Шумку не делал? Салон разбирал?
Комрады подскажите где искать неисправность, ситуация: при открытии машины с брелка открывается багажник, при попытке его закрыть, открывается опять. Прислушался - периодически срабатывает замок на открытие, закрывается раза с десятого, что за хрень???
Брелок поламался?
Шумку не делал. Менял бампер, и другие кузовные по передку, недели три назад, после этого не работает правый поворотник при исправной лампе, видимо где то разомкнули... Брелок второй попробывал, результат тот же, багажник открывается...
а что происходит если на кнопку "закрыть" нажать?
Парадокс:
Такой вопрос не ставил перед собой, поскольку все равно придется открывать, чтобы сесть в машину.
Макас,весной красил бампер, после них так же перестали работать поворотники в бампере. сервисмены 3 часа искали неисправность, оказалось обломали фишку и питания не было. Исправил все стяжкой
Машину к компу подключал ?
Ошибки есть ?
__________Passat B6' 06 Oo oO
Читал на форумах, что не закрывается багажник в холода, но тут видимо другая причина, именно в электрике(((
Сообщение добавлено в 13:49, предыдущее сообщение было в 13:47
Еще не подключал, на дисплее сегодня вылезло какое то сообщение на фашистком, сейчас скачал перевод ошибок буду переводить вечером))
Сообщение добавлено в 13:50, предыдущее сообщение было в 13:49
Фишка и стяжка, можно расшифровать для тупых?)))
Кнопка не запала? Может через воду в брилке коротить... Под дождем небыл?
Давно?
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Брал с рук уже с этой проблемой, летом работает без нареканий, с осени с влажностью и холодами сново появляется, читал ошибки, есть в блоке двери водителя замыкания на корпус, кнопка в двери не залипает -проверял, думаю либо блок двери либо проводка, пока живу со скинутой фишкой на замке багажника
Как фишку скидывал?))
Спасибо! Посмотрю, дожди прекратятся когда))
Пока приноровился так: открываю дверь, соответственно открывается и багажник, сажусь в машину, завожу двигатель, и уже потом закрываю багажник, при этом нажав на эмблему до закрытия, после этого сигнал на открытие багажника уже не подается...
Я с этой проблемой столкнулся два года назад и по сей день не вылечил,Багажник живет своей жизнью,хочет откроется ночью,хочет днем или начинает щелкать через 5 сек,что не успеваешь сесть в машину,в последнее время болезнь прогрессирует-начал на ходу открываться. Скинул фишку с замка и открываю изнутри.Грешить на сырость не могу,она и грязи током не видела.Брал ее с салона.никто не копался в ней.Компьютер ошибок не выдает. Перед этим ,где-то за полгода появился первый глюк.Это перестала закрываться водительская дверь,показывает что открыта.Дилеры сказали надо менять замок.Заменил - картина та же..Только веру в этих специалистов и 5000 р потерял.Хорошо хоть менял сам и на этом сэкономил, а то было бы 10000р. Три дня назад один "спец" взялся сделать, считал ошибки,изменил какие то коды.И это случилось!Дверь заработала! Но перестала закрываться левая пассажирская.Комп вообще ее не видит.Спец говорит что полетел блок управления,но этого не может быть,до его вмешательства к ней претензий не было Закрыли дверь вручную,в торце двери,под резиновой заглушкой на замке поворотная фишка.К утру радость пропала вообще.Водительская дверь вернулась в прежнее состояние,задняя дверь ни на что не реагирует,багажник открывается сам по себе. Уверен что электрика здесь не причем.Этот DAS AUTO сильно больной на "голову".Может кто знает как это лечится?
Всем добрый вечер. Проблема та же. Началась после мойки двигателя через неделю. перестал работать передний правый поворотник, повторитель в зеркале(да и само зеркало не регулируется),перестали работать стекло подъёмники на правой стороне, кнопки открытия окон с правой стороны не горят, авто не видит правую дверь и ДОСТАЛ своим открытием багажник!!! пару дней назад при включении зажигания заморгала ошибка неисправности датчика давления. Самое интересное она не закрывается. только левая сторона и багажник. переживаю за авто когда забегаю в магазин. до ближайшего сервиса 1000 КМ, а толковый электрик появится через месяц. Может кто знает что с моим пасиком?
vitalik652, Купи себе шнурок VAG-COM, почитай ошибки, а тут камрады уже помогут расшифровать
ИМХО
10 октября поеду в командировку в Тюмень. отдам машину дилеру посмотрю какой будет диагноз. Кстати с какого сайта заказать чтоб наложенным платежом быстрее прислали на крайний север? Заранее спасибо.
Вот и меня постигла эта хрень. При открытии с брелка, открывается крышка багажника. Так и не кто не разобрался? Началось по осени, хотя в прошлом годе небыло. Самое интересное, только утром при первом открытии!
На днях разбирал дверь -проводка гуд, вскрыл блок управления водительской дверью, следов влаги не видно, на всякий случай залил плату лаком. Так же разобрал блок кнопок открывания лючка бензобака и крышки багажника - отогнул контакты мембран кнопок. Ездил пару дней без проблем, сейчас уехал в командировку.
Последний раз редактировалось A1ex; 11.10.2011 в 15:35.
