Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Противотуманная фара передняя.
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    Доброе утро!
    Подбил противотуманную фару и хочу заменить её - ОД озвучивает цену порядка 3600-3800 рублей за оригинал.
    Экзист.ру выдает
    оригинал:
    VAG 3C0 941 699 B - Фара протитвотуманная передняя левая- 3 367,04р.
    не оригинал:
    Hella 1N0 271 296-031 - Фара противотуманная левая - 2 532,74р.
    Таким образом, цена Хелла на более чем 1000 рублей дешевле оригинального собрата. Отсюда вопрос - имел кто опыт установки подобной фары (не оригинала)? встает как родное? А то не охота купить а потом обнаружить, что что-то не подходит.
    Можно дешевле найти, например http://www.rmsauto.ru/SearchSparePar...C0941699B&st=1.
    Ставил Hella, ставится как родная. Только все ровно отличаться будут, так как стекло правой потёрто песком и камнями.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Fatal_Bazooka Поблагодарил(и) за этот пост
    г. Кемерово
    Спасибо дружище, но отличие по потертостям не критично
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    На оригинале написано Хэлла, а это значит если купить не орингинал Хэлла будет как родное
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    менял парой на дэпо, встали.
    Берлин
    забыл сказать. 100уе за пару.
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Я ставил Hella вместо оригинала. Оригинал тоже была Hella.....Взял за 2000 руб в экзисте. Встала как родная без проблем.... Заменил за 5 минут неспеша.
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от qwertyk43 Посмотреть сообщение
    сложно самому менять? каков процесс?
    Сначала откручиваеш винт на решетке, и снимаеш её. Далее откручиваеш три винта крепления ПТФ, тянеш её и отсоединяеш колодку от лампы и вынимаеш и все.
    qwertyk43 Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    а есть какой то схематический рисунок или фотки? а то мечтаю себе поменять, лопнул корпис видать, потеет, а не знаю как
    Меняется все очень просто... Единственное последовательность другая, картинки неправильно вставились ))
    значит решетка после откручивания винта просто снимается, без защелок там? И даллее, три винта противотуманки, они там какие, не крестовые? И дальше, после открычивания она отпадает или ее надо как то спецом вытаскивать? Провод с разьемом длинные?
    Там есть какие-то выступы не большие, просто тенишь на себя решетку и всё (после откручивания самореза крестообразного).
    Три винта крепления туманки тораксы.
    Да, просто отпадает.
    Да не очень длинные, но отстёгиваются очень легко.
    Челябинск
    шикарно! значит решетка после откручивания винта просто снимается, без защелок там? И даллее, три винта противотуманки, они там какие, не крестовые? И дальше, после открычивания она отпадает или ее надо как то спецом вытаскивать? Провод с разьемом длинные?
    Решетка с противоположной стороны от винта вставляется в паз. Винты там под торкс если память не изменяет. Провод по длине достаточно длинный, чтобы отсоединить разъем.
    г. Уфа
    Последний вопрос, реально ли понять, почему она потеет и починить ее? Тоесть снять, обнаружить трещину, посушить, залить какой нить эпоксидкой и обратно? Ибо лампочка внутри работает. )))
    Все реально. Вскрытие покажет... что делать)))
    У меня тоже потела-причина треснул отражатель. Дал объяву мол приму в дар битую туманку и нашелся камрад который и поделился сломаной ПТФ. После замены донорских частей ПТФ как новенькая, можно было-бы и эпоксидкой заклеить но у меня отдажатель слегка выгорел.
    Cт. Петербург
    qwertyk43, ну, в принципе, уже все сказали. Единственное, если поставишь новую противотуманку, скорее всего надо будет отрегулировать пучек света на ней, что бы светило одинаково на обоих ПТФ. На корпусе есть винт регулировочный для этого. Я на глаз делал.....
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    у меня левая от камня раскололась, заказал не оригинал 1400, пришла линзованная, пришлось дозаказывать вторую тоже , как думаете линзованная будет светить лучьше или хуже?
    Cт. Петербург
    О вон оно как? Еще и регулеровка, интересно а в ОД при замене их регулируют?
    сомневаюсь
    однако не вижу смысла в ОД, да и вообще в сервисе для замены ПТФ
    У решеток со стороны что ближе к номерному знаку на бампере есть бл#$кие выступы, которые очень легко ломаются. Она этими выступами держится там за бампер. Так что тянуть наверное лучше не строго прям вот на себя, а со стороны противотуманки в сторону номерного знака, как бы открывая решетку. У меня эти выступы были благополучно отломаны...
    Ром@н, qwertyk43 Поблагодарил(и) за этот пост
    Воронеж
    +1 только сломан 1) держится нормально, не беспокоит) меняется все очень быстро + также быстро добавляется ксенон например...)
    Passat B6 3.2 FSI V6 4Motion
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Помнится на Гольф Плюс у меня ПТФ потели после того, как туда вода из лужи залилась через дренажную (точнее вентиляционную) трубку. ПТФ не герметичны, поэтому просто сними и посмотри. Можно разобрать саму ПТФ и тупо протереть стекло изнутри. 5 минут с перекуром.
    Ну какбы есть техрегламент. Я кога менял тупо замерил длину регулировочного винта между подвижными элементами и на новой ПТФ выставил ту же длину. Светило все ровно.
    подскажите пожалуйста, разбилось стекло, возможно только его поменять? или только взборе? и посоветуйте где лучше заказать?
    Продается стекло и лев и прав 300 руб но надо клеить самому ...
    Купил ПТФ фирмы TYC... оказалась без ламп(((( что скажете про "тук"?))) Может стоит сдать и поменять на хеллу?
    Воровство не кто не отменял .. Решать вам но Хела это фирма ...
    Хелла- это ИМЯ...оно и стОит как имя, качество отличное. А тук...есть тук, тут уж Вам решать отталкиваясь от ситуации по финансам.
    Украина
    У меня одна ПТФ оригинал, а вторая TYC. Так вот TYC светит лучше. Есть отчет на ДРАЙВ 2 ру.
    Наверно оригинал уже подзосрался? сколько лет ему и туку?Я вот оставил себе туки, пока ещё не поставил, времени нет=((
    1.8 TSI HIGHLINE Tiptronik - продан
  1. Передняя подвеска.
    от joker_mp3 в разделе Passat B5
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.01.2023, 14:35
  2. (Москва) Продается левая передняя фара на passat b6
    от laskalo в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 15:14
  3. передняя подвеска
    от Koluchii в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 19:16
  4. Передняя дверь
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:36
  5. Передняя подвеска
    от Gans в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 18:10
