Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Внимание: Турбина, интеркуллер, сажевый фильтр- где взаимосвязь?
    Гость Аватар для E-16
    Гомель
    Такая проблема появилась у меня. Значек "проблема двигателя" горит при активной езде (т.е. почти всегда ), а как поезжу спокойно - тухнет сам по себе. По ошибкам пишет про датчики сажевого фильтра (он у меня стоит). Сбросив ошибку она загорается сразу же при включении зажигания (т.е. даже не заводя двигатель). Может просто где-то обрыв эл.цепи? Еще при потухшем значке "проблема двигателя" при резком наборе скорости в районе 2500-3000 об.мин. происходит скачек(рывок) на мгновение тяга пропадает и снова появляется (стрелка тахометра рывком тоже движется). Бывает это только 1 раз, а при следующем включении зажигания значек "проблема двигателя" горит опять, других лампочек не горит. Авто из Италии. Сервисная история проверялась у ОФА перед покупкой: за весь срок эксплуатации менялись только расходники, а на последнем ТО на 185тыс. турбина и вроде интеркуллер.
    Жду ваши предположения и советы: 1-причина замены турбины, 2-что с датчиком сажевоого, 3-и что за загадочные рывки.
    2.0 TDI BMP
    VW PASSAT B6 2.0TDI BMP 4MOTION HIGHLINE
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    для начала смотри компом степерь забитости сажевого.
    попробуй включить принуд регенерацию.
    это чтоб отбросить вариант с сажевым!
    вообще комп диагностика может сразу поставить все точки над И.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Гомель
    Сажевый чист, хотя принудительную регенирацию делать не пробовал, а комп.диагностика толком ничего сказать не может.
    E-16, выложите здесь полный скан по ошибкам, так на воде гадать...
    Москва, ЗелАО
    Сомневаюсь, что на 185 тыс. пробега сажевый в хорошем состоянии
    Мерины по 400 тык набегают, до дырок от ржавчины в корпусе ДПФ......, но это люди, которые не пользуются "колхозным" ДТ, не тошнят по городским улицам, и не ездят по 15 тысяч в год...всё это быстро убивает.
    Гомель
    Решение проблемы: всё оказалось не так страшно, хотя причину рывков не выяснил. Под замену 03G 906 051 A - датчик перепада давления, а из-за него я так понял и забивался сажевик. Забит на 67% в итоге делаю принудительный прожиг.
    Кстати тема хорошая таких много оказываеццо http://www.passat-club.ru/forum/thre...E6%E5%E2%FB%E9
    к инфе. на 99% по историям ремонта при загорании чека меняют сразу датчик разности давления указанный выше. НА 1 авто за 2 года видел его меняли 3 раза.!
    Гомель
    А там невидно прожиг принудительный делают при замене?
    Интересно, а "самопроизвольный" прожиг происходит при какой степени забитости фильтра?
    там стоят работы по диагностике. а что вдиагностику входит они не пишут!
    вот операциии которые проделываются в данном случае и заявляются в базу ВАГ:
    1 01500000 GFF/Guided functions .
    2 26750199 DIFFERENZDRUCKSENSOR GEPRUFT
    3 26755599 DIFFERENZDRUCKSENSOR GEPRUFT
    4 27068950 Battery loaded
    результат у всех замена 03G906051A Sender
    Еще это вот так может выглядеть:
    26751939 Pressure differential sender rem+re
    Этот датчик, если верить моей сервисной истории вообще меняли как расходник чуть ли не каждое 2е ТО.
  1. Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
    от vitya46 в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 22:05
  2. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
  3. Где находится фильтр салона?
    от volks в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 09:09
