Где-то уже обсуждалось! Нужно поменять все, что связано с кондеем!
ЗАМЕНА КРУТИЛОК НА КЛИМАТ КОНТРОЛЬ НА b5+ ВОЗМОЖНО ЛИ ЕТО И КАК ПО ЗАТРАтаМ МОЖЕТ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПРОСТО АМЕРИКА ПРИ ДВИГАТЕЛЕ 1.8т идет с крутилками а хотелось бы что все было шик)) может ктоделал менял посаветуйте как может где приобрести можно и нуж.ны ли какие нить переходники?![]()
Я тоже хочу поменять на климу, а то на японце привык - ставишь на автомат и радуешься жизни...
Совет оставить как есьть--дорого...ведь в климате автоматически и заслонки переключаються все...ведь и ...насчёт цены зайдите в салон и спросите и Вам скажут разницу с ручным и автоматом...а если есьть балланс на счёте дерзайте за 4 часа Вам переставят б/у или новый...Удачи...
главное как я понимаю просто желание и финансы а так это возможно)) я бы хотел своими руками...
так там и блок камфота менять надо будет?
Блок менять не надо......
только сами кнопки и привода под них?)) тогда не так уж и дорого))
имею ввиду привода заслонок
Нет... блок климата--надо другой..а это деньги..совет раз уж так мешает---повесте красивую иконку....или что Вам нравиться...
ладно спасибо буду думать будет лишнее лаве буду делать пока жаль денег на это)) тем более осень кондер не особо и нужен))
Лучше займитесь проверкой печки (со снятием шланга с дыркой ) ведь зима скоро...........а весной заменете авто с климатом.......и мешать летом нечего не будет...и чё туда смотреть.Ведь вокруг и так всё красиво-надо радоваться ..
спасибо погляжу а зачем что в этом шланге чтоб грязт не было и завоздушености?
Что бы антифриз проходил хорошо через радиатор печки под давлением...а шланг этот показывает давление в дырку.. как ослабите хомут...если еле брызгает--чистка печки жидкосьтью и воздухом....а то сымать--проблема и долго и дорого...
какой жидкостью мыть? и воздух просто из кампрессора подать или туда под давлением загнать?
