Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 112
Тема: Вибрация при разгоне
    kolomna
    1,8 Tsi, 7DSG, пробег 25000, появилась вибрация на 2 передаче, в районе 1200-1500 оборотов. Т.е. при разгоне, когда разгоняешся плавно, машину начинает трясти, как будто по неровной дороге проехал, где то около 1-2 секунд. По прямой не особено заметно, так как на газ больше жмеш, а вот когда стоишь на перекрестке и нужно повернуть градусов под 90 и разгон плавный то трясет. Но проблема появляется не каждый раз, как будто нужно поймать определенную скорость и обороты. В чем может быть проблема. До ТО еще 5000, стоит ли обратится уже сейчас?
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Привет!
    У меня такая же проблема. Был у ОД(Мейджер на Новой Риге), сказали, что это "косяк"
    мозгов управления коробкой и что немцы решат эту проблему в
    октябре - ноябре новой прошивкрй компа.
    НО!
    Мне что-то не верится, что это "косяк" мозгов(до 25000 было всё ОК вообще не замечал, что коробка есть).
    Жду когда ОД позвонит на замену прошивки.
    Съездий туда в смену приёмщика Вячеслав Кухарук(может чесаться будут быстрее)
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Попробовать произвести обнуление настроек коробки. Вибрация на 2-й передаче пропадает сразу, но у некоторых через день-два снова появляется.
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    уверены, что дело в коробке? о внутреннем шрусе не думали?
    Добрый день!
    100% коробка, при чём, у меня это проявляется ТОЛЬКО на 2-ой передаче.
    Это наверняка сцепление. У меня была точно такая же проблема весной (кстати ровно на том же пробеге), проявлялось особенно если ехал с пассажирами - справа и сзади, со временем прогрессировало, стало трясти сильнее, как будто по гребенке едешь пару секунд.
    Покатались с менеджером дилера, приговорили коробку, в итоге заменили только сцепление по гарантии и все пришло в норму (коробка DSG-7).
    Почти Мембер Аватар для Stasik V.
    Пушкино
    1.8 TSI 7-DSG 2010 г.в.
    Пробег 25000. Также появилась вибрация при разгоне, сегодня днём еду к ОД. Первым делом попрошу проверить внутренние шрусы (всё-таки кажется что вибрация идёт с левого шруса), если с ними всё ОК - значит сцепление.
    P.S. Пол года назад была похожая проблема у жены на VW Jetta 7-DSG 2009 г.в. при пробеге около 28000, но машину при старте колбасило вообще не по-детски и по ощущениям именно коробку, без вариантов. В итоге замена сцепления по гарантии - и всё ок.
    Сообщение добавлено в 07:58, предыдущее сообщение было в 07:54
    Mikalas, рассказы ОД про косяк мозгов, ИМХО, бред.
    Сообщение добавлено в 08:01, предыдущее сообщение было в 07:58
    klim, я решил не ждать ТО 30000, т.к. если это вдруг шрус, то последствия могут быть невесёлыми.
    VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу в этой.
    Тоже вибрация, на скорости от 80 кмч. Ощущается по всей машине.
    Но самое главное - вибрация есть только по утрам. Вечером еду по той-же дороге и никакой вибрации не чувствую.
    Что это, колёса за ночь плющатся? Dunlop 235/45/17 есличо.
    Пушкино
    Возможо разное давление в колёсах утром и вечером. Попробуй накачать азотом, говорят помогает =)
    неплохо б проверить катушки и свечи - мало ли. А при резком разгоне, если до отсечки крутануть нормально тянет ? не трясется ? ну и в ручном режиме попробовать тоже самое проделать и отписаться - разогнаться и посмотреть что будет до 2500об/мин - вибрация исезнет или нет
    Гость Аватар для Женик
    100лица
    Та же тема... Загнал в атлант, приговорили сцепление на замену и то только со второй попытки, с первой обновили софт на коробке - не помогло.
    Пушкино
    Стандартная процедура.
    Как результат?
    Рядом
    Женик! сколько Вы накатали между первым и вторым обращением по данной проблеме спасибо
    Пушкино
    Jetta у меня где-то недельку каталась между адаптацией и заменой сцепления (в Атлант-М). А так, ИМХО, без разницы... как только поймёшь, что адаптация не помогла, так и записывайся.
