Страница 4 из 13
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 305
Тема: Коды ошибок на Passat B5
  1. #76
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Про
    Цитата Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
    к ней ни одного провода не подходит
    понравилось ... Я честно говоря не помню уже в КАКОМ году такая заслонка (без одного провода ) устанавливалась на машину ..Даже на карбюратор провода концевиков Х.Х. и то были ..
  3. #77
    Новичок Аватар для Svarog
    Novovoronezh
    Нету не черта, есть шланжик до регулятора давления топлива, чистка не помогла, ошибку снимаю, завожу машину, работает хватает один раз газнуть после чего пару секунд плавает холостой ход имеется в виду что все после нажатия на газ устаканилось обороты вышли на 850 об/мин, потом секундный скаче4к до 1000об/мин и все опять весит ошибка
    Пассат 1.6 RF 1989г.в.>Renault Logan 1.6>Пассат 1.8 V20 ADR 1998г.в.
  5. #78
    Думай....не ленись....
  7. #79
    Криворожск
    Не пойму, ты её адаптировал в 098 канале или просто ошибку сбрасываешь.
  9. #80
    Вася пишет цифрами и буквами....читать надо внимательно....
  11. #81
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    ну там полюбому проводок то должен быть хотяб для датчика положения дроселя)))
    GazenWagen. Das Auto!
  13. #82
    adygea
    Вопрос по диагностике Пассата
    Доброго времени суток!
    После затопления водой блока комфорта в салоне, провел сам диагностику. Вот такие результаты:
    Из того,что заметил сам:
    дверь заднего левого пассажира не выходит из режима блокировки, дверь багажника открывается только ключом, и не работает дистанционный штатный брелок.
    Если кто знает, прокомментируйте и посоветуйте как чинить.
    в населенном пункте нет толковых электриков, для ремонта надо ехать в другой город.
    Заранее спасибо)
  15. #83
    Сначала надо высушить и подключить...отсоединить аккамулятор 10-15 минут...и включить если с брелка не получиться...вставить ключ в центральный замок и повернуть 2 раза...тоесьть зделать кодировку..если не получиться--проблема в блоке...попробуйте без блока...центральный замок будет работать или нет....
  17. #84
    Краснодарский край
    Месяц назад у меня была такая-же фигня.
    Затопило салон, и утонул блок комфорта.
    Результат: Вовремя не отсоединенный аккумулятор сжёг мотор сервопривода багажника, У меня Variant, на блоке комфорта, гальваникой растворило ножки ведущие к разъёму. Остались фотки этой беды.
    Суши салон, поднимай все коврики, я откачал моющим пылесосом 6,5 ведер воды, ищи причину течи, а это может быть как у меня подкапотное пространство. А именно прокладка под блоком управления двигателем, прокладка под фильтром салона, (новые я сажал на герметик) Разбирай блок комфорта, для удаления влаги промой спиртом раза три, продуй сжатым воздухом и суши феном, но осторожно, не перегревай осмотри концы идущие от разъёма к плате возможно тот же провод разъело как и у меня Я вместо него впаял перемычку. И проверь предохранители.
  19. #85
    минск
    Здравствуйте. Судя по дате написания сообщения Вы уже свою проблему решили. У меня В6 2,0 ТД заглох на ходу и отказывается заводится. Стартер крутит хорошо. Компьютер показывает ошибку 17925. Как решили сою проблему?
  21. #86
    Мегион
    коды ошибок
    Подскажите сделал диагностику и показало две ошибки 1)P0106 датчик давления в коллекторе (G71/F96) u 2)P0238 датчик давления наддува (G31).Подскажите где они находяться не могу их найти.
  23. #87
    Код ошибки после компьютерной диагностики.
    Добрый день.
    После комп. диагностики, выводится ошибка 17887 P1479 035, если кто знает, хотелось бы узнать причину этой ошибки. Спасибо. (Passat B5+)
  25. #88
    Где делали-- что же Вы не спросили ?????????????????????????
  27. #89
    неплотности по вакуумной трубке могут быть на усилитель тормозов, да и неплохо б буквы мотора знать
    ingboss Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #90
    Мне говорили что механическая неисправность, вакуумной системы тормозов. А что именно нужно менять? хотел узнать
  31. #91
    а в чем проблема с машиной ? педаль тормоза тугая ? про механическую - не совсем правда, нужно сначала проверить шланг вакуумный, а потом приговаривать к замене детали
  33. #92
    Проваливается педаль тормоза, периодически включается глазок АБС и ЕСП. Сделал диагностику, выводится та ошибка. Поменял главный тормозной цилиндрик. Но эффекта никакого.
  35. #93
    надо искать неплотности в вакуумной системе, может с прогревом где оно и появляется, делать тесты компом.
    двигатель-то какой ?
  37. #94
    2.8л. BBG. Полный привод. V6
  39. #95
    ну тогда проверить сам насос, клапана, магистраль ... к диагностам надо, рано пока заказывать и менять неизвестно что
  41. #96
    Так я и делал диагностику. Выдали ту самую ошибку и сказали если пропускает вакуум, то педаль не проваливается, а твердеет. Мастера говорили что единственная причина проваливая педали - это цилиндрик. Но я его заменил. И кстати, нужно ли после её замены делать прокачку тормозов?
  43. #97
    тебе ерунду сделали, а не диагностику. Диагностика должна была заключаться в подклечении компа, проверки руками и визуально с частичным разбором вакуумной магистрали, проверки клапанов, дефектовки, сборки, проверки насоса через диагн. комп, после чего должны сказать что точно сломано.
    а тебе сделали чтение ошибок и ткнули пальцем в небо что надо менять
  45. #98
    Спасибо большое за информацию. Мастера оказались не компетентными, что тут поделаешь) Хотя диагностику делал в двух местах. А как либо, самому, можно разузнать причину? Переставляя детали с другой машины? И тот вопрос выше, надо ли делать прокачку тормозов, после смены цилиндрика*?
  47. #99
    надо съездить туда, где скажут точно что менять. Прокачивать надо.
    и последний вопрос.. почему задние колодки тормозов в два раза быстрее изнашиваются чем передние? Центральный цилиндрик мог быть причиной?
Страница 4 из 13
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Ответов: 631
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 18:06
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. А почему бы не сделать коды ошибок более удобнее.
    от Илья Андреич в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 20:17
