Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Интеркулер
    одинцовский р-н
    Интеркулер
    Доброго дня, клубни
    Хотелось спросить- ставил себе кто фронтальник нормальный вместо штатного? Просто не очень надежные оказались родные соеденения быстроразъемные. Думал магистраль поменять, но решил сразу пойти дальше- поставить нормальный кулер больших размеров а алюминивую магистраль.
    В гараже лежит кулер и пайпинг универсальный. Вот думаю что надо будет докупить. В наборе есть по 2 патрубка прямых, развороты, гибы 90* и 45*.
    Предполагаю взять еще 3 силиконовых гиба по 45* и 3 патрубка с горбом, чтоб можно было немного его погнуть.
    Нигде не могу найти фотку пайпинга для пассика под фронтальник, чтоб посмотреть какие гибы еще пригодятся.
    Нашел только это
    http://www.autobahn88.co.uk/audi-a4-...uukh7t7tjga5h7
    Ноон на пассик 1-6 годов, а у меня Цц-ха, значит нужен кит для в7 так я понимаю?
    Южное Бутово
    Говоришь хочешь поствить кулер большого размера. Напиши его размеры, и какие диаметры пайпинга и входа-выхода кулера.
    Завсегдатай Аватар для demid
    Цитата Сообщение от Shymanitt Посмотреть сообщение
    Доброго дня, клубни
    Нашел только это
    нужно купить кулер от ауди s3, там все штатно меняется, и пайпинг штатный подходит
    Сообщение добавлено в 14:31, предыдущее сообщение было в 14:20
    Сообщение добавлено в 14:32, предыдущее сообщение было в 14:31
    1K0 145 803 P
    в клубе от 19"
    одинцовский р-н
    700*230*65 (65 это выходы)
    Китайский кулек весьма хорошего качества и пайпинг к нему алюминевый 51мм. В принципе уже весь силикон купил.
    Сообщение добавлено в 20:48, предыдущее сообщение было в 20:46
    1K0 145 803 P
    Спасибо за инфу, номерок, и особенно за фото. Вмемориз, как говорится
    Но не хотелось бы оставлять штатный пайпинг. При пробеге где-то 30 тыщ одно колено сорвало.
    просто не надо ничего резать кромсать и впихивать, все штатно
    в клубе от 19"
    Южное Бутово
    Кулер немного большеват(в высоту), будет плохо продуваться, эфекта будет не оч много, если у тебя не 2.0Т. А так трубы и пайпы луше чтоб были 65 диаметра.
    одинцовский р-н
    Да в том и весь интерес, что надо подгонять. Типа головоломка для взрослых
    Так интереснее
    Сообщение добавлено в 22:40, предыдущее сообщение было в 22:34
    Будем резать и решетку, ведь надо будет еще и нулевик поставить! Разширим штатное проходное отверстие
    А пайпинг я до покупки машины брал под другую улитку. У нее выход с компрессора как раз был 51мм. Я думаю что у моей "дудочки" сгон не больше хотя патрубок на него я покупал 70на51- уж очень толстостенная она, с этим быстросъемным механизмом....
    Новичок Аватар для Ванюха
    Москва, СЗАО
    Добрый день!
    А на Б6 (2008 г.в., BZB, 1.8Т) его можно поставить тоже без переделок мест креплений???
    Если да, то чем он отличается от штатного???
    Ростов-на_Дону
    Доброго,сейчас тоже ломаю голову над этим вопросом,ставить большой кулер нет смысла,лучше по моему поставить 16ти секционный фронтальник,он не большой да и особых переделок не требует...А есть фото пайпингов?
    Москва, СЗАО
    Так вот я и говорю чем от AUDI S3 от штатного Б6 отличается????
    Yoshkar-Ola
    Установил кулек от с3
    помоему он пошире см1.5 но главное его отличие это полностью алюминиевый корпус.
    Работает лучше стокового на 30% приблизительно.
    В принципе всю картину портит радиатор кондея.
    кому интересно могу посодействовать с покупкой.
    Москва, ЗелАО
    А смысл его устанавливать когда есть? Когда турбу меняешь?
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    так его туда все и ставят
    он на сколько я понял весь алюминиевый и можт площадь больше, в руках не держал, не видел
    а у штатного корпус - пластик
    в клубе от 19"
    Москва, СЗАО
    Спасибо! Ну да, у алюминия теплопроводность м теплоотдача повыше будет чем у пластика.
    Новосибирск
    Привет! Надо такой, почем достанешь? Надо-ли пайпинг другой заказывать к нему? СС 2.0 TSI
    Немного толще и целиком из алюминия. Крепления ничем не отличаются.
    Если существенный результат не требуется, то пайпинг можно штатный оставить. Если ожидаете хорошего прихода, то нужно менять, т.к. на штатном заужения есть + впуск стоит поменять.
  1. Интеркулер
    от Valera в разделе Тюнинг
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 16:05
