Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замок капота и замок на коробку
    Новичок Аватар для Romos
    Доброе время суток.
    В салоне при приобретении предлагают из механических защитных систем для защиты замок коробки и замок капота. Что лучше взять и насколько это надежно ?
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    У кого чего и как стоит никто не расскажет - секрет! Вопрос скорее к партнёрам по сигналкам. Важно выбрать УСТАНОВЩИКА!!! Ну и знать сколько што стоит, а то могут три шкуры содрать!
    Москворечье
    Все замки от сковзняков..
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    Надежно для чего ?
    Замок капота применяется в основном для использования в составе охранного комплекса. Основная его цель - ограничить доступ в подкапотное пространство. Но для чего ограничить ? Для того, чтобы злоумышленник не мог отключить звуковой сигнал сирены и восстановить заблокированную электронную цепь двигателя. Все перечисленное делает дополнительное устройства типа сигнализации или иммобилайзера или секретки, если вы не рассматриваете установку оного, то и замок капота вам ни к чему, только деньги переводить. Хотя страховые его рассматривают как противоугонное средство, видимо сами до конца не знают назначения ))
    Замок кпп - это самодостаточный противоугонный элемент. Но есть минус - низкая устойчивасть к взлому и альтернативное управление коробкой. Штырь замка блокирует только рычаг кпп, а трос, идущий от него к селектору на коробке остается в открытом доступе. Это и есть слабое место, так же селектор на самой коробке тоже представляет слабое место - им можно управлять вручную, переключив из положения паркинга. Ну и последним слабым местом замка является личинка и мех. воздействие на него.
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
    Доброе время суток.
    Лучше взять пива/водки/закуски и как следует обмыть тачку.
    4 угона.нет
    Спасибо за развернутый ответ, можете подробнее про замок капота ? Как его правильно ставить и использовать и почему автодилер не знает этого ?
    ПАРТНЁР КЛУБА
    СПб
    4 угона.нет
    Автодилер может не знать этого потому, что это не их основной профиль.Профиль автодиллера-продавать автомобили,а не защита от угона.
    Рекомендую рассматривать электро-механический замок капота с управлением от дополнительного иммобилайзера.Иммобилайзер поставить под капот.Какой автомобиль и год выпуска?
    С уважением , Роман
  1. (Москва) Продам замок зажигания на В6
    от demainst в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 20:22
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 15:47
  3. (МОСКВА) Продаю сигнализацию MS 600 Light Stalker + датчики + замок капота
    от ОГЛАЛА в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 16:24
  4. Замок на рулевой вал
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:17
