Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 67
Тема: Подклинивает геометрия турбины
    Нарисовалась проблема.
    После того как забрал машину из сервиса съездил в Белгород и по возвращению заметил, что машина немного коптит, через 1000км прошло, но увеличился расход топлива по городу с 8,5-9л до 11-12л, причём по трасе расход не изменился. Ошибок нет, масло в норме, двигатель работает не очень ровно но и раньше было так же, тяга не изменилась.
    Что может быть и в какую сторну надо рыть?
    Последний раз редактировалось tacishin; 27.09.2011 в 17:37. Причина: В ходе обсуждения конкретизировалась проблема
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    ну для начала бы узнать что в сервисе то делали, если после него такое началось
    VW PASSAT B6 2.0TDI BKP DSG
    РФ
    Их и не будет. В сервис и узнать их там что они выкручивали и поламали. Может шланг напорный от турбины порвали если коптить стало и двигатель работает не ровно это как вариант. Можно начать с опрессовки впуска
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Да в сервисе под капот даже не лазили ,они по задок делали. Просто машина без движения 2 месяца стояла.
    - ладно с этого начну, посмотрим, что с герметичностью там. По результатам отпишусь.
    РФ
    В теме про форсунки описано про не ровную работу мотора и как проверить ваг-комом сколько льют все-таки это проще чем с опрессовки начинать
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    А в каких группах смотреть?
    РФ
    А я ХЗ не заморачвался, у меня опрессовкой все решилось. В теме про спиральку кирдык балалайку где-то ближе концу обсуждение об этом есть.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    может адаптация какая обнулилась? хотя пробег уже солидный после сервиса...
    Я бы еще уровеь масла моторного проанализировал- может повышаться. За счёт попадания в нрего ДТ...
    Не увеличивается, проверял
    А ссылочку не скинети где описано.
    Систему на герметичность проверил, давление держит, ни где не шипит.
    Но вылезла ошибка:
    И коптить начала поболее и тяга, что то ни такая стала
    РФ
    Но вылезла ошибка:
    Можно попробовать проверить актюатор, ЭМ клапан ограничения наддува и геометрию как описано тут там вроде пишут про двигатель BKD: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...1299&start=135. На выходных может руки дойдут логи снять со своего BKP. Турбины у BKD и BKP одинаковые и системы управления тоже.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Вчера пол дня крутил двигатель до красной зоны, после этого коптить прекратила, тяга появилась, но после спокойной езды симптомы опять появились.
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Обсуждалась ли тема про расход на 2.0т? Ткните носом...
    Лефортово
    мне почему-то в голову сразу пришла такая мысль.Могли в этом сервисе что-либо поменять твое исправное на их заведомо неисправное,з/ч какую-нибудь.Ну как это у официалов практикуется.только там потом по гарантии заменят а здесь конечно нет.просто сам я никогда не выпускаю авто из поля зрения,могу в сервисе полный рабочий день простоять.Исключение ВАГ сервис и другие проверенные сервисы.Когда нельзя постоянно находится около авто,запоминаю как выглядят основные дорогостоящие детали,потом смотрю чтобы не былоследов замены-пыль,и т.д.Если по двигателю ничего не делал давно-посмотри везде,нет ли следов недавнего вмешательства,стертая пыль,масло протертое тряпкой,пальцы,и т.д.Так просто на пустом месте вряд ли проблема появилась.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Да вроде нет следов, под капот вообще походу не лазили.
    Сейчас снял клапан EGR и дросельную заслонку, всё в сажи и самое не приятное в патрубке к этому узлу от турбины масло периодически при нагрузки от 1800 до 2200 оборотов свист появился. Записался на пятницу в турбомоторс на диагностику.
    РФ
    Масло не страшно главное чтоб не вытекало ручьем.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Это можно считать нормальным?
    tacishin, нормально, у меня такое же+пара капель масла за 8 тык. Чтобы оценить объективно- снимите нижний патрубок интеркулера, это нижняя точка системы с максимально возможным количеством масла. А если расход масла меньше 100 грамм/1000 км вообще не стОит заморачиваться.
    Криворожск
    16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 006 - Short to Plus
    Freeze Frame
    Freeze Frame
    RPM: 3712 /min
    Text: 328 Nm
    Speed: 81.0 km/h
    Text: 81.6 %
    Voltage: 13.90 V
    Text: 2186 hPa
    Text: 2951 hPa -передув приличный на 0.8 бара
    Тяга то пропадает из-за аварийного режима от передува, я так понимаю.
    В аварийный режим она один раз ушла. А так впринципе тяга периодически падает, но не критично, сел бы первый раз в машину не заметил бы.
    РФ
    Причитайте ссылку что выше давал там же ВСЕ написано, почему передув как проверить и как устранить. Причин может быть 5: актюатор, э/м клапан, геометрия, негерметичность в системе управления, неисправный датчик давления. BKD конструктивно по турбе идентичный нашему мотор.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Ездил в турбомоторс, вердикт:
    1)маловероятно - клапан;
    2)с вероятностью асимптотически приближающийся к 1 - геометрия, подклинивает шток.
    Причина: плохой бензин, редко пользуешься газом, много стоишь в пробках.
    Рекомендация: - заменить турбину.
    Устранение: попробовать ездить активнее и погонять по трассам или попробовать рукой этот шток на весь ход подвигать много много раз, но это как альтернативный вариант.
    Пару дней погонял, как результат:
    Расход упал к прежнем значениям;
    передува не было;
    коптить почти перестала;
    при резком разгоне характерный свист;
    если долго стоишь в пробки или просто на холостом ходу, то при нажатии на газ немного коптит в момент старта.
    Под гарантию сказали не попадает, так что замена за свой счёт. Замена турбины была меньше года назад (проехал на ней 27тыс.км).
    РФ
    передува не было;
    Что-то плоховато как-то продиагностили. Гарантия у них сколько вообще?
    Вы логи снимали? Актуатор проверяли? Ссылки выше как это сделать Вам давал.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    1. Год
    2. Нет, что то не догоняю я как это правильно сделать.
    3. Да, проверяли, вот он и подклинивает, вроде (мастер сказал, что при первом движении он чуть чуть подклинел, но потом сколько не дёргал всё нормально ходило.
Страница 1 из 3
  1. расход топлива
    от Lenlulek в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 23:21
  2. Расход топлива с горки
    от ИванВ6 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 15:57
  3. Новый дизель: расход топлива.
    от B.B.Flint в разделе Passat B6
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 16:58
  4. Расход топлива
    от Рысятина в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:49
  5. VR5 расход топлива
    от VR5 в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 14:56
