На диагностику надо ехать. Там и скажут. Для амортизаторов пробег 61 000 км хоть и не предельный, но вполне возможно, что износ окажется приличным. Если были бы видны потеки масла на амортизаторах, то они уже не работали бы вообще.
Добрый день!
Хочу узнать мнение владельцев относительно ходовой. Машина 07г., пробег 61 000 км. не могу понять, кажется, что машину раскачивает на неровностях дороги, что может указывать на плохие амортизаторы и т.д.Хотя, внешне все в порядке.
Езжу в основном в московском регионе. несколько раз в Украину Днепропетровск. Сильно машину не гружу. за исключением 2-3 раза.
Вопрос, кто сталкивался на каком пробеге с заменой амортизаторов, рычагов, пружин и т.д.?
Стоит ли менять ходовую, если да, то что именно в первую очередь.
Буду очень благодарен за советы.
TOUAREG NF V6 TDI
Менял задние пружины на 180-ти, устали они к этому времени)
Как-то рановато менять ходовую. Машина с Германии?
Спасибо всем кто откликнулся. Возможно я "дую на воду". Просто, мне кажется, что машина должна ехать лучше, по ходовым качествам.
Что касается совета поездки в ВАГ-Сервис, то я был там 1 раз ..... оставлю при себе мнение, чтобы никого не обижать, но больше не поеду. Возможно, просто не "срослось".
На днях менял ам-ры, сайлентблоки и тяги. Пробег 66т. машина 2007 года. Съезди на диагностику не обязательно к дилеру, и все узнаешь.
При замене задних сайлентов передка, не поленитесь открутить шаровую и проверить передний сайлент, пока он прикручен - не проворачивается ли, это причина не понятных жутких скрипов и стуков и снаружи куй определишь, может выглядеть как новый. Я бы менял перед тоже, тем более стоит копейки и меняется оч легко и быстро. Фсем удачи. Ну и + сход-развал не повредит.
Два года ездил с подтёками масла на левом переднем амортизаторе. Протру, через пару месяцев гляну, опять в масле. И ничего ни где не громыхало, не раскачивалось и пр. Делали диагностику ходовой у дилера, ни чего не выявили. Новый хозяин пол года уже ездит и не жалуется. Так что подтёк ещё не всегда выход амортизатора из строя, хотя и существенно сокращает его дни .Сообщение от Семеныч
Да нет там никакого промежуточного объема, его конструкция герметична. Если вытекает масло - значит конструкция нарушена. Если амортизатор не пустой - нарушения в работе при обычной эксплуатации не сильно заметны, тем более это не сразу происходит и изменения воспринимаются как естественные, т.е. к ним привыкаешь. Но если сравнить их работу с новыми - то разница будет огромной. При неисправных амортизаторах ухудшается не только комфорт - удлиняется тормозной путь, ухудшается управляемость, что может сильно повлиять в критической ситуации. За амортизаторами следить надо и делать периодически диагностику. Что до совета езды с потеками - это плохой совет.
TOUAREG NF V6 TDI
+100500 есть не гласное правило - если потеет у штока, это норм (смазывается), а как до низу протекло, то замена. Аммо просто так не проверишь, когда качаешь это одна амплитуда и частота, когда едешь, тормозишь, поворачиваешь и т.д. там всё гораздо сложнее. Не будьте лошарами, подвеску не художники маслом рисовали...
Да ни кто и не спорит, что герметично там всё, но абсолютной герметизации там быть не может. А вот насчёт промежуточного объёма можно и поспорить. К примеру, через шток без подтёков, за год эксплуатации испарилось 5 мл. масла, что амортизатор менять, т.к. на 5 мл. масла там меньше? Также есть некий минимальный объём масла при котором амортизатор сохранить свои свойства.Сообщение от Семеныч
Если сравнивать работу даже не текущих старых амортизаторов с новыми, то разница будет по-любому.Сообщение от Семеныч
Вот именно при неисправных, а в моём случае он только имел предпосылки к ускоренной кончине, но ещё сохранял свои свойства. Есть с чем сравнивать, приводилось поездить на неисправных амортизаторах.Сообщение от Семеныч
Естественно лучше заменить. Но если установить повышенный контроль, то можно и повременить, до начала потери своих свойств.Сообщение от Семеныч
Можно повременить, но до скорейшей их замены... Мысли о том, что с ними все в порядке - это самообман. Но передвигаться конечно можно, как и с хрустящим шрусом, и дымящим мотором и т.д. Можно вообще на ТО не ездить, масло не менять, зимой на лысой летней резине кататься (дыры ведь нет, давление держит) и даже машину не мыть никогда....
TOUAREG NF V6 TDI
Я проверял на стенде 1,5 года назад -работоспособность была 50%, после чего было пару лежачих полицейских на приличной скорости, да и дороги в городе не айс, начался интенсивный износ резины. Поэтому после диагностики поменял все+сход-развал. Ощущение как на новую машину пересел. Оно того стоит.
Сам же писал, что:Сообщение от Семеныч
На что я писал ранее:Сообщение от Семеныч
Так что это не самообман, а реальность подтверждённая диагностикой. К тому же течь течи рознь.Сообщение от Vl@d
Записался в на 20.09. в MajorVW, диагностика ходовой. 1125руб. Как сделаю расскажу, как оценивают ОД.
Основное нарекание - при в небольшие ямки, левая сторона(водительская) перепрыгивает очень хорошо, без раскачивания, а вот правая(пассажирская), очень сильно проваливается и "выравнивание" машины в прежние положение затяжное. Жена попадала раза 3, правой стороной в ямы, достаточно ощутимо. Может это и дает о себе знать.
Спасибо всем, кто ответил.
