Надо поменять моторчик отвечающий за открытие-закрытие дефлектора, регулирующий подачу холодного или горячего воздуха .
Периодически из моего Климатроника, примерно раз в полчаса дует горячий воздух, приблизительно в течение трёх минут, независимо от уровня выставленной температуры, например 18, 19 или LOW. Причём дует так, как будто весь жар от двигателя идёт в салон. Офицалы проверили, сделали рекурперацию, промыли оба радиатора, поставили новый салонный фильтр, содрали кучу денег, но проблема осталась. Когда страшные минуты проходят, кондей начинает работать в нормальном режиме, делали замер датчик показывает охлаждение до +6 градусов на поверхности торпеды. Что это может быть?
Последний раз редактировалось ab4037; 05.06.2006 в 16:24.
Ребят кто знает хорошие места где можно заправить кондей фреоном, желательно, но не принципиально ЮАО?
треха баварская
Нет, температура двигателя остаётся неизменной 90 С.
Намекаешь на помпу?
Последний раз редактировалось ab4037; 07.06.2006 в 22:44.
Заправить кондей можно на Варшавке 125ж там Audi VW сервис есть и кондеями тож занимаются тел 381-46-65 (точно ЮАО ) это если в южном округе а так на любой техстанции заправятСообщение от vputi
БЕЗ ЗЛА НЕ БУДЕТ И БАБЛА
glorh спасибо!!!
треха баварская
Да мне собственно тож надо заехать заправить а то что то слабовато холодит
Ребят, такая же проблема случилась! Сегодня возвращался домой и температура двигателя повысилась! Сколько будет стоить замена помпы? Заодно скажите примерную цену на данный моторчик, который отвечает за подачу воздуха.
Двигатель ATW 1.8T
Последний раз редактировалось gorbushka; 20.06.2006 в 19:53.
помпа стоит 4000-4500 р. + замена
треха баварская
Повышение температуры двигателя, а также периодические отказы в работе кондиционера могут быть вызваны забитыми радиаторами.
De mea sapientia
Да, мне тоже самое сказали при разговоре с Атлантом. Lостаточно будет помыть радиаторы и проверить работу вентиляторов. Дело в том, что при перегреве контура кондиционера происходит повышение давления, и система выключается по перегрузке. Потом снова включается.
Чтобы хорошо отмыть радиаторы, необходима частичная разборка передней части. Стоимость работы 1400 руб. Вот такие пирожки.
Ребят, а кто-нибудь устанавливал в машину угольный фильтр? Стоит ли заменить обычный?
Я устанавливал, правда, разницу особо не почувствовалСообщение от gorbushka
Во! и я хочу ща поменять на уголный через несколько деньков, как пух пройдет! Тока вот где его купить и скока стоит пока не знаю...Сообщение от gorbushka
Кто мож подскажет?
тише едишь - дольше живешь
лучше плохой мир , чем хорошая война
Радиаторы я промывал. Проблема была в моторчике.
Угольные фильтры намного сильнее задерживает запахи. Ехать намного комфортнее.
Стоит около 1500 руб. У официалов около 2500.
Где купить нормальный не у официалов?Сообщение от ab4037
У неофициалов, соответственно, купить и можно.
Нет, а назови именно место Я думаю в Кунцево 99.9% есть, но обойти весь рынок - не реально
Ребят, прикалываетесь?.. В любом сервисе или магазине на витрине которого есть голубой кружочек с буквами V и W внутри. Например, можно изучить набережную Яузы.
Вот сегодня по дороге на работу я в такой магазин и заехал. Угольного нет, есть обычный - но цена 160 р.!!!Сообщение от ab4037
Я таких смешных цен давно не видел. :D
Я себе поставил угольный, покупал у нас в exist 360р. вроде стоилСообщение от Kuz'ma
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Молодца!Сообщение от volks
Скажи, а разница в тяге через угольный и обычный ощущается сильно?
Пока ограничился заменой фильтра) может поможет. Фильтр салона был просто в ужасном состоянии!
А я ща подожду когда пух сойдет и поменяю тады.Сообщение от gorbushka
