Страница 1 из 13
Показано с 1 по 25 из 305
Тема: Коды ошибок на Passat B5
    Новичок Аватар для cccp2004
    Проверил компьютером электроннику, компьютер выдал:
    код: 17964 P1556 035 Charge Pressure control. Regulating Limit not reached
    Я уже спрашивал на форуме, у меня не включается турбина, тоесть иногда включается а иногда тупит. Может ктото подскажет что это за ощибка и что нужно менять ?
    Спасибо.
    Мембер Аватар для 1967s
    Спасибо.
    смотрим -
    17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    я как то тебе уже говорил про клапан ...
    напомни - какая машина у тебя? (мотор, год выпуска...)
    вот схема на дизель-
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=64C0B5C0
    номер 25...
    вот - на бензин -
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=A830B5C1
    тот же клапан прямо над цифрой 1...
    но если бензин - тогда ещё нужно проверить клапан 75(на схеме под номером 36) и трубки от него
    причин несколько - основная - порвалась мембрана и шток не в состоянии правильно регулировать "калитку" в горячей улитке турбины...то есть - она там болтается совершенно не регулируя давление наддува..
    второе - ваккуумная трубка на клапан порвана...
    надо смотреть и либо трубку менять, либо сам клапан..починить его можно - но геморройно...проще и правильнее - заменить...
    Последний раз редактировалось 1967s; 07.06.2006 в 16:01.
    Цитата Сообщение от 1967s
    смотрим -
    номер 25...
    вот - на бензин -
    Движок 1.9 TDI 2002 год, автоматическая коробка
    "она там болтается совершенно не регулируя давление наддува.." а у меня же иногда все работает нормально а иногда не работает, по идеи если бы чтото было порсвано то неработало бы вообще
    неправльная идея...
    долго объяснять...
    я же уже примерно месяц назад тебе говорил - проверяй клапан...
    у тебя есть конкретная ошибка, которая имеет КОНКРЕТНОЕ объяснение!...
    я тебе дал описание что к чему и как лечить - иди и лечи!
    работа турбины - довольно сложная штука...если в двух словах - то у неё трехмерная характеристика, которая зависит от массы факторов, сигналов, датчиков и тд и тп....
    турбина НЕ МОЖЕТ то работать, то нет! она работает всегда (если исправна) - а вот эффективность этой работы при разных условиях зависит от кучи периферийных устройств!
    падение буста и выход за пределы может быть не постоянным...
    при определенной силе нажатия на газ и резкости набора оборотов давления может и хватить на то, чтобы казалось будто всё хорошо...а в другой ситуации - так не происходит...
    так что - лечи машину и не размышляй зря...
    неправльная идея...
    долго объяснять...
    Cпасибо огромное ) поперся в сервис тратить деньги )
    ААААА мне просто мега подфартило, на сервесе обнаружили что какойто лопух просто поменял местами два вакумных шланчика, и из-за этого машина не перла. А я еще купил машину по дешевки, видимо продали думали что капут турбине ))
    МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!!
    (и в самом деле - лопух он... :D )
    Спасиб
    небыло печали пока не прокричали выехал и снова машина тупанула, только теперь ошибка такая : 17964 P1557 035 Charge Pressure control. Regulating Limit surpassed
    Памагитеее что это опять ?
    всё то же самое!!!!
    может ты ошибся - не 17964, а ..65 ?
    17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    не все выходит так просто - с шлангочками...
    рекомендации абсолютно те же, что и раньше давал - перечитай и вперед к доктору...
    начните с проверки самих шлангов...на предмет дырявости, правильного подключения и тд...потом беритесь за клапан...
    Да скорее всего 65, эх поперся опять к мастерам а счастье было близко близко ))
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Вопрос по ошибке!
    Выскочила у знакомого, что это за ошибка "Emission workshop" и как лечится?
    МСК
    Никто не знает?
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Может здесь что поможет http://car-guru.com/volkswagen/5-855...sat-read.shtml
    Москва, Останкино
    Вот соседи обсуждают http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic4767.html
    МСК
    Это я видел, но, ИМХО, они ошиблись, мне кажется, что здесь, толи ошибка зажигания, толи что-то со смесью, толи с выхлопом.
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Проблема с лямбдой,катализатором,есть еще другие фактори. Надо код ошибке узнать
    Скорость стоит денег,
    МСК
    Спасибо! Примерно так и предполагал. А в чем может быть причина, знаешь?
    ЗЫЖ
    Давненько тебя не было слышно, неправильно это, твоих советов многим не хватает
    это старая ссылка...а так - давно уже растолковано что к чему... :D
    "нарушение параметров выхлопа"
    машинка - американец?
    ошибка возникает в 99,99999% из-за плохого топлива - идет грязный выхлоп и система ругается...
    конечно - могут быть и плохие катализаторы и тд и тп...
    НО - умершую лямбду комп и так покажет...
    по опыту и на практике - плохой бензин... :D
    помогите по ошибкам пожалуйста
    Народ помогите расшифровать ошибки,
    нижний новгород
    Ошибка
    Друзья подскажите что может быть:когда нажимаю на тормоз загорается ошибка абс и есп!Что может быть?
    г.Липецк
    Чот сломалось
    Бывалый Аватар для Mishel
    Сгорел предохранитель стоп сигналов, вылетел тепловой предохранитель, что-то случилось с АБС
    нижний новгород
    Я фиг знает че с ним,каждый раз когда я завожу машину она не за горается,после первого нажатия на тормоз загораются 2 желтые лампочки одновременно
    акпп ? лягушку под педалью проверяй
Страница 1 из 13
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Ответов: 631
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 18:06
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. А почему бы не сделать коды ошибок более удобнее.
    от Илья Андреич в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 20:17
