Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите!!!
    Mjcrdf
    Помогите!!!
    У меня PASSAT B5+, мотор AWT
    Всасывает воздух через сопун
    Подскажите может у кого то была такая проблема подскажите что нужно делать.
    Последний раз редактировалось AL30; 18.09.2011 в 16:17.
    Городовиковск
    AL30, привет! Ты опрессовку делал? Всасывает через Г-образный патрубок или где - там мест для всоса хватает: разбор-ревизия-замена. Хотя я свой чуть треснувший Z-образный (у меня такой) запаял черной пластмассой-пока держит.
    Последний раз редактировалось komsernik; 19.09.2011 в 15:11.
    Mjcrdf
    Привет komsernik.все просмотрел,заменил инжекционный насос редукционный клапан,не помогло.сосет через сапун.
    Информации 000000...по Вашему--тогда откуда двигатель должен брать воздух ?????
    Гость Аватар для ПЕТЕРСОН
    Тверь, теперь С.-Петербург и клуб passat B5
    Сотри клапан около масляного фильтра. Он Т-образный (по ЕТКА номер 06А 103 247). От короба воздушного фильтра идет толстый патрубок. Потом от него отходит тонкий резиновый, который подсоединяется в металлической трубке, идущей вдоль двигателя (со стороны водителя). Отсоединяешь резиновый патрубок (тонкий) от тонкой металлической (на работающей двигателе) трубки. Вход этой трубки затыкаем пальцем если работа двигателя стабилизировалась -значит выше указанный клапан.
    Заходишь в ЕТКА (если есть) в окне ГЛГР ставим 1, ПОДГР- 03, ИЛЛЮСТРАЦИЯ - 103-95. Данный клапан обозначен цифрой 5. Пробуй. Потом скажешь что получилось.
    PASSAT B5+, AWM 170 HP, 2003 год. ELSA, ETKA, VAG-COM
  1. помогите!!!
    от Stig в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 22:19
  2. ПОМОГИТЕ
    от Vahe в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 10:55
  3. Помогите!!!
    от Моряк3 в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 12:23
  4. помогите..
    от ZooM в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 00:32
  5. Помогите !!!
    от Juve в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:18
