Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 112 из 112
Тема: Вибрация при разгоне
  1. #101
    Почти Мембер Аватар для Stasik V.
    Пушкино
    Цитата Сообщение от summaxer Посмотреть сообщение
    06.01 обратился 3 раз на диагностику подтвердили и сказали ждите..... сколько неизвестно. Написалосудебную, через неделю позвонили и назначили день замены. Сцепу поменяли, по ощущениям и заверением мастера усилнное, переключения происходят пожоще чем на предыдущем. Заказ наряд не выдоли сославшись на приказ директора. Сказали если надо пишите заявление расмотрят возможность выдачи.
    Остаётся надеяться, что поменяли действительно на сцепление нового образца. В Атланте мне сразу сказали: "Если не хотите ждать, то хоть сейчас поменяем сцепление на такое же, но оно вам нужно? Хватит тысяч на 20 опять".
    VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
  3. #102
    Собянин-сити
    мдя... Российский бизнес...
  5. #103
    г. Домодедово
    Поменяли на новое с индексом с видел сам, присутствовал при замене.
  7. #104
    Собянин-сити
    summaxer, впечатления от езды на новой сцепе в студию, плз
  9. #105
    г. Домодедово
    Выше писал, по ощущениям моим вроде пожоще переключается, подхваты чувствуются сильнее, сравнение при обычной спокойной езде.
  11. #106
    Собянин-сити
    summaxer, т.е. можно сказать, что сцепление меньше пробуксовывает при переключениях? Как на механике если отпускать педаль резко что ли?
  13. #107
    г. Домодедово
    чтото вроде того, при сравнении вроде порезче стало переключатся имхо
  15. #108
    Почти Мембер Аватар для Sergeigsa
    какое обозначение имеет новое сцепление и что говорят об этом сервисмены?
    VW Passat B7 Sedan (2012) / "Deep Black" / Highline /1.8TSI (CDAB) / DSG7 (NQB) / (Comfort+Technic+Multimedia+Camera)
  17. #109
    Собянин-сити
    summaxer, спасибо, братишка. А ты что, в Домодедово обитаешь? Иногда посещаю сей славный городок
  19. #110
    краснодарский край
    Господа приятная новость!!!! http://www.dsg7.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=81
  21. #111
    Вильнюс
    вибрация
    Машина 2009 года рождения. 2.0 TDI, коробка DSG 6. Проблема в следующем. Если резко набирать скорость, то появляется краткосрочная вибрация. Как будто едешь по стиральной доске. секунды через 2-3 пропадает. Потом всё нормально, пока не наберёшь скорость 90-100 км в час. При езде по трассе на скорости больше 90 км/ч систематически появляется противный вой. Особенно когда машина идёт внатяг. Такой вой иногда появляется при наезде на разметку по краю проезжей части. Если ехать на автопилоте, то на тахометре заметно что стрелка тахометра при завывании поднимается на 2-3 деления. При проверке ваг комом есть одна постоянная ошибка. passat 2.txt
    Может кто знает хоть в какой стороне искать проблему?
    И вторая проблема. Вчера в охлаждающей жидкости появилось масло. Думаю снимать голову. Но не хотелось бы снять голову, а потом выяснить что она не при чём а лопнула где нибудь какая нибудь копеечная трубка. Мож кто знает ещё какие места куда следует заглянуть до снятие головы.
    Спасибо
  23. #112
    unna
    вибрация
    Здраствуйте! Ребята,нужен Ваш совет.Пассат 2.0 тди 2006, мкпп .Вибрация при разгоне после 80 или 90 км/ч.Потом например еду 130 или 150 и жму на газ то наченает трясти. Короче вибрация при нагрузке.Сцепление и маховик менял в мае 2019.Вибрация началась понемногу в феврале этого года и становится все сильней .Привода и подушку крепления мотора менял летом 2020.Колеса балансировал. Отдовал на веркштатт (СТО) проверили работу форсунок все хорошо.Они говорят возможно проблема с коленвалом.Много искал на сайтах но все сводится к замене щурса, маховика, колес
    Последний раз редактировалось st60; 16.11.2020 в 11:16.
Страница 5 из 5
  1. Вибрация при разгоне 2.0 FSI BVY
    от Vitovt в разделе Passat B6
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 16:44
  2. Вибрация при разгоне, чёрный дым(((
    от Артур02 в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 14:24
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 13:29
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 10:12
