Показано с 1 по 13 из 13
Тема: проблема с мотором В5 ТДИ 110 л. дизел.
    arizona28
    привет всем. посоветуйте что случилось. разгоняюсь на трассе, с 3 на 4 передачу , дохожу до 100 км в час, и все больше не едет. давлю на педаль ,изменений нет. потом потиху разгоняется. на 5 передаче происходит тоже самое. потом все проподает, и едет как надо. бывает это не всегда. вчера почистил воздушный фильтр.
    менять еще рано. изменений нет, даже такое чуство ,что стало еще больше. машина пробежала 154000 км. пробег оригинальный. я первый владелец. помогите советом.
    зарание благодарен.
  2. #2
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
  3. Рейтинг
    От воздушного фильтра идёт труба на ней дачик массового расхода воздуха. скиньте с него разъём (5 кажеца проводов) и попробуйте прокатиццо в таком состоянии. Если ездить начнётете веселее - меняйте ДМРВ без сомнений. У самого похожее было на Гольфе неделю назад.
    Y SO CRS?
  4. #3
    Москва САО
  5. Рейтинг
    или ДМРВ или что наиболее вероятно-подклинивающий механизм изменяемой геометрии турбины. Попроси кого нибудь завести двигатель, а сам в этот момент наблюдай за штоком актуатора турбины(метал. боченок на турбине) после запуска двигателя шток должен втянуться - ход составляет примерно 10-12мм
    Последний раз редактировалось turbomotors; 05.06.2006 в 12:12.
  6. #4
    arizona28
    а что такое ДМРВ.
  7. #5
    Tallinn
    ДМРВ = датчик массовога расхода воздуха
    и за скока времени вы 154 тыков намотали на своём?
    Y SO CRS?
  9. #6
    arizona28
    отлючил датчик. полетел как новый. даже в городе стал поживей. что мне делать дальше, менять датчик. а он где, на этой трубе идущей от фильтра. он что, в том месте от куда я отключил разъем. или пока тепло, можно поездить так ,без него.
  10. #7
    arizona28
    с 98 года, но только по франции, щвейцарии и германии. переодически делался сервис.
  11. #8
    Москва САО
    меняй конечно же, обменный у дилера во франции можно купить думаю евров за 120-150
  13. #9
    arizona28
    так где этот датчик находится.
  14. #10
    Tallinn
  15. Рейтинг
    Он в трубе-воздуховоде находится оттуда откуда вы снимали разъём.
    Открутите его там три шурупа и вперёд к дилеру или в магаз с ним же - как образцом.
    Y SO CRS?
  16. #11
    arizona28
    спасибо. я благобарен вам за помощь.
  17. #12
    Tallinn
    Не за что. Отчитайтесь когда всё порешаете.
    Y SO CRS?
  19. #13
    arizona28
    у меня до субботы нет времени заехать на сервис, за датчиком. ни чего страшного если я до субботы без него обойдусь.
  1. Проблема с радио
    от ~RS~ в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 20:47
  2. Проблема с 3-ей передачей
    от Valera в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:51
  3. Проблема выбора
    от SwordFish в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 15:43
