AK
Страница 13 из 13
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Показано с 301 по 305 из 305
Тема: Коды ошибок на Passat B5
  1. #301
    г. Красноярск
    ошибка 16885
    Проблема заключается в том , что заменил щиток приборов американски на щиток от европейца, всё работает-но проблема.. появилась ошибка 16885, что делать?
  3. #302
    Евпатория
    ошибка VAG01317 049
    на приборке загорелся аэрбег . ошибка VAG01317 049: Блок управления комбинации приборов нет связи . статически (постоянно)
    ошибка эта в подушках безопасности. по щитку ошибок нет.
    не чего не снималось и не ремонтировалось
    VW Passat Variant 1.8 5V / 92 kW / 125 PS 1999 г.
    VIN :WVWZZZ3BZYE265379
    предохранители целые , напряжение нормальное , ошибка стирается и тут же появляется .
    куда лезть.
  5. #303
    Гомель
    куда лезть.
    Жаль нет под рукой Эльзы. надо открыть в эльзе схему и прозвонить на обрыв выв. 34 блока, в некотрых это выв. 72 блока, смотря какой у вас код двигателя. Если этот провод до следующего блока целый, большая вероятность, что прошивка в блоке навернулась. Или замена блока или перепрошивка рабочим дампом с донора.
  7. #304
    Minsk
    Приветствую,помогите с ошибками
    Ребята,помогите как бороться с данными ошибками
    Последний раз редактировалось NVB; 29.05.2019 в 08:47. Причина: На будущее, прячем фото под спойлер)
  9. #305
    Ukreinian
    У меня пассат б5 1.9 тди насосфорсы. Машина тротила на 2000 об. При диагностике показывало превышен предел регулирования НФ. по 23 гр.зависали на показаниях 127. Второй комплект НФ ничего не поменял, помогла временно замена датчика тем.ож, а вот отключение датчика тем.топлива решила проблему полностью. У меня вопрос,можно ли ездить с отключеным датчиком тем.топлива и почему и как он влияет на работу НФ
Страница 13 из 13
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1674
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 13:46
  2. Ответов: 500
    Последнее сообщение: 06.04.2019, 00:21
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 19:01
  4. А почему бы не сделать коды ошибок более удобнее.
    от Илья Андреич в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 19:17