    ПЕТРУЧЧО Поблагодарил(и) за этот пост
    Рядом
    Люди на форуме АУДИ КУ5 пишут про адаптацию ДСГ в движении (кроме обновления ПО коробки). Есть информация, что, кроме этого, может помочь замена масла в коробке и для пущей важности- чистка магнитов, управляющих сцеплениями! Удивительно: почему об этих детских болезнях ДСГ знают сервисы, занимающиеся ремонтом ДСГ, и делают вид, что не знают, уважаемые ОД? Неужели проще менять сцепления на 20-30 тыс? Ведь это нонсенс?! (Хотя бы из-за лени).
    это DSG-7, а именно износ диска сцепления. на форумах шкоды, именно на этом пробеге у всех такая же проблема...
    Рядом
    В этом случае ведомые диски сцеплений должны быть из папиросной бумаги. проблема так рисуется дилерами, потому что, возможно, это им выгодно?! и лапшу владельцам они вешают. сколько сцеплений будет поменяно в течении гарантии? а потом? вдумайтесь сами, а не пересказывайте бредни.....................(бз обид)! в сообщении 15 больше логики.
    Пушкино
    Возможно действительно есть какие-то более дешёвые и простые варианты решения проблемы, но для ОД видимо выгоднее просто менять деталь.
    А так, если смотреть в будущее, то каждые 25000 менять сцепление - это просто трындец... ещё и за свой счёт потом...
    Мне ОД говорили, что есть какой-то TPI именно по поводу вибрации на 2 передаче. Никто не может его выложить?
    P.S. Не совсем про DSG, но всё-равно грустно...
    http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=18495
    Рядом
    Моему товарищу 2 недели назад при обращении к ОД с данной проблемой давали читать аналогичный документ на двух страницах. Вывод он зампомнил: все одинаково!? Причину этого дефекта пока не нашли! Или не ищут?
    Новичок Аватар для NAUMOV
    Точно такая же ситуация. За 2 месяца до окончания гарантии заменили мехатроник. Ровно 2 месяца проходит и все (трясучка) возвращается на свои места. Пипец попадалово. Где можно сделать нормальную диагностику? В Ганзе и Атланте уже был, результат машина не на гарантии и поломанная.
    Новичок Аватар для Dneezz
    У меня то же самое. В первый раз поменяли прошивку, во второй раз сделали адаптацию. Сказали приезжать если не поможет, будут писать запрос на замену сцепления. Но пока времени нет доехать до них.
    Только что из сервиса Атланта. Что могу сказать... Поговорил с мастером. Такая проблема у 80% пассатов с ДСГ. Если раньше меняли всякие мехатроники, коробки итд то теперь мне показали официальное письмо из VW где написано: замена вышеперечисленных деталей не убирает проблему в связи с этим считаем не целесообразным производить замену деталей. Данная проблема не оказывает влияния на узлы и агрегаты автомобиля и не угрожает безопасности. На данный момент мы работаем над проблемой. Сделать копию или сфотографировать документ мне не дали. Вот и все! Обнулили программно коробку и сказали ждать решения VW. Я уже делал это обнуление хватает не надолго. Гори синем пламенем ебаный VW.
    Пушкино
    Мда... А проблема у тебя та же? Вибрация на второй передаче?
    Да все тоже самое. Машина 2009 года 31 тысяч пробега 1.8 TSI DSG
    Гость Аватар для AMarsavin
    Челябинск
    Доброго всем времени суток!
    Поддерживаю пост 22, за искл. последнего предложения. У меня таже проблема нарисовалась и прогрессирует вторую неделю. Сегодня обратился к ОД. Ответ тот же: ссылаются на документ и банальное: "... ждем решения от производителя..."
    Машинке сегодня ровно год, пробег 19 988.
Страница 1 из 5
  1. Вибрация при разгоне 2.0 FSI BVY
    от Vitovt в разделе Passat B6
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 16:44
  2. Вибрация при разгоне, чёрный дым(((
    от Артур02 в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 14:24
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 13:29
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 10:12
