Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Совместить сигнализацию с иммобилайзером
    Новичок Аватар для Romos
    Читал много на эту тему, во многих сигнализациях написано - функция встроенного иммобилайзера, а что это значит ? Если поставить такое, то получится лучше ,чем обычную сигнализацию ?
    ПАРТНЁР КЛУБА
    СПб
    Цитата Сообщение от Romos Посмотреть сообщение
    Читал много на эту тему, во многих сигнализацияхнаписано - функция встроенного иммобилайзера, а что это значит ? Если поставитьтакое, то получится лучше ,чем обычную сигнализацию ?
    Здравствуйте!
    Иммобилайзер - это понятие очень растяжимое.Дословно переводится , как"обездвиживатель".Иммобилайзер - это устройство,которое блокируетдвигатель.Т.е. можно впринципе сказать, что любая сигнализация обладает ф-циямииммобилайзера , о чем иногда и заявляется в рекламных целях.
    В автоохране обычно иммобилайзером называют отдельное от сигнализацииустр-во , блокирующее двигатель , иденцифицирующее владельца по метке ,таблетке , отпечаткам пальцев и т. д.
    Иммобилайзеры различаются по качеству блокировки.Существуютиммо. С аналоговой блокировкой и сцифровой.При аналоговой блокировке для обезвреживания иммо достаточно найти основнойблок и перемкнуть несколько проводов , при цифровой блокировке – нахождение угонщикомосновного блока ничего не дает.Для отключения цифрового иммо – угонщику надодобраться не до основного блока , а непосредственно до самого цифрового реле.Это реле чаще всего располагают в подкапотном пространстве и запирают замкомкапота.
    Есть сигнализации свозможностью подключения таких цифровых реле , которые называют иммобилайзерами.На мой взгляд сигнализация с цифровым реле-иммобилайзером + замок капота –лучше , чем просто сигнализация и аналоговый иммо.
    С уважением , Роман
    Что тогда посоветуете в пределах 15.000 - 20.000 рублей ? Так чтобы удовлетворяло требованиям надежной защиты.
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для ugona.net
    бюджет не высокий, но поместить в него все-таки можно попробовать... чтобы удовлетворяло требованиям защиты нужно брать связку - иммобилайзер+сигнализация+замок капота
    если применить бюджетные ингредиенты, то вполне можно скомпоновать комплект, к примеру:
    1. MS-530+MS-RL100+MS-RL200 + Defentime = 22000 рублей
    2. StarLine A61 + StarLine R2 + Defen time = 18000 рублей
    и первый и второй вариант удовлетворяют современным требованиям к стойкости перед электронным взломом, а так же характеристиками противоугона
    С Уважением, Ярослав.
    Угона.нет - противоугонный портал №1
    Москва 725-04-66
  1. Про штатную сигнализацию
    от fedor_64 в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 10:56
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 14:05
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 00:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 12:45
