Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 42 из 42
Тема: Раскоксовка двигателя
  1. #26
    Цитата Сообщение от шансонье Посмотреть сообщение
    начитался что TSI проблемный движок самосебязасирающий
    Не в Вашей ситуации.
  3. #27
    Уфа
    Вопрос по поводу раскоксовки! Вот думаю для профилактики сделать раскоксовку Лавром ML-202. В инструкции сказано что следует сразу же заменить масло после этой процедуры, максимум 2-3 километра до сервиса допускается.
    В связи с чем возникает вопрос - сколько остатается старого масла на двигателе 1.8 tsi при сливе через пробку ? Если этот Лавр так плохо влияет на масло то не окажут ли его остатки вреда на новое масло, на котором тысяч 6-7 ездить потом ?
    Вариант как поменять через несколько километров еще раз не очень бюджетный....
    С другой стороны его 185 мл всего, допустим 50 останется в цилинлдрах и я потом их удалю оттуда шпринцеп. Тогда 130 пападет в масло. Даже если 20% останется в движке, то это всего 25 мл. Че то не верится что эти 25 мл могут на 5 литров масло как то негативно повлиять...
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  5. #28
    Почти нисколько.
    И на свечи хреново влияет тоже- рекомендуется менять.
    Не заморачивайтесь- смените один раз- достаточно.
    Просто с вывернутыми свечами стартером прокрутите- всё само вылетит. Однако- обычно через кольца всё стекает...
    Забейте.
    ПС Лучше на ночь оставить с залитым лавром, 3 часа мало что дают, почмтайте отзывы.
  7. #29
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Higuain
    И ещё в добавок...стоит вообще этой херовиной заниматса? Пора отвыкать от тазовских технологий....
  9. #30
    Уфа
    Сделал раскоксовку. Оставлял на 8 часов. Когда продувал накрыл тряпкой, над тремя цилиндрами чисто было, над четвертым все в частичках кокса. Незнаю почему так, компрессия была ровная везде. Попробую проверить при случае...
    Сообщение добавлено в 13:48, предыдущее сообщение было в 13:47
    Цитата Сообщение от ceska Посмотреть сообщение
    Higuain
    с тазами как раз таки меньше заморочек)) так такое проделывают только на больших пробегах
  11. #31
    Великий Новгород
    Хотелось бы поднять тему про промывку двигателя. Понимаю общее мнение - не мешай работать механизму, но ... механизм стал кушать масло. Если раньше доливал 1-1.5 литра, то с последней смены уже ушло больше 3. При этом, пробег 108тыс. (Это честный пробег авто), официалы предлагают забить или капиталить. Дыма нет, масляного пятна на глушителе нет, под машиной сухо, хотя патрубок турбины сырой и вниз по стенке все в масле, маслоотделитель менян 20 тыс.км. назад, клапан в поддоне тоже, масло Шелл 5 в 40, до этого лил 5 в 30, все по допускам не паленое, межсервисный интервал 10-14тыс. Км.
    Должны ли при масложере наблюдаться проблемы с компрессией? Куда еще можно глянуть и на что грешить? Есть ли шанс э, что Лавр даст положительный эффект.
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
  13. #32
    Место покупки масла не меняли?
    Нет, не обязательно.
    Расход три литра на 12 тысяч...250 грамм на тысячу...надо попробовать, ИМХО. Хуже не будет, разве что попадаете на замену масла и свечей АВТОМАТОМ. И подержите минимум ночь с Лавром в тёплом месте машину...
  15. #33
    Можга
    Раньше тоже был расход в зависимости от движения до 400г.на тысячу, делал раскоксовку и промывку не помогло. Помогла замена ТНВД, в направляющей толкателя масло было сильно разбавлено бензом, сейчас расход около 100г на тысячу.
    B6, BZB, АКПП
  17. #34
    Великий Новгород
    Масло уже года 3 покупаю у одного поставщика, поэтому не сильно грешу в эту сторону.
    Расход был приемлемым пока не выдавило сальник коленвала, с заменой сальника и маслоотделителя расход резко вырос, а после замены клапана вообще пошла беда. Более того, замечал, что раньше только зимой потел патрубок турбины, а сейчас там вообще беда огорчение.
    По поводу ТНВД читал интересную статью, но там другой аспект, бензин попадает в масло. Т.е. уровень должен расти, а если он падает, значит двигатель ест еще больше. Конечно есть предложение, что бензин портит состав масла в связи с чем резко возрастает его расход, но это только теория. Поправьте если я не прав.
  19. #35
    Можга
    Уровень повышается когда бензина поступает слишком много. У меня ТНВД пропускал не много, на щупе бензин не чувствовал, а в направляющей толкателя ТНВД масло было похоже на ВДшку, разбавленное масло быстрее угорало , также попадало через впускные клапана во второй цилиндр, было замасливание свечи. Замена мск и раскоксовка больших результатов не дали.
    B6, BZB, АКПП
  21. #36
    EU Stavanger
    Судя по опыту и отзывам,эта раскоксовка получаетса полное гуано,токо деньги на ветер и время зря потраченое.
  23. #37
    Волгоград
    вот в этом сообщении познавательное видео снятое человеком, который много знает про проблемы двигателей CDAB и им подобных...
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  25. #38
    На сайте Лавра есть раздел отзывов. Лет шесть тому назад я не поленился и посчитал- конкретно положительных не более 6%... В основном наподобие "хуже не стало"...... Негативные отзывы тоже были ("стало хуже")- примерно 3%... Итого, что положительных отзывов, что отрицательных- на уровне погрешности......, я сделал вывод- мёртвому припарка этот Лавр и иже с ними.
  27. #39
    Екатеринбург
    Парни кто-нибудь делал раскоксовку Mitsubichi Shumma ?. Нужно ли после раскоксовки снимать поддон и чистить краску. Где-то вроде читал что SHUMMA не разъедает краску.
  29. #40
    Почти Мембер Аватар для lobancev
    Приветствую уважаемые форумчане! Подскажите есть ли у кого-нибудь положительный опыт от раскоксовки?
    Машина стала жрать масла 650 мл на 1000 км. 1,8 TSI BZB, пробег 109 000 (родной) раньше заливал Castrol 5w-30, год назад перешел на Mobil 5w-30 жрет столько же.
    Сделал диагностику. Эндоскопом заглянули, есть небольшие подтеки и пятна на стенках. Залегли кольца. Вот и подумываю про раскоксовку.
    Passat B6, 1.8 TSI Highline, 1 pack.
  31. #41
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    гоните такие мысли подальше
    меняйте поршневую и еще 100-150 тысяч км проблем знать не будете
  33. #42
    Феодосия
    оба и есть причина..сменить масло однозначно, может и попустит со временем....
    кстати лить масло-промывку в процессе замены масла тоже хорошая затея при залёгших кольцах, и масло менять через 5 тысяч.
    Это поможет
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Мойка двигателя..
    от Жора515 в разделе Passat B6
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 23:19
  2. Ошибка двигателя
    от shtir в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 12:35
  3. Подушки двигателя
    от TURBOMAN в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 16:19
  4. Масло двигателя.
    от advocate в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 10:21
