накрылсо дадчиг пад пидалью тормоза ( абчем гаварил Микаиль), паминяй иво и усе будит карашо
нет механика
Let's pretend, happy end!
Че это за датчик такой?Дорогой?
Проверь стопы горят или нет????????
Лягушка-датчик под пидылью тормоза, он же концевик, стоимость 350 р, но предварительно проверь предохранитель![]()
АБС и Антибукс работает? Скорее всего это тепловой предохранитель, который стоит под рулем!
ихмо, тогда меняй лягушку (датчик под педалью тормоза)
Тогда прозвони лягушку
и внимательней проверь предохранители!!!
Тепловой предохранитель, не нужно покупать, находится под панелью которая висит над ногами водителя, снимается панель и ищется алюминиевая коробочка- чуть больше предохранителя, немного простукивается, прозванивается если все ОК, то ставиться на место и все!
Последний раз редактировалось Mishel; 24.12.2008 в 14:38.
Спасибо большое,,,заказал сеня книжицу буду ждать до понедельника,че за легуха под педалью я незнаю а предохранители посмотреть я так понял в щитке сбоку панели?Один фиг нада знать какой для тормоза...книжицу нада! А тепловой простучать .....ммм я если чесно даже панель снять наверное несмогу!Попробую
Доброго времени суток уважаемые знатоки!
снял логи вчера, кто чего скажет?
с машиной все в порядке (гонки с лесусом это подтвердили)))))
жпг это в состоянии покоя
док это на разгоне, на типторонике на третьей...
никто ни чем не поможет?\подскажет?(((((((((((((
Последний раз редактировалось пляж; 28.05.2009 в 11:53.
мой америкос, но с характером!
1.8Т awm чипАнутый,был весь в ксеноне, терь как крот...
Привет дорогие однофорумчане,подскажите,что означает ошибка на прибороной панели brake fault?
скорее всего уровень тормозной жидкости низкий - проверь
здесь вот еще обсуждают http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic34911.html
вот еще полезная ссылка http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=56 - перевод сообщений компа - распечатай себе
Теперь юзаю FX 50 NEW
BMW 118i для жены)))
TOUAREG для рыбалки)))
спасибо за ссылочки,только у меня в сухую погоду и не при повороте..причем ошибок так же нет и торомозхуха в норме![]()
читать ошибки надо, много что может быть.
возможно дело в поплавке тогда, если ошибок по абс нет
Возможно передние тормозные колодки с датчиком износились, будет в приборке высвечиваться "ошибка тормозов" и ошибок на диаг. компе нет)
а если приборка "умная" то будет сообщение brake system defective
Уже писал здесь,что были проблемы с катализатором из-за чего горел чек,пришлось произвести замену (установил новый !!!) ,мне сняли ошибку,но после 80 км она снова загорелась,я поехал на сервис,где мне сказали что это может выделываться 2 лямбда!Была произведена ее замена на новую,опять 60 км и сново горит ошибка!!!Говорят надо делать одоптацию под евро 2,но вчера был у ребят занимающихся чип-тюнингом,они посмотрели и сказали что помимо низкой эффект. ката у меня пропуски в зажигании по разным цилиндрам,ошибки 16684,16688,16396!говорят надо ехать к мотористу,чтоб он все посмотрел!
Подскажите может из-за этих ошибок быть низкая эффект. катализатора, в связи с чем светиться ошибка!?
Что нужно проверить в первую очередь по этим ошибкам( 16684,16688,16396) ???
