для начала смотри компом степерь забитости сажевого.
попробуй включить принуд регенерацию.
это чтоб отбросить вариант с сажевым!
вообще комп диагностика может сразу поставить все точки над И.
Такая проблема появилась у меня. Значек "проблема двигателя" горит при активной езде (т.е. почти всегда), а как поезжу спокойно - тухнет сам по себе. По ошибкам пишет про датчики сажевого фильтра (он у меня стоит). Сбросив ошибку она загорается сразу же при включении зажигания (т.е. даже не заводя двигатель). Может просто где-то обрыв эл.цепи? Еще при потухшем значке "проблема двигателя" при резком наборе скорости в районе 2500-3000 об.мин. происходит скачек(рывок) на мгновение тяга пропадает и снова появляется (стрелка тахометра рывком тоже движется). Бывает это только 1 раз, а при следующем включении зажигания значек "проблема двигателя" горит опять, других лампочек не горит. Авто из Италии. Сервисная история проверялась у ОФА перед покупкой: за весь срок эксплуатации менялись только расходники, а на последнем ТО на 185тыс. турбина и вроде интеркуллер.
Жду ваши предположения и советы: 1-причина замены турбины, 2-что с датчиком сажевоого, 3-и что за загадочные рывки.
2.0 TDI BMP
сажевик 1.jpgсажевик3.jpg![]()
VW PASSAT B6 2.0TDI BMP 4MOTION HIGHLINE
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
E-16, выложите здесь полный скан по ошибкам, так на воде гадать...
Сомневаюсь, что на 185 тыс. пробега сажевый в хорошем состоянии
Решение проблемы: всё оказалось не так страшно, хотя причину рывков не выяснил. Под замену 03G 906 051 A - датчик перепада давления, а из-за него я так понял и забивался сажевик. Забит на 67% в итоге делаю принудительный прожиг.
Кстати тема хорошая таких много оказываеццоhttp://www.passat-club.ru/forum/thre...E6%E5%E2%FB%E9
к инфе. на 99% по историям ремонта при загорании чека меняют сразу датчик разности давления указанный выше. НА 1 авто за 2 года видел его меняли 3 раза.!
там стоят работы по диагностике. а что вдиагностику входит они не пишут!
вот операциии которые проделываются в данном случае и заявляются в базу ВАГ:
1 01500000 GFF/Guided functions .
2 26750199 DIFFERENZDRUCKSENSOR GEPRUFT
3 26755599 DIFFERENZDRUCKSENSOR GEPRUFT
4 27068950 Battery loaded
результат у всех замена 03G906051A Sender
