике регулировании наддува. Три дня назад почистил клапан рециркуляции и впускной коллектор - сажи было миллиметра 4 и маслице в интеркуллере - прокисла какая-то резинка. После чистки и замены резинки в радиаторе динамика прибавилась - двигатель задышал, спираль по прежнему мигает при сбросе газа.
    Если у кого были такие симптомы - подскажите пожалуйста диагноз.
    Украина, Львов
    Какой код двигателя?
    Великие Луки
    Код двигателя по VIN - CBAB
  1. Стук при нажатии на педаль газа
    от woozle в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.01.2022, 13:36
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 21:33
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:38
  4. при резком торможении глохну
    от klum в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 15:46
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 11:19
