Показано с 1 по 12 из 12
Тема: загорелся чек
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    загорелся чек
    загорелся чек , акогда трогаюсь набираю скорость загораеться спираль и мигает постоянно,чаво смотреть чаво менять помогите плиз
    загорелись вот такие ошибки
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000SG 2286
    Кодировка: 0000072
    Код мастерской: WSC 40282 146 62255
    VCID: 3064ECD9D8E3
    1 неисправность:
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
    P2015 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 234033 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.04
    Время: 14:12:12
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2079 /min
    Скорость: 92.0 km/h
    Нагрузка: 23.5 %
    Напряжение: 14.52 V
    Раб-й цикл: 86.1 %
    Раб-й цикл: 0.0 %
    Температура: 71.1°C
    Готовность: 0 0 0 0 0
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
    nerez, привод управления впускного коллектора глючит...можно попробовать для начала почистить/помыть от грязи саму заслонку и её приводА, походу, там есть на что посмотреть... Дальше видно будет...гляньте на экзисте расположение 03G128063A, это и есть та самая заслонка, почистить её нет ничего сложного, от клапана рециркуляции ОГ (а он следом за ней стоИт) на ней оседает сажа и кокс и подклинивать может. Удачи!
    nerez Поблагодарил(и) за этот пост
    РБ, Полоцк
    а не вкурсе самому можно почистиь и что для этого надо , или только на станции
    Сообщение добавлено в 11:50, предыдущее сообщение было в 11:24
    вяликий дзякуй (спасибо) поеду чистить
    Да. Нифига сложного- патрубок наддува снимаете (который над крышкой ремня грм идёт) и вот она с краю круглая заслонка в алюминиевом корпусе за ГБЦ патрубок к ней и стыкуется). Посмотрите по схеме, схему на экзист.ру найдите по данным Вашего авто. Можно её вообще снять и вычистить- там четыре болта...можно почистить не снимая...но тогда аккуратно, чтобы гуано не осталось в коллекторе- убрать всё пылесосом.
    РФ
    Заслонка у Вас такая же как на моем ВКР, крепится на трех болтах которые откручиваются шестигранником. После снятия чиститься все это хозяйство зубной щеткой и карбоклинером (очистиель для карбюратора). Не снимая узел не почистишь нормально.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ht=#post892168
    пост №45 делается примерно так.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    РБ, Полоцк
    ну а адаптацию ВЫ сделал или нет
    РФ
    Нет не нужна она для дроссельной заслонки проблема чека и подергиваний мотора оказались никак не связаны с заслонкой. На Вашем моторе, возможно, может потребоваться адаптация для клапана EGR (а предусмотрена ли она вообще это спросите у обладателей ВМР, про ВМР я не знаю у меня ВКР у которого иная конструкция EGR) если его будете тоже чистить.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    РБ, Полоцк
    вот разобрал почистил черноты море вымыл вроде хорошо почти банку израсходывал , собрал завел проехал чек не загораеться но загорелась спираль мигает , почитал таже ошибка , покатался по делам спираль несколько раз загоралась потом вроде перестала звтра посмотрю
    может правда надо делать адаптацию
    Точно не знаю, как на В6, но на В5 дроссельную заслонку если не адаптировать принудительно, через некоторое время она сама адаптируется...при первой заводке поколбасит (если не знать нюансов), потом всё меньше и меньше и примерно км через 300 всё встаёт на место. Может и на В6 так же. А спираль в дизеле- тот же чек, неисправность в системе управления дизельным двигателем (не только свечей накала, а и двигателя в общем).
    РБ, Полоцк
    буду смотреть что и как ,вот катаюсь пока от полоцка до новополоцка по работе вроде пока ничего не загораеться и завелась утром нормально ,но руки драл от сажи целый вечер представляю что там в моторе дальше твориться и клапан EGR похоже на подходе к чистке надо,искать инфу как его чистить
    РБ, Полоцк
    комрады опять повторение той же ошибки ,вот после чистки ДЗ проехал чуть больше 300 км и опять тоже самое
    может подскажете что дальше делать что чистить или менять
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 6
    Пробег: 234410 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.09
    Время: 12:03:07
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1407 /min
    Скорость: 49.0 km/h
    Нагрузка: 10.2 %
    Напряжение: 14.52 V
    Раб-й цикл: 86.5 %
    Раб-й цикл: 0.0 %
    Температура: 59.4°C
    Готовность: 1 1 0 0 0
    РФ
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 234410 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.09
    Время: 12:03:07
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1407 /min
    Скорость: 49.0 km/h
    Нагрузка: 10.2 %
    Напряжение: 14.52 V
    Раб-й цикл: 86.5 %
    Раб-й цикл: 0.0 %
    Температура: 59.4°C
    В теме коды ошибок попробуйте спросить, может там чего посоветуют.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  1. Комрады Залил бенз загорелся чек. help
    от sayanogorsk в разделе Passat B6
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 23:47
  2. Загорелся ЧЕК - подскажите.
    от чип в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 13:30
  3. Помогите советом. Чек загорелся.
    от bumer1269 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:49
  4. Загорелся ЧЕК и Пружинка. B6 2.0 TDi
    от jeweller в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 12:48
  5. Загорелся ЧЕК!!!!
    от Марат в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:29
