Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 61
Тема: Помогите! Как понять уровень масла? Фото щупа внутри...
    Всем привет!
    Прошел ТО1.
    Дилер влил ровно 5 литров в двигатель 1,8 TSI. Мастер говорит, что даже не максимум!
    Мне кажется они неправильно считывают показания со щупа! Я думаю, что МАКСИМУМ это там, где заканчивается изогнутость на щупе. А они думают, что максимум это буквы MAX...
    Сейчас масло закрывает буквы "AX"...
    ЧТО ДЕЛАТЬ? Срочно сливать 300 мл??? Т.к. заправочный объем 4,7 литра...
    В инструкции изображен другой щуп, поэтому и спрашиваю тут у знающих товарищей...
    Москворечье
    Походу сливать. Мне оффы всегда заливали до середины изогнутости щупа.
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Мдааа... Даже не хочу спрашивать, что за дилер.
    ПС. Сливать обязательно.
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    К тому же 4,7 не все сливаются, сколько то остается, 4,5 может надо все го лишь. До максимума опять же не надо лить, по середине д.б.
    Почетный Мембер Аватар для Artem_msk
    Москва, САО
    Сливать, а что за диллер?
    Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
    --Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Уровень масла на щупе должен быть в пределах точечной насечки в изогнутой части.
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    В инструкции всё написано должно быть. Езжай к дилеру и тыкай их в инструкцию. Я вообще в шока от того какие иногда мастера истории придумывают лишь бы отъ..лись.
    Сообщение добавлено в 17:33, предыдущее сообщение было в 17:32
    Черт открыл скан инструкции, там щуп другой.
    Но может её обновили уже.
    Цитата Сообщение от JORA Посмотреть сообщение
    Походу сливать.
    +1000
    Цитата Сообщение от AndreyMusa Посмотреть сообщение
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Прочитать руководство, которое на фото №1 под щупом. Там с картинками для славян......как считывать показания со щупа (причём, со всех моделей щупов)......, что такое зона "А", зона "В" и зона "С" рабочей поверхности щупа и что делать, если уровень моторного масла находится в одной из этих зон или выше.
    Сообщение добавлено в 18:09, предыдущее сообщение было в 18:01
    Зона "В"- перфорированная площадь ("масло можно долить"). Ниже её по щупу зона "С" ("масло НЕОБХОДИМО долить"). Выше зоны "В" зона "А" ("масло можно не доливать"). Рабочая (измерительная) поверхность находится между внутренними изгибами щупа, прилегающими к рабочей поверхности. Читайте хотя бы бортовой мануал, будете во всеоружии...
    Сообщение добавлено в 18:11, предыдущее сообщение было в 18:09
    Да их примерно пять моделей, плоские, круглые, с пластиковыми наконечниками....
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Пусть сливают без разговоров.
    Удобно откачать излишки через отверстие для щупа трубкой от капельницы.
    AndreyMusa Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    а щуп родной? заводской? если да то надо бы слить...
    Рядом
    Ну если так держать щуп, то можно и все масло слить. кстати, где на фото граница масла? А что Вы увидели на фото1? Я - НИЧЕГО!
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Я тоже не увидел границ перехода сухо-влажно??
    ИМХО щуп на 1,8TSI какой-то стрёмный, не то что у нас на 2,0FSI - из плетёной стальной проволоки с пластиковой ОЧЕНЬ РЕФЛЁНОЙ зоной уровня)))
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    а машина, ровно стоит? Там тот уровень запаришься ловить, чуть наклон - мало, в другую сторону, много, но если он конечно на сантиметр выше изгиба, то лучше отсосать (уж извините) можно и самому
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    Одинцово
    Хех знакомая тема, мне тут недавно в Авилоне выше метки макс мм на 7 залили, криворукие мля. Слил сам через щуп при помощи капельницы и шприца за 15 мин.
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
    Мурманск
    +100500 я так на Альмере делал
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    Афтар написал же-
    т.е выше отметки МАХ.
    Олени, возможно просто не всё откатали вакуумом, а вкатали не глядя на щуп, по объёму...
    Имя дилера не раскрою, т.к. я только туда на работу устроился (с сервисом не связан вообще). Но обещаю, что руководство сервиса будет в курсе проблемы и, я надеюсь, проведут повторное обучение по замене масла!
    Читал, и очень внимательно. Скачивал прошлые версии из интернета, но такого щупа, как у меня, не нашел.
    Да, родной заводской.
    Щуп на фотографии чистый. Я его долго в фокус телефона ловил, поэтому так расположил... Именно так можно увидеть надписи Min и Max
    Авто стоит ровно, специально так остановился. "Отсосать" вообще нечем (((.
    Думаю, что делать? Ехать (не газуя) к дилеру и убирать излишки у них или вызывать эвакуатор за их счет и транспортировать авто туда? После прочтения в инструкции страшилок страшно за катализатор становится....
    Мурманск
    что делать
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Дилера в позицию и насиловать. Перелив однозначно. Пля, и где они таких тупых берут...
    У меня точно такой.
    Live and learn.
    Я тоже, на картинках нет, эксклюсифф......или не родной..., кстати.
    Странно, у меня есть в сервисной книге (не помню только, какой раздел), с фото...
    На сервисе, где Вы трудитесь нет вакуумного прибора откачки масла??? Парадокс...или я неправильно понял. Езжайте на сервис неспеша, там лишнее откатают.
    что делать?
    Купить капельницу в аптеке и трубкой при помощи собственных губ......откатать. Как резервуар многократно использовать дозатор капельницы.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Сам пару раз переливал чуть выше максимума, ничего не откачивал, последствий не было.
    Бывалый Аватар для demainst
    У меня точно такой.
    1.8TSI
    Это ты так думаешь. Впрочем, если только чуть, то и последствий столько же.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Москворечье
    Думаю, что делать?
    Все просто. Покупаешь в аптеке трубку от капельницы, далее снимаешь какуйнить дешевую ***** и объясняешь ей, что сегодня она будет сосать не ***, а масло
    JORA, ведите себя прилично, я же смог удержаться от ровно такого же комментария! Хотя поржал......
    а масло
    А..."хрен редьки не слаще"(с), таки не удержался......
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
    Подмосковье
    Идиот..
    vovanb6 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 3
  1. Как снять обшивку ? (Фото внутри)
    от signat в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 12:01
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 18:51
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 18:12
  4. Уровень масла
    от Kekes в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 19:28
  5. Уровень масла
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:34
